überlege mir so ein mini mopped zuzulegen.
wer kennt sich damit aus?
ist es möglich die zuzulassen mit 15PS und mehr als 80kmh?
Aprilia RS 125, oder honda NSR 125?
Bearbeitet von heizer
mach halt einen richtigen führherrschein, dann klappts auch mit den weibern.
nicht nötig.
mit den frauen klappt das schon gut genug :thumbsdown:
moin,
zu der honda kann ich nicht so viel sagen, die aprilia macht zwar ziemlich spass zu fahren, ist heutzutage auch recht günstig zu bekommen, aber braucht auch ein bisschen pfege. da sie ja doch recht leistungsstark für den kleinen hubraum ist, geht auch häufiger mal was kaputt. bei aprilia sind die ersatzteilpreise tlw echt eine frechheit.
sonst halt wie üblich, schauen das die kiste nicht so verbastelt ist und alt zu viel sollte sie auch nicht gelaufen haben. stoßdämpfer verlieren auch gerne mal öl.
Also... Bei den Sportlern kommen eigentlich nur die Yamaha TZR, Cagiva Mito und Aprila RS in Frage.
RS und Mito haben offen, ohne viel Bastelei je nach Motor-Typ knapp 34PS - die TZR knapp 30.
Technisch ist die Mito klar die bessere Wahl, allerdings auch die anfälligere.
Mein Favorit ist die TZR... Solide Großserientechnik und in der italienischen DL-Version (Belgarda) auch deutlich besser ausgestattet als in der japanischen FL-Version.
Das ganze sieht auch im Gegensatz zu den anderen ziemlich erwachsen aus.
Leider sind die Dinger relativ selten... Jedoch in gutem Zustand mit erhaltenem Dekor trotzdem noch für 1500 - 2000 zu bekommen.
Der Vollständigkeit halber sei noch die Sachs XTC genannt... Gab es als 2T und später auch 4T.
Sieht ziemlich rassig aus... Taugt aber technisch gar nichts.
Ich hab mir kürzlich eine Sachs ZX (Enduro) gekauft... Offene Serie: 23PS. Nach ein bisschen Gebastel solltens jetzt knapp 30 sein.
Prinzipiell finde ich die Enduros in der 125er-Klasse auch reizvoller. Kann man schnell zur SuMo umbauen und Spaß haben.
Stell mir das auf Dauer nicht soooo geil vor mit 'ner 125er 2T 160 zu fahren (im Falle eines Sportlers).
Und alles andere kann 'ne SuMo besser.
Es gibt z.B. auch ein Modelljahr bei der Cagiva W8, in dem der selbe Motor wie bei der Cagiva Mito verbaut wurde - 34PS.
Die NSR gibt es jetzt nur noch als CBR 125 und das ist 'ne 4T.
Das Ding (sowohl NSR, als auch CBR) sieht allerdings eher nach Mofa, als nach Motorrad aus und leistungstechnisch geht da auch lange nicht soviel wie bei den anderen.
Ich würde zur Honda NSR 125 tendieren. Warum? Weils ne Honda ist.
Alternativ ne Aprilia RS125, so nen Motor hab ich zu hause liegen und der macht nen guten Eindruck.
also mito is fahrwerkstechnisch echt ne wucht. usd gabel und scheibe in ducati grösse mit brembo sattel. der motor is wenn er geht auch der hammer....wenn er geht. kumpel hat sich letztes jahr wieder eine gekauft, die will aber net richtig. kann natürlich auch sein das ich durch meine ninja etwas abgehärtet bin was beschleunigung angeht, aber hatte als 16 jähriger immer des gefühl die kiste reisst einem die arme aus (is halt aber auch schon weng her)händler gibts kaum einen und wenn wollen die an die mito nich ran. und fehlerquellen gibts bei der cdi und powervalve und dem ganzen kram halt doch mehr als nur vergaser dreckig...
....RS und Mito haben offen, ohne viel Bastelei je nach Motor-Typ knapp 34PS.....
An der Kurbelwelle ja, wir hatten jetzt 4x RS aufm Prüfstand alle noch vor BJ 2000 mit Rotax 123-34er Gaser, und Rotax 122-28er Gaser.
Mehr als 26 Ps am Hinterrad liegen da original nicht an. Wie das bei der Mito ist keine Ahnung.
Macht schon Spaß die RS das Problem ist halt das die Dinger saumäßig anfällig sind und vor Reso von der Beschleunigung im Bereich PX 80 anzusiedeln sind... ab 8000 gehts dann schon recht gut nach vorn.
Eher n 1er Lappen machen und ne 250er RS oder ne "echte Mito" (916er Duc) kaufen.
Klar, das stimmt mit der KW-Leistung.
Von den Sportlern habe ich nicht viele Fahreindrücke.
Von den Enduros mit Minarelli Motor kann ich jedoch sagen, dass die dank Auslasssteuerung auch unten rum erstaunlich gut gehen.
Klar fehlt das Drehmoment durch Hubraum, aber ich find's für die 125 Kubik echt akzeptabel.
So interessant wäre eine Yamaha TZR 125 Bj. 97
oder eine Aprilia AF 1 von 1990.
AF1 hat wohl den Rotax 123 drin, kann das jemand bestätigen?
Wie haltbar ist so ein Teil eigentlich? Ich könnte mir so ein Mopped ja auch vorstellen, wobei eher Cagiva Planet oder Yamaha TDR als diese vollverkleideten Dinger, hätte aber keinen Bock, Kolben und Kurbelwellen im Abo zu kaufen...
@Heizer: Es gab auch AF1 mit dem Rotax 127 Motor, hab aber keinen Plan, was da der Unterschied ist, und welchew Baujahr die waren
Bearbeitet von kuchenfreund
Nicht besonders - Dauervollgass mag der Motor garnicht!
127er wurde bis 1990 gebaut mit der pneumatischen Auslass steuerung, 123er und 122er haben eine elektr. Steuerung
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
