Hallo liebe Schraubergemeinde....
folgendes Phänomen.... V50 mit 75er DR läuft gerade mal 50 KM/h schnell aber nur mit gezogenem choke.... ohne shoke noch langsamer... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das sein könnte.. Wenn ich länger mit gezogenem choke fahre (choke etwa auf der hälfte) fängt er an zu pötteln und geht dann bald aus. Standgas lässt sich auch nicht richtig einstellen, bzw geht immer aus.... Düsen habe ich die 72er Haupt und 42 standgas, glaube innen ist noch ne 50er verbaut.. .
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?? Falschluft? Aber woher???
Lg Markus
HD runter, ND runter,
Zündung abblitzen,
und recht viel mehr, wie die50 - 60 km/h wird der 75er DR nicht bringen.
mfg
Rene
Bearbeitet von rene2409
  Am 28.6.2010 um 19:13 schrieb kleinerwurm76:
läuft gerade mal 50 KM/h schnell aber nur mit gezogenem choke.... ohne shoke noch langsamer...]
  Am 28.6.2010 um 19:48 schrieb rene2409:
HD runter, [...]
Wenn der Roller durch das Ziehen des Chokes bei Vollgas nochmal beschleunigt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die HD zu mager ist. Wobei Du mit der 72er eigentlich schon auf der eher sicheren Seite sein solltest. Den Luftfilter hast Du aber montiert?!
  Am 28.6.2010 um 20:58 schrieb kleinerwurm76:
luftfilter ist montiert, nur keine dichtung zwischer vergaser und Luftfilterkasten.... Wie wichtig ist eigentlich der Filzring zwischen vergaser und ansaugstutzen??
der ist da nur so zum spaß dran :thumbsdown:
nee. ist schon wichtig das teil. verhindert das der motor am gaser/ ass- verbindung vorbeisaugt .....
  Am 28.6.2010 um 20:51 schrieb V!olo:
Hast recht hab. hab ich wohl überlesen.
mfg
Rene
Ich find ja lustig, dass Ihr hier so nette Bedüsungstipps gebt ohne zu wissen, welcher Vergaser überhaupt verbaut ist (von den anderen möglichen Anpassungen mal ganz abgesehen)...
  Am 29.6.2010 um 11:33 schrieb subway:
stimmt... Grins... Es ist ein 16/16 er verbaut..... Hab heute ne 67 HD verbaut und ne 38er ND aber irgendwie... Hmmm ?? Filzring hatta auch draufgesteckt(zumerstenmal) aber ich find dann geht der gaser nicht mehr so drauf zu stecken.. Gibt´s da nen trick??
  Am 29.6.2010 um 16:45 schrieb kleinerwurm76:
hilfe.....
Das ist ja auch der Sinn der Sache. Der Ring soll ja abdichten, eine Wurfpassung ist da eher nachteilig. Einfetten des Ringes nicht vergessen. Schau aber mal in die Hülse, nicht, dass da schon ein Filzring drin ist...
Einbaureihenfolge ist bekannt?
  Am 29.6.2010 um 20:56 schrieb subway:
womit soll ich den einfetten? Irgendwas bestimmtes? Ja denke schon, ring drauf und dann den vergaser drauf setzten, schelle natürlich nicht vergessen... :) Aber warum fetten??
womit soll ich den einfetten? Irgendwas bestimmtes? Ja denke schon, ring drauf und dann den vergaser drauf setzten, schelle natürlich nicht vergessen... :) Aber warum fetten?? Jetzt wo der filzring drauf ist, lässt sich der gaser nicht mehr ganz so weit drauf stecken! Die schelle muss ich ein stück nach vorne ziehen, schließt dann aber nicht mehr ganz ab... Muss das so sein??
  Am 29.6.2010 um 21:19 schrieb kleinerwurm76:
einfetten mit stinknormalen schmierfett.
du kannst auch aus der nachttischschublade deine vaseline nehmen ....
das fett dichtet zusätzlich ab.
hast du den klemmring an der gusshülse dran?
und wie subway schon schrieb: sicher das nicht schon ein filzring auf
dem stutzen ist?
vergaser durch hin- und herdrehen feste auf den stutzen drücken.
das ganze sollte eigentlich passen und ordentlich abschließen.
dann die schelle ordentlich anziehen.
ach so :
hat der 16/16er nicht schon original bei 50ccm ne 69er hd verbaut ??
ne 67er bei 75ccm finde ich da irgendwie recht klein .....
Bearbeitet von fleischmesser
  Am 30.6.2010 um 04:39 schrieb fleischmesser:
HD70, ND42, Choke 50 wäre so original...
  Am 30.6.2010 um 10:11 schrieb subway:
genau!! So ist es... Hab gestern wie gesagt ne 67er HD und ne 38 ND verbaut.... aber..... Grrrrr.... Auch mit der 72er Düse lief er nicht... Welche soll ich denn nehmen? Da er nur mit choke rund läuft.... Obwohl gestern wars kurzzeitig besser mit den oben genannten Düsen, nach dem der choke drin war, drehte er sich langsam runter aber dann wieder aus, obwohhl standgas passen sollte...
42er ND drin lassen und von 85er HD in 2er oder 3er-Schritten runter düsen (nicht anders rum, das geht in die Hose! Du bist viel zu mager unterwegs.). Sicherheitshalber würde ich auch die Dichtung am Luftfilter dran machen.
  Am 1.7.2010 um 19:42 schrieb kleinerwurm76:
Also, nachdem ich den Gaser nochmal abgezogen hatte, den von mir aufgesetzten Filzring ebenfalls entfernte, konnte ich einen weiteren Ring entdecken. Mein Vorbesitzer hatte sich wohl aus einem etwas größeren Gartenschlauch einen Ring geschnitzt! Grins...
Freitag hatte ich es endlich geschafft, das die Reuse auch ohne Choke im Standgas lief. Aber vollgas fahren wollte sie immer noch nicht! Allerdings immer noch mit der 72er HD, da mein Vespa Futzi hier in Hannover kaum Düsen auf Lager hat und diese erstmal bestellen muss! Aber jedes mal 3,50? für ne Test Düse ausgeben find ich auch ganz schön doof. Hab mir jetzt noch die 75er und 78er HD bestellt, hoffe das es damit getan ist. Ansonsten hab ich mir nen 2ten Gaser organisiert, vlt klappts damit... Dienstag weiß ich mehr!!
Danke schonmal für Eure tips...
  Am 4.7.2010 um 08:05 schrieb kleinerwurm76:
:thumbsdown:
also wenn sie mit der 72er schon nicht ausdreht, wie soll das ganze mit der 75er oder 78er Düse funktionieren? Ich denk der Bock läuft gut zu fett, fahr selber 66 aufm 75er D.R. Bedüsungstipp lt. Scootercenter: 62-68
Ich würd mal ne 68er einbaun und schaun wie sie auf den Choke reagiert.
mfg special-rv
wie der subway schon schrieb liegt bei deinem vergaser die originalbedüsung ja schon bei ner 70er hd bei 50ccm-zylinder. rein von der logik her MUSS da mindestens was größeres rein bei 75 ccm. wieviel musst du selber erfahren durch kerzenbild bei vollgas (wie das genau geht steht in der suche), choketest bei vollgas (steht auch in der suche) und evtl. noch so subjektive prüfverfahren wie mal hinter die lufthutze fassen nach ner längeren vollgasfahrt.
vielleicht isses ja auch garnicht der gaser bzw. dessen bedüsung sondern vielleicht auch der auspuff. ich weiß jetzt nicht ob du den schon erwähnt hast aber wenn das der ohne dass gusswinkelstück ist, sprich der "drosselauspuff" kann das ja vielleicht sein dass der einfach nur drosselt und du das als "zu fett "interpretierst. vielleicht ist der ja auch zugerotzt.
vielleicht ist auch der luffi dicht.
oder du hast nicht den "richtigen" zündzeitpunkt.
Gruß,
bubu50n
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
    • Ich hab trotzdem nochmal alle ganz vorsichtig durchgerieben weil ich bemerkt habe, dass die innen recht rauh sind. Ob es was ausmacht? - Keine Ahnung.
