Moin Moin!
Ich habe gebraucht einen Spannungsumwandler(Wechselstrom soll Gleichstrom werden) gekauft. Dieser ist extra für Lusso´s um ne Batterie nachzurüsten.
Leider habe ich keine Anleitung und auch keine Ahnung wie das anzuschließen ist. Lediglich das Massekabel ist klar, und das das Teil am Spannungsregler angeschlossen wird. Wer hat das auch und kann helfen?
Gruß, Stefan
Kann ich dir morgen sagen.
Du brauchst aber definitif nur zwei der vier Kabel anschließen.
Hab den Schaltplan irgendwo zu Hause liegen.
Das klingt ja feist, und so schnell! :crybaby: Warum nur 2 Kabel, wofür sind die beiden anderen denn dann? Bin gespannt...
Ich habe mich schon auf ausprobieren mit diversen Kabelbränden eingestellt :thumbsdown::crybaby:
Danke!
Gruß, Stefan
Wieso es nur zwei sind kann ich dir auch nicht sagen.
Unsere E-Technik hat das ding mal durchgemessen und ist zu dem Entschluss gekommen,
das halt nur zwei Kabel davon gebraucht werden.
Läuft bei mir schon seid ca. 12 Jahren so.
Habs gestern nicht mehr geschafft in die Garage zu gehen.
Heute abend ist es aber fest eingeplant.
Also gibts leider morgen erst deine Infos.
Sorry
So gestern hab ich endlich mal nachgesehen.
Rot geht zur Batterie + ,jedoch dazwischen eine Sicherung verbauen wegen evt. überspannung
Violett wird mit Spannung versorgt, z.B vom Hupengleichrichter
(irgend ein Kabel nehmen wo dauerhaft Spannung drau ist)
Das ist schon alles gewesen.
...jedoch dazwischen eine Sicherung verbauen wegen evt. überspannung...
Wegen Überspannung sicher nicht. Dadurch wird die Sicherung nie ausgelöst.
Allenfalls bei Kurzschluß mit den einhergehenden, hohen Stromfluß. :thumbsdown:
