bin momentan beim zusammen bau meiner Vespa und hab dort teilweise arge Probleme die Nippel auf die Züge zu bekommen, da diese ausgefranst sind.
Gibts da irgendwelche Tipps gegen das ausfransen?
Bearbeitet von Ele
alte züge wegschmeissen.
neue nach eingestelltem motor abknipsen und dann die enden mit lötzinn füllen oder endhülsen drauf.
Bearbeitet von oli-san
Oder die russische Methode: Klebeband drum, durch das Klebeband dremeln, gut ist.
geht dann aber auch irgendwann auf. löten ist die beste methode, da die züge bei sauberer arbeit nicht wesentlich dicker sind als vorher (was mit endhülsen nicht der fall ist).
Ich hätte dann noch gerne Züge die sich nicht quetschen lassen und dadurch dicker werden.....
Gibts eigentlich ne Alternative zu den geflochtenen Drahtzügen bzw. die sind doch nur gedreht oder?
Geflochten / gedreht..?
Hab ich mir noch nie Gedanken zu gemacht....
es gibt so "gezopfte" oder geflochtene züge (statt der normal gedrehten) ... ich verbau aber immer die
normalen und zur not zieh ich hald nen neuen ein, is ja nicht der schrecken und auch kostentechnisch
vertretbar
ach so und: erst löten (also zinn die die zu durchtrennende stelle fließen lassen), dann durchknippen.
wenn man erst abschneidet, dann spleißen sich die züge direkt beim schnitt auf (außer man benutzt ne
klaviersaitenzange oder was gutes von knipex)
b
b
Du brauchst dringend nen neuen Seitenschneider :thumbsdown:
Flussmittel benutz ich auch immer, weils dann am einfachsten ist nicht sonen dicken bollen da dranhängen zu haben.
Bearbeitet von BugHardcore
das mit dem löten mach ich auch immer, aber die züge werden bei mir immer mit ner dünnen stahlscheibe auffer flex abgelängt.
da is bisher noch nix ausgefranst. die muss nur ordentlich touren machen, dann löppt dat
ich hab's dir nochmal rausgemarkert du meckertante :crybaby:
... (außer man benutzt ne klaviersaitenzange oder was gutes von knipex) ...
b
so ne "Zug-mach-kurz" Zange bringt aber auch nich wirklich lange was....hamma auch in der Halle...je nach Zugqualität franseln die trotzdem aus...
Mein Knipex Drahtseilschneider hält auch schon ewig, geht butterweich durch alles durch, ohne aufspleißen. Die Schneiden sehen noch aus wie am ersten Tag und dank der langen Hebel braucht man da auch nicht so rumwürgen. Gut investierte 30 Euro.
Problematisch wirds beim mir mit verlöten, zum Teil habe ich VA Züge und die könnte man höchstens mit Silberlot behandeln, da hab ich kein Gerät für, bzw. der Lötkolben hat nicht genug Dampf und die Flamme zuviel.
