Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe im Moment leider noch keinen schönen alten 50er (will aber einen)
Da ich Computergrafiker bin, baue ich im Augenblick einen 50 n speciale in 3D nach, jetzt fehlt mir um weiter zu kommen noch
die Grösse der Reifen (am besten in cm (also Durchmesser und Reifenbreite).
Kann mir das einer sagen ?
Hier mal ein Link zum Projekt:
Vespa 50 N 3D Projekt
Ich könnte auch noch ein gutes Bild vom Tacho (der Runde) brauchen, am besten frontal mit möglichst wenig Verzerrung =)
Grüße und danke :thumbsdown:
Andy
Das Maß des 300-10 bzw 350-10 Reifen habe ich auch nicht parat.
Was mich etwas verwirrt ist, dass du die 50 Spezial nachbaust, also mit Platikkaskade, aber mit Rundkopflenker???
Aber trotzdem cooles Projekt und sehr ambitioniert, wenn man die gamzen Rundungen bedenkt.
9zoll = 22,86cm
10zoll = 25,4cm
breite keine ahnung....je nach reifen unterschiedlich denk ich..!
kannst dir dann aussuchen ob du 10 oder 9zoll reifen draufpacken willst, so wie ich das sehe, bastelst du ja da an einer V50 spezial rum in 3D, die hatten 10zoll! wobei ich mich da nich drauf versteifen will dass es auch 9zoll gab!
cheers, marco
ps! brauchst nen motor in 3D hab ich nämlich auch mal gestaltet, zwar nich maßstabsgetreu aber trotzdem ansehlich! (in catia V5)
Bearbeitet von marcos728
Danke für die Infos,
ich hab mir halt ohne Ende Bilder im Netz gesaugt und da war das dann halt so mit´m runden Licht.
Den Motor würde ich schon gerne mal sehen !
Dann spar ich mir evtl etwas Arbeit :thumbsdown:
Ich möchte den Roller wenn ich ihn fertig habe, in nem Zeitraffer "zerfallen" lassen, also von fabrikneu zu "sehr gebraucht".
Aber das dauert noch etwas, muss halt schon noch einiges bauen.
Bin für Material bezüglich des Projekts immer dankbar, falls ihr noch was haben solltet (gute Fotos von Tacho, Rücklicht z.b.)
Andy
Die graue Plastikksakarde kannst Du nicht wegretuschieren?
9zoll = 22,86cm
10zoll = 25,4cm
cheers, marco
Ist das nicht nur der (theoretische) Durchmesser der Felge?
Das sollte aber schon noch mal jemand messen.
hmm....kann natürlich sein! hab nur 10und9 zoll in umrechner gegeben...hehe... :thumbsdown:
bezgl. des motors, schau mal in meine photoblog, geh mal ein paar seiten nach hinten, da sind bilder von dem motor!
Ausgehend von 128,5cm Reifenumfang (je nach Hersteller) bei 3,00-10 Reifen beträgt der Durchmesser genau 40,9cm.
Die Reifenbreite beträgt in etwa 8cm (auch je nach Hersteller).
Cool, danke für die ganzen Infos :thumbsdown:
Ich kann am Roller ALLES verändern (also z.b. Lack, Karosserie oder was auch immer !)
Werde da sicherlich noch einiges verändern und falls ich mal nen 50ger haben sollte, kann ich vorher sehr gut
abchecken ob z.b. die Farbe gefällt oder nicht.
Werde mir mal deinen Motor angucken ...
Ja, schönes Projekt, aber wie schon gesagt wurde, passt der Lenker nicht zur Kaskade. Zur silbernen Plastikkaskade gehört der Trapezlenker.
Hier gibt's auch Leute die schon ein paar Sachen in 3D Modelliert & Gescannt haben.
Benutz mal die Suche zur Reifengröße. 3.0" Breite 10" Felgen :thumbsdown:
