Hallo Zusammen,
habe mir am WE die Stoffi Feder und den BGM F11 Dämpfer von SCK verbaut.
Das Fahrwerk ist schon ziemlich straff finde ich.
Gibt es zur Feder eine etwas weichere Altenative,ein Mittelding zwischen Original und STO Feder?
Wie habt Ihr das Problem mit dem laschen originalen Fahrwerk gelöst?
Welchen Dämpfer emphehlen die Experten für hinten?
Ich hoffe es kommen zahlreiche Tips.
Gruss--Frank
Ich hab bei meiner Rally Vo. den Original Stoßdämfer und die Stoffifeder drinn (schon seit Jahren)
Ist schon hart aber man gewöhnt sich drann
Hinten fahre ich einen Bitubo2000
Ist wie ich finde keine schlechte Kombi!
Aber Geschmäcker sind eben verschieden!
Ist dein BGM Dämpfer einer der "neuen" aktuellen Serie?
Ich hab wie schon per PM geschrieben noch 2 Federn liegen (Bilder folgen)
Ich brauch was festeres.
Gruß Tobi
optimales federungssetup würd mich auch interessieren, hab momentan noch die originalen drinnen.
problem ist, daß ich kein kleiner bub mit 60 kg bin und angst hab, daß ich irgendwann am blech hocke =)
also würd ich ein federn/dämpfer setup für männer :thumbsdown: für meine rally suchen =)
Also die Fahrwerkskombi meiner Rally ist:
vorne: BGM Dämpfer(Aktuelle Version) und STO-Feder
hinten: Bitubo 2000.
Bin mit der Fahrwerkskombi sehr zufrieden, habs halt gerne Hart und mag es nicht mehr missen :thumbsdown:
@Tobi-MS
Ja,ist der aktuelle Dämpfer.
Hallo Zusammen,
Danke für die Infos.
Dann werde ich mich wohl noch eingewöhnen müssen.
Die Feder müsste etwas weicher sein,dann wäre die optimal.
Vielleicht setzt die sich ja noch etwas,ist erst seit Sonntag drin.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Bin auch mal die STO Feder gefahren. Brutal hart, das Ding versetzt auf jedem Schlagloch und man hat den Eindruck das lediglich der Rahmen nachgibt.
Hat für mich nichts mit Rollerfahren zu tun, mal abgesehen davon das das im Regen noch viel übler zu fahren ist.
Auf topfebener Strecke im trocknen erwartungsgemäß natürlich prima zu fahren, aber da braucht man ja auch keine Federung/Dämpfung...
Bearbeitet von Angeldust
Soweit ich weiß ist das so. M.E. sind die harten Federn dann blöd, wenn man die Originalstoßdämpfer benutzt, da springt das Vorderrad ganz gern, weil die halt zu schnell ausfedern. Bei meiner T4 ist das mit verstärkter Feder und verstellbarem BGM Dämpfer zwar noch hart, aber gut zu fahren. Außerdem setzen sich die harten Federn auch noch etwas.
Bearbeitet von eye.dee
@Jakob Kreutzfeld
Also als ich beim Scooter Shop in Bergheim mein"Problem"geschildert habe,hat man mich belächelt.
Anscheinend war das total abwägig das sowas sein kann mit ner zu harten Feder.
Aber ist ja scheinbar so,das ich nicht der einzige bin mit diesem Prob.
Es gibt laut Aussage des Verkäufers noch eine Edelstahlfeder.Man konnte mir allerdings keine Angabe zur Härteauslegung machen.
Kostet fast 60,-Euro,das ist mir zum Testen zu teuer.
Hat die hier evtl.schon mal jemand verbaut?
Ich habe Heute auch beim Stoffi angerufen.
Der baut die harte Feder nur in Roller mit getunten Motoren ein.Ansonsten hat er mir ori Feder mit dem besseren Dämpfer empfohlen.
Wede die wohl ausbauen und hier verkaufen.
Gruss--Frank
  • 2 Monate später...
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
