Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe im Moment leider noch keinen schönen alten 50er (will aber einen)
Da ich Computergrafiker bin, baue ich im Augenblick einen 50 n speciale in 3D nach, jetzt fehlt mir um weiter zu kommen noch
die Grösse der Reifen (am besten in cm (also Durchmesser und Reifenbreite).
Kann mir das einer sagen ?
Hier mal ein Link zum Projekt:
Vespa 50 N 3D Projekt
Ich könnte auch noch ein gutes Bild vom Tacho (der Runde) brauchen, am besten frontal mit möglichst wenig Verzerrung =)
Grüße und danke :thumbsdown:
Andy
Das Maß des 300-10 bzw 350-10 Reifen habe ich auch nicht parat.
Was mich etwas verwirrt ist, dass du die 50 Spezial nachbaust, also mit Platikkaskade, aber mit Rundkopflenker???
Aber trotzdem cooles Projekt und sehr ambitioniert, wenn man die gamzen Rundungen bedenkt.
9zoll = 22,86cm
10zoll = 25,4cm
breite keine ahnung....je nach reifen unterschiedlich denk ich..!
kannst dir dann aussuchen ob du 10 oder 9zoll reifen draufpacken willst, so wie ich das sehe, bastelst du ja da an einer V50 spezial rum in 3D, die hatten 10zoll! wobei ich mich da nich drauf versteifen will dass es auch 9zoll gab!
cheers, marco
ps! brauchst nen motor in 3D hab ich nämlich auch mal gestaltet, zwar nich maßstabsgetreu aber trotzdem ansehlich! (in catia V5)
Bearbeitet von marcos728
Danke für die Infos,
ich hab mir halt ohne Ende Bilder im Netz gesaugt und da war das dann halt so mit´m runden Licht.
Den Motor würde ich schon gerne mal sehen !
Dann spar ich mir evtl etwas Arbeit :thumbsdown:
Ich möchte den Roller wenn ich ihn fertig habe, in nem Zeitraffer "zerfallen" lassen, also von fabrikneu zu "sehr gebraucht".
Aber das dauert noch etwas, muss halt schon noch einiges bauen.
Bin für Material bezüglich des Projekts immer dankbar, falls ihr noch was haben solltet (gute Fotos von Tacho, Rücklicht z.b.)
Grüße
Andy
Die graue Plastikksakarde kannst Du nicht wegretuschieren?
9zoll = 22,86cm
10zoll = 25,4cm
cheers, marco
Ist das nicht nur der (theoretische) Durchmesser der Felge?
Das sollte aber schon noch mal jemand messen.
hmm....kann natürlich sein! hab nur 10und9 zoll in umrechner gegeben...hehe... :thumbsdown:
bezgl. des motors, schau mal in meine photoblog, geh mal ein paar seiten nach hinten, da sind bilder von dem motor!
Ausgehend von 128,5cm Reifenumfang (je nach Hersteller) bei 3,00-10 Reifen beträgt der Durchmesser genau 40,9cm.
Die Reifenbreite beträgt in etwa 8cm (auch je nach Hersteller).
Cool, danke für die ganzen Infos :thumbsdown:
Ich kann am Roller ALLES verändern (also z.b. Lack, Karosserie oder was auch immer !)
Werde da sicherlich noch einiges verändern und falls ich mal nen 50ger haben sollte, kann ich vorher sehr gut
abchecken ob z.b. die Farbe gefällt oder nicht.
Werde mir mal deinen Motor angucken ...
Ja, schönes Projekt, aber wie schon gesagt wurde, passt der Lenker nicht zur Kaskade. Zur silbernen Plastikkaskade gehört der Trapezlenker.
Hier gibt's auch Leute die schon ein paar Sachen in 3D Modelliert & Gescannt haben.
Benutz mal die Suche zur Reifengröße. 3.0" Breite 10" Felgen :thumbsdown:
    • Detektiv solltest du dir nicht als Job suchen...
    • Wir hatten uns nach tollen Erfahrungen mit Bosch eine Miele Waschmaschine gekauft, die kostete irgendwas um 1000DM (ja, Währung stimmt, das war das letzte Jahr mit DM). Kurz vor Ende der Garantiezeit ging eine Elektronikkarte defekt und ich glaubte schon mein Deja Vu zur Bosch zu haben. Miele hat das aber anstandslos repariert und die Maschine lief jetzt ungelogen bis Mitte letzten Jahres völlig problemlos. Dann lief sie in einen Fehler, ich hab die Problematik eingekreist und es kamen folgende Fehler in die engere Wahl:   - Stoßdämpfer defekt (führt zu Unwucht) - Kohlen am Motor abgenudelt - Reversier-Relais defekt   Letztlich wurden alle drei Punkte in Eigenregie abgearbeitet, kostete in Summe ca 80 oder 90,--. Ich werde jetzt mal ausprobieren wie lange die Maschine mit vertretbarem Aufwand am Leben gehalten werden kann. (Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maschine ist top und hat mittlerweile mindestens zwei, vielleicht sogar drei Waschmaschinen "überlebt"! Das ist in meinen Augen super!!)   Dagegen ist pünktlich nach Ende der Garantie am Bauknecht Backofen die Unterhitze ausgefallen. Materialkosten: ca 30,--, aber bisschen blöd zu reparieren. Geht jetzt aber wieder, mal sehen wie lange.   Um den Bogen zum Topic zu spannen: mich kotzen die Entscheider bei den Herstellern an, welche ihre Produkte als hochwertig darstellen, die verkauften Waren schaffen es aber kaum über die Garantie hinaus! Da kann ich auhc Billig-Scheiß kaufen und dann wegwerfen.   Und in dem Zusammenhang: Beispiel Bauknecht: Reklame machen mit "5 Jahren Garantie", jedoch nur das Material bezahlen wollen, und das auch nur dann, wenn der eigene Service repariert (und Zeit/Anfahrt berechnet!). Setzen, sechs!!
    • Mit dem Bizeps anzugeben ist doch Oberarm. 🙄
    • Ich hab mir den von der T5 als Ersatz in meine Lince gepackt - ich sag mal so... bissken 'Gefühl' schluckt der Schalter schon... aber Bremsleistung ist gegeben...
