Suche Sandstrahler in Aachen oder Umgegung
Smallframefan
Wo kann man in Aachen oder umgebung ( ca. +15km) gut, schnell und günstig Sandstrahlen lassen? Wollte gerne den Bereich hinteres Radhaus strahlen laasen, da hat der Vorbesitzer leider satt bitumen oder was ähnliches aufgetragen.
:thumbsdown:
Wegen Neulack möchte ich vorher sehen, wie es darunter aussieht.
Vielen Dank.
PS: suche V50 O-Lack Teile in silber. siehe auch suche Topic.
Grüße
Alex
Bei Schmitz in Stolberg habe ich auch schon zwei Roller strahlen lassen. Strahlgut war glaube ich Glasmehl; also recht schonend.
Zuletzt habe ich vor ca drei Monaten eine V50 dahin gebracht, das hat mit allen Anbauteilen 90 ? oder so gekostet (vielleicht waren's auch nur 80, auf jeden Fall unter 100).
Adresse siehe dreckige13s zweiter Link.
Bei Schmitz war ich auch schonmal - hat für einen kompletten Roller, d.h. alle Blechteile + Gabel auch um die 90? gekostet - ist aber schon ein paar Jahre her. War sauber gemacht, nix krumm o.ä.
    • Es werden unterschiedliche gefertigt.
    • Jeweils auch mit dem 19er Vergaser oder hast du eine größeren drin?
    • Gibt es für die M244 verschiedene Kolben? Oder wird versucht die alle auf das gleiche Spiel zu produzieren? Entsteht da nicht eher Ausschuss?
    • Auf die Spracheingabe sollte man sich wohl nicht immer verlassen. Danke. Habe es geändert. Bevor die anderen auch noch Witze drüber reisen.
    • In den letzten 4 Jahren hab ich insgesamt sieben M244/M232 in verschiedenen Setups verbaut. Alleine schon der Sorgfalt halber messe ich immer das Laufspiel der neuen Garnitur bevor ich sie verbaue. Die Verarbeitung war immer gut - aber das ist ja nicht in Stein gemeisselt => deßwegen messen.... Ein zu knappes Laufspiel ist mir bei den Quattrinis nie untergekommen eher das Gegenteil. Meine Zylinder lagen immer zwischen 11 und 13/100mm was meiner ErFahrung nach zuviel ist. Wenn sie dann mal 20 tausend kM runter haben, klappern sie logischerweise elend.  Die ausgelutschten Zylinder lass ich neu beschichten und mit neuem Kolben auf 9/100 schleifen. Der M244 vom letzten Jahr hat die Saison auch gut 5tkm gesehen und läuft bisher unauffällig und leise.   Generell ist es eine Herausforderung ein Produkt in hoher Qualität herzustellen. Eine ganz andere Herausforderung ist es, die Qualität dauerhaft bei steigenden Stückzahlen sicher zu stellen.  Jeder Hersteller - ganz gleich was - ist mit diesen Prozessen konfrontiert und einige sind auch schon an ihrem Erfolg gescheitert.
