Moinsen.
Ich hab mir mit nem Freund für meine Terasse nen Pool gekauft.
Als wir dann gesehen haben das bei 75% Füllung 1300L Wasser reinpassen ist mir der Gedanke gekommen, "kann man so viel Gewicht auf die Terasse bzw. die 6m² stellen?"
(305x183x56)
Ich hab nämlich keine Lust nachher mit den Leuten unten im Schuhladen zu sitzen :thumbsdown:
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
Verkehrslast im Wohnungsbau ist normalerweise 1,5kN/m^2. Laut Norm sind m.W. Auquarien, Tresore etc. bis 3kN (ca. 300kg) ohne Prob. möglich, in Auflagernähe auch mehr.
Sieht nicht so gut aus für euern Pool. Im Zweifelsfalle die Statik nachrechnen lassen.
1,5kN/m^2 ... wären ja dann 150kg wenn 3kN (ca. 300kg) sind. Das hieße 2 Personen auf 1m². Das ist doch garnichts.
Das ist ja kein Balkon sondern ne Terasse. Man kann leider die Decke nicht sehen, da dort Dachpappe+Kies+ Steinplatten drauf liegen. Ich denke aber das das die gleiche Betondecke bei uns im Stockwerk (1.) ist.
:thumbsdown:
komm vorbei :crybaby:
ich hab mir schon überlegt ein paar asis auf der straße anzusprechen. die leute dann auf die 6m² zu stellen und zu testen obs hält.
hier in krefeld gibts genug klatschköpfe die das fürn bier machen würden. :thumbsdown:
@motorhuhn
das ist kein problem. würde ihn direkt an die "brüstung" stellen. da ist direkt der ablauf. quasi auf der ganzen länge ne regenrinne
naja sieht man jetzt hier nicht wirklich wegen dem schatten.
Wann ist das Gebäude denn gebaut worden und wie groß ist die Terasse denn? Bei älteren Gebäuden wurde, je nach größe der Terasse/Balkon, nach DIN 1055 eine Verkehrslast von 5 kN/m² (500kg/m²)für Terassen/Balkone angesetzt. Und das sind nur die reinen Verkehrslasten, Bodenbeläge, Estrich o.ä sind bei der Bemessung extra mit eingerechnet.
Ist die Terasse denn aus Beton? Nachrechnen kann man machen, allerdings wäre dann Interessant wieviel Bewehrung, was für eine Betongüte etc. etc. in der Decke damals verbaut wurden.
junge ... :crybaby:
das topic ist wirklich ernst gemeint.
....und nein ich will nicht tauschen :crybaby:
Von meiner Seite auch ernstgemeint.
Würde mein Schmuckstück aber eigentlich auch nicht abgeben wollen.
Kostet im übrigen 3? hier im Baumarkt, habe glatt überlegt davon mal ein paar für unterwegs einzukaufen.
:thumbsdown:
Vorschlag:
Wenn du den Pool aufstellst, könntest du gleichzeitig ein Stockwerk tiefer Videokameras positionieren.
Wenn dann die Decke einstürzen sollte könntest du durch den Verkauf der Videos den Schaden wieder gut machen.
Das ist ein Altbau. Denke mal um 1920. Die Terasse ist ca. 4x4m. En bisschen mehr.
Ob das Beton ist kann ich dir leider nicht sagen, da man es nicht sieht. Denke aber nicht das es eine Holzkonstruktion ist. Das wäre ja dann der Supergau :thumbsdown:
@motorhuhn
geil 1000l wasser im schlimmsten fall durch ne regenrinne hahahahahah
Ich hab mir den Kram gerade nochmal angeschaut. Ich glaube mittlerweile fast das das Hinterhaus die gleiche Betondecke hat wie das Vorderhaus. Dazwischen ist dann unsere Terasse. Demnach wäre es eine normale Betondecke und keine spezielle Terassendecke oder wie auch immer man das nennt.
Kann man relativ schlecht erkennen. Der schwarze "Strich" ist auf unserer Bodenhöhe in der Wohnung und ich denke das wird auch die gleiche Bodenhöhe sein.
Einfach ausprobieren..und wenn es eine Katastrophe gibt..scheiß drauf! den Jungs von der Achse ist doch sonst auch alles egal :thumbsdown:
:crybaby:
das ist dann aber totaler fez mit anwalt gerichtskram usw. ich will nen entspannten sommer mit den jungs haben :crybaby:
meiner wird wohl nicht passen?? :thumbsdown:
Ah endlich einer der auf mein Tauschangebot eingeht. Den krieg ich schon unter.
Wofür sind die Plastikbrüste davor?
Wie machen wir das mit dem Versand? Ich kann meinen per Brief versenden. Oder wolltest du mit Wasser, dann als Paket.
:thumbsdown::crybaby:
das ist eine zugedeckte Solar-Heizung - und per Brief versenden... ca 14qm Wasser, kann mein Postwaage leider kein Porto errechnen... :thumbsdown:
sersen
nen kumpel hat vor jahren mal ähnliches problem gehabt.
ende vom lied war, das der pool immer nur zur hälfte gefüllt war.
war uns zu heiss, komplett 2.000 liter einzufüllen...
die plautze war immer unter wasser, und zum tauchen musste man sich halt flunderartig lang machen :crybaby:
:thumbsdown:
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
