Salut susammen.
Gibt es Zeitungsschnippsel zusammenkleb- Optik Schriftzeichen/ Programme ( am liebsten natürlich mit wechselndem Erscheinungsbild ( oder wie sich das nennt))
Muss da was machen :thumbsdown:
vielen Dank.
a geh Lammbröcky ... ich hab dich eher als altschülertüppe in erinnerung
setz dich doch die halbe stunde mit ner bravo und der bildzeitung hin und kleberschnippel das selber
oder willst du Krieg&Frieden nachsetzen?
komm ...
du schaffst das ...
du willst es doch auch ...
hau rein ...
hojotoho ...
jiiiha ...
usw.
b(lackmail)
komm ...
du schaffst das ...
hau rein ...
hojotoho ...
jiiiha ...
usw.
b(lackmail)
:thumbsdown:
...denk ich auch...schön was basteln mit Super Kleber in der Sommer Wärme, dann klappt´s auch mit´m Rausch und dann scannen...
in diesem Sinne...inhale...you're the victim
Solche Progs würde ich eher links liegen lassen. Jeder Drucker erzeugt auch dots, die dir im Nachhinein echt Ärger bringen können. Versuch es mit stylistischen akustischen Mitteln. Erbrich dich oder kotz auch mal, wenn es nicht läuft.
Wulff bekommmmmmmmmst du so nie aussem Amt.
Neugierde geweckt. Ich kenn das bloß von Kopierern. Wusste aber nicht, dass das mein Drucker auch macht. Hab gerad mal die Suchmaschine bemüht aber nix wirklich brauchbares gefunden. Wie erkennt man sie und wo befinden sie sich? Das sind doch so gelbe Markierungspunkte, oder nicht. Hab ich noch nicht entdeckt. Ist das nur Drucker spezifisch oder hat jedes Modell ein eigenes "Muster", so das man darauf Rückschlüsse auf den Endkunden, welcher das Gerät erworben hat, ziehen?
Fragen über Fragen....
Schön hier. :thumbsdown:
Einen herzlichen Dank für die unnützen - und sehr nützlichen Beiträge.
schönen Sonntach, gute Fahrt.
:crybaby:
die bj73 links funktionieren bei mir nicht.
Salut susammen.
vielen Dank.
Sag mal...arbeitest du für die MICE AG?
Eben flatterte mir nämlich ein Mailing mit...Erpresserbrief-Typo ins Haus.
Der Text: Wir haben ihre Kunden
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
