Hallo zusammen,
was bewirkt die Kupplungsdeckel Entlüftungsschraube? Ich habe die bei meiner Vespa 150 Sprint abgebrochen :thumbsdown:
Habe schon eine neue bestellt. Würde mich aber interessieren was passiert, wenn diese nicht vorhanden ist und wie fest die Schraube gezogen werden sollte.
Gruß, Matthias
  • 2 Monate später...
Servus, hab heut bemerkt das ich die Schraube wohl irgendwann verloren hab.
Sind da irgendwelche Negativwirkungen bekannt? Motorverhalten?
Oder einfach neue Schraube druff und gut is?
Die Entlüftung ist über das jetzt vollständige Loch ja weiterhin gewährleistet gewesen. Die Pilzform dient jedoch auch dazu, dass kein Schmutz/Spritzwasser etc. eindringen kann.
Inwieweit deshalb jetzt etwas ins Getriebe gelangen konnte, was dort nicht hingehört, kann dir wahrscheinlich niemand beantworten. Solange du nichts feststellen kannst (Geräusche oder so etwas) würden die allermeisten wohl einfach eine neue Entlüftungsschraube reinmachen und gut ist...
+ einen außerplanmäßigen Getriebeölwechsel
und gut ist...
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
