Hi. Hab mir den Pinasco177 Alu das zweite mal honen lassen. Moechte den Polini 63.4mm Kolben Installieren. Die Nickel Beschichtung ist leider weg. Wegwerfen und parma177 kaufen? Verchromen lassen? Oder straight auf ALu Fahren? Was meint Ihr?
Straight auf Alu ???? :thumbsdown: Willst du Gleitschweissen und Zylinder-Kolben verbacken und dabei dann gleich den ganzen Motor ruinieren ? oder hab ich das falsch verstanden ?
--> such mal nach Nicasilbeschichtungen, da gibt's einige Betriebe die das machen...
Viel Erfolg
Bearbeitet von Jogibär
Glaube nicht, dass sich das lohnen wird, wenn Du Dir erst
einen neuen Kolben besorgen, den Zylinderkopf überabeiten
und den Zylinder neu beschichten lassen musst. Vielleicht
bekommst Du von einem "Bastler" noch ein paar € dafür.
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Warum kaufst du keinen neuen Pinasco - kostet doch garnicht so viel und der Aufwand ist dann auch nur noch marginal!
Versandkosten nach Australien können ja jetzt nicht die Welt sein! :thumbsdown:
Ja bin nach Australien ausgezogen. Bin halt immer gern am rum basteln. Der Pinasco lief wirklich super schoen, hab ihn auch schoen ueberarbeitet. Der Polini Kolben lief bei mir eigentlich recht gut, weil da noch die zwei obern fenstern sind. GS kolben habe ich leider noch nie probiert. Polini kolben ist glaub ich leichter. beide muessen ehh noch bisschen bearbeited werden. Aber Ich hab mich dann entschieden einen neuen Zylinder zu kaufen. Frage Malossi166 oder dann Parma177.
    • Ja, so hatte ich das auch kennengelernt und mir recht schnell auf meine flapsige Art mit den jungen Erwachsenen angeeignet. Ca. spätes Frühjahr 2024 dann bin ich über einige TikTok-Kanäle dann darüber gestolpert was die extremen Rechten daraus gemacht haben. In Gesprächen mit meinen SuS habe ich mich dann dazu entschlossen das nicht mehr zu pushen. Die fanden das nämlich auch nicht mehr allzu geil. Klar, einige haben das bis jetzt noch nicht gecheckt, aber das kann ja noch werden. Es gibt vereinzelt ja auch noch junge Leute mit Migrationshintergrund, die sich als Kan**ken selbst bezeichnen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass man nicht unnötig Öl ins rechte Feuer gießen muss. Nur meine persönliche Meinung und Schlussfolgerung aber zumindest alles begründet und untermauert.
    • Suche ein verchromtes Bremspedal. Kenne die Unterschiede nicht im Detail. Sollte auf Lusso bzw. T5 passen.
    • Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden? LG
    • Ist auch nicht dramatisch, da blättert nix. Was wäre mit Mike Sanders Fett oder Owatrol?
