Hallo Kollegas,
baue gerade einen 207 Polini Direktansuager..
hierzu bin ich auf Eure Tipps in Sachen Steuerzeiten, Aulsass gestaltung.. gespannt..
Die Eckdaten werden sein:
207 Polini Direktansauger, VWLH, 32er Mikuni,70,5 mm Fremdkolben angepasst mit 2 kolbenringen
Auspuff..? mal gucken je nach Stuerzeiten, Hura Tröte S&S oder so.. was sagt Ihr?
Anbei die ersten Pics:
post-15014-054738900 1277720641_thumb.jp
post-15014-030547900 1277720653_thumb.jp
post-15014-039972200 1277720664_thumb.jp
post-15014-084883200 1277720674_thumb.jp
post-15014-059572600 1277720685_thumb.jp
post-15014-026795400 1277720697_thumb.jp
post-15014-075844300 1277720736_thumb.jp
post-15014-071083400 1277720746_thumb.jp
Bearbeitet von Bugiaachen
würd jetzt mal behaupten die boostports sind zerstört!
du hättest zuerst mal schauen sollen wo der kolben im UT stehen bleibt,
bevor du da wild ein loch machst!
warum willst du überhaupt auf direkt umbauen?
Welchen Kolben möchstest du verwenden? Es gibt kaum welche mit passender Kompressionshöhe.
Hannes
Wiseco!
:thumbsdown: Kolben stammt vom 225 ccm Zubehörylinder und wird noch angepasst..
Was soll ich sagen - es ist Vespa,
..habe mir verschiedene DA angeschaut und die Ports daher mit eingearbeitet.
hatten schon mal andere Prototypen gabut un die laufen wie Hulle - also abwarten.
ist ja noch lange net fertig dat ding..
habt ihr denn selber so was schon umgebaut? wenn ja welche erfahrungswerte?
du bist ja graußam - boostport zertört.. wie kommst den darauf..
final ist der einlaßkanal immer noch niedrieger als die seitenkanäle wodurch
die steuerzeiten zylinderseitig erstmal nicht geändert wurden.
der zylinder ist zum fuß hin NICHT aufgemacht worden ist, lediglich innen die bohrung zum einlass.
das täuscht vielleicht weil da jetzt ein riesen loch ist.. aber auch hier hat sich fenster technisch nichts geändert noch original.
Servus,
da wo jetzt der "Einlass" sitz....ist das nur abgefräst/geplant oder auch aufgeschweißt worden???
MfG M
-> Mit wolfram aufgetragen, geplant und dann gefräßt
mit zerstört meine ich, daß die boostports oder auch stützkanäle genannt
nicht einfach irgend wie reinsprühen sollen sondern geziehlt den gasstrom
der haupt und nebenüberströhmer in richtung kopf aufrichten soll!
jetzt hast du aber den stützkanälen so gut wie jede führung genommen
und ich denke nicht das sie noch das tun können was sie sollen!
schau dir mal z.b.: hier die führung an
oder hier sieht man auch noch ein minimum an führung
denke nicht, daß sich wer in letzter zeit hier so ein projekt angetan hat,
vor allem weil die sinnhaftigkeit umstritten ist oder anderst gesagt
der riesen aufriß lohnt nicht!
habe mir die zylinder auch vorher angeschaut - gebe dir recht das die stäge weg sind, jedoch in diesem fall haben sie einfach gesört.
jetzt wird das ein einziger großer boost poort ohne stäge, die wenigen mm hättes es meiner meinung auch nicht mehr gebracht..
Wenn der zylinder noch nicht gehont wurde: nimm nochmal den WIG-brenner und schweißt da nochmal ordentlich auf.
Das ist so wirklich nix mit den stützkanälen. Ausserdem werden deine Ringe da ganz schön zu schnaufen haben mit dem breiten loch!
Mit "Wolfram" aufgeschweißt? Meinst du WIG?
Die Spülrichtung von dem Boostport ist nicht sehr gelungen. Glaube nicht, dass das am Ende "wie Hulle" laufen wird.
zylinder ist heute zum ausdrehen gegangen..
aufgrund der maschinellen vorbohrung waren die stäge zertört daher nicht mehr zu halten
da ich erst nach den ausdrehen den klolben reinkriegen werde
werde ich dann erst sehen was wieklich los ist.
viel auswahl bei der kanalgestaltung sind nicht gegeben, jedoch ist das die vorarbeit.
sobald das ding wieder da ist, wird es dann noch soweit es geht schön gemacht..
hat einer von euch den bereits erfahrung mit so einem DA polini..
Steuerzeiten.. polossi.. malossi..?
Ich glaube, es handelt sich weniger um ästhetische Bedenken wegen der fehlenden Stege. Zweikanal-Umkehrspülung nach Schnürle ein Begriff? Google mal nach Bildern. Boost-Port (engl.: to boost = unterstützen oder so) ändert an der Idee nix, unterstützt halt nur das Aufrichten der Gassäule. Wenn du da einmal mit deinem Einlass quer durch's Bild pustest wirst du irre Spülverluste und eher wenig Leistung haben.
Es kann sein, dass du mehr so der Praktiker bist und derlei Einwände für theoretische Miesmacherei von Leuten ohne ErFAHRung hälst. Ich würd' mich aber erst mal 'n bißchen schlau machen, bevor du in großem Stil Geld und Zeit verbrennst.
Was denn für ein Wiseco-Kolben? Und warum hast du dein Einlass zum vorhandenen Kanal versetz eingebracht. Hat das einen Grund?
um genau so was zu bahndeln sind wir ja hier - und wie du schon sagst das erFAHRENE ist das ws letztendlich funktiert.
..das ist kein wieseco kolben sondern ein autisa bzw. eurozyldro kolben für 200 mit entsprechendem kolbendurchmesser..
der einlass hätte sonst ohne den gewindebolzen zu büchsen nicht gegangen, außerdem steht der zylinder ja beim einbau schief..
so steht jetzt der einlass gerade nach oben raus..
von den stegen rede ich gar nicht, ich rede von der führungsfläche die
die gase im richtigen winkel in den zylinder einströhmen läßt!
und ja, wie von anderen schon erwähnt, ohne stege wird dir der kolbenring einfedern!
die dürfen nicht stören, DIE HABEN EINEN ZWECK!!!
hier hab ich was (im richtigen topic) für dich gefunden: KLICK
der ist gut :thumbsdown:
ja, ich warte mal ab wenn der zylinder geschliffen ist und der kolben drin ist..
werden dann feststellen was noch nachzuarbeiten ist.. (da die kolbenringe ehe anders positioniert sind)
sonst werde ich wie von euch vorgeschlagen, noch ein steg rein bruzeln..und noachmal nach honen..
der boostport an sich, ist auch wenn schlecht sichtbar noch zum teil vorhanden.
jedoch werde ich in den nächsten tagen mehr sagen können..
wenn du den zylinder jetzt auf maß schleiffen läßt kannst du dann nicht mehr schweißen!!!
außer du nimmst dann einen noch größeres übermaß beim kolben und schleifst nochmal (wenn sich das dann überhaupt noch ausgeht)!
das ist mir durchaus bewußt -
da bin ich aber ganz zuversichtlich auf die schweißkünste und keinem/minimalem verzug..
was dann hoffebntlich mit einem weiteren durchgang schleifen/honen erledigt..
aber es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht - erstmal abwarten
bis das ding vom schleifer wieder da ist.. dann fängt der spass wieder an..
da bin ich auch gespannt was am ende rauskommt..
werde wohl noch ein bisschen führung schweißen müssen..
und wenn fertig dann geht das wohl richtung polossi..
ja das ist eine gute idee.
dann sollten den 50ps+ nichts mehr im wege stehen.
Bei moderaten 25000 U/min, dafür steht das Drehmoment von 192 NM schon bei 13000 U/min an und fällt erst leicht ab bei 24500 U/min...
jetzt wo du es sagst.. werde ich es wohl doch mit einem Föhn versuchen
da weiß ich wenigstens wo die warme luft her kommt.
jetzt mal tacheles, wen steg geschweist und etwas material aufgetragen ist
kann jemand was sinnvolles beitragen?
Ja. Du solltest deine Kolbenwahl überdenken.
der zylinder war schon im schrott da schon 2. übermass drin gewesen ist..
viele kolben zum schmallen kurs die halbwegs funktionieren waren daher nicht drin
welchen kolben hättest du sonst empfohlen?
Keine Ahnung. Ich sag' ja, du solltest überdenken. Der Autisa oder Eurocilkolben ist auf jeden fall wirklich was, was "halbwegs funktioniert", mehr aber auch nicht.
in dem maß gibt da was von der lamy.. aber nicht für 30?
und das wollte ich austesten.. dann hat mich der spaß was arbeitet und max. 100 euronen gekostet..
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
