moin
ich hab ein problem ich hab ne schaltraste bestellt ist aber leider die flasche also die die übersteht im 3. gang
und ich brauche die die bündig ist mit der dichtfläche
gibt es eine möglichkeit die trozdem zufahren oder muss ich sie umtauschen
ich hab ein lusso getriebe in einem px alt block
Gruß Dennis
Es gibt ein paar Möglichkeiten
Erstens: Messen um wie viel der Schalthebel im 3.Gang hervorsteht.
Möglichkeit 1: Aludistanz in Form der Dichtung der Schaltraste (Höhe hast du dir bei Erstens gemessen)
Möglichkeit 2: Du setzt die Schaltwelle beim Gewinde um (Höhe hast du dir bei Erstens gemessen) nach
Möglichkeit 3: Bin mir nicht zu 100% sicher, aber die Schaltwelle der PX-Alt dürfte schon kürzer sein.
Mal messen
Bei unserem Springracer wurde die Schaltraste um 3mm abgefräst um mehr Schräglagenfreiheit zu bekommen.
Wurde dann mit der Schalwelle wieder ausgeglichen.
Es soll ja Leute geben die brauchen in einer ESC Saison 2-3 Schaltrasten :thumbsdown:
gut alles klar danke das heißt ich musste die schaltwelle nur um den betrag kürzen was der shalthebel weiter raus steht
Bearbeitet von EL Brasero
  Am 27.6.2010 um 17:35 schrieb EL Brasero:
Tip:
MEsse sie in allen Gängen aus. Ich habe in letzter Zeit viel "Spaß" mit neuen Schaltraste erlebt, bei welchen die Hebelstellungen in verschiedenen Gängen nicht gestimmt haben => nach dem Abfräsen ist nichts mehr mit Umtausch!
Jan
So ist es.
Check aber das Linksgewinde für die Schaltraste, ob dir das nicht zu kurz wird.
Gerade nochmal drüber nachgedacht:
Wir haben die Welle in der Mitte geteilt und die Kürzung in der Mitte vorgenommen.
Mit einem Linksgewindestift wieder zusammengeschraubt und fertig.
So kannst ganz leicht dann ggf. mit Distanzscheiben vareieren.
Bei den von uns verwendeten Teilen handelt es sich Gott sei dank großteils um NOS.
Hoffe das Lager reicht für die nächsten Jahre.
Ausdistanzieren bzw. ausmessen des LF Getriebes ist ja eher Kacke im vergleich zum SF.
Habe schon angedacht mal einen Bügel mit einer Aufnahme für die Hauptwelle zu basteln.
Damit wäre die Schaltwelle gut zugänglich und man könnte sogar den Sicherungsring herunternehmen und
Gang für Gang prüfen.
Die Gänge sollten dennoch bei Kürzung der Schaltwelle zu treffen sein :crybaby:
Außer die Toleranz streut wirklich so weit.
Am einfachsten ist eine Aludistanz.
On the road werden die wenigsten Schaltrastenkratzen betreiben :thumbsdown:
Bearbeitet von mike_2221
  Am 27.6.2010 um 17:03 schrieb mike_2221:
Wieviel mehr geht da an Schräglage?
Was habt ihr dann mit dem Kicker gemacht?
Der steht ja als nächstes im Weg.
Kickerwelle abgeflext und ohne Kicker gefahren?
