Guten Morgen zusammen,
ich glaube, daß es so was ähnliches zwar schon mal gab, ich kann's aber nicht finden.
Bin letzten Freitag mit meiner Fuffi durch die Landschaft gedüst bis der normale Tank leer war. Hab dann auf Reserve umgeschalten und bin weitergefahren. Alles ganz normal. Plötzlich geht sie dann wieder aus - kein Sprit mehr im Gaser obwohl die Reserve noch mindestens halb voll war.
Was könnte da denn die Ursache sein?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
Das heißt ich bräuchte das Spezialwerkzeug um das ganze Zeug aus dem Tank rauszubekommen. Gibt's da auch eine Möglichkeit sich was selbst zu basteln?
kann auch an einem viel zu langen benzinschlauch liegen.... :-D
Das heißt, der Druck wäre dann zu gering, oder!?
Was heißt denn viel zu lang in etwa? An sich ist der bei mir relativ stramm.
Viel zu lang bedeutet das sich in einer Schlaufe ne Luftblase bilden kann die nicht raus geht und dann nix mehr durch geht, oder ein Teil der Schlauches höher liegt als der Sprit-Spiegel im Tank (dann Luftblase) und über den 'Berg' kommt kein Sprit. Aber bei ner Smallframe ist das im allg. nicht so krietisch.
Sebastian
Mach das erst mal und Vergaser gerade auch noch!
Den Vergaser hatte ich in letzter Zeit so oft auseinander, daß ich nachts schon fast davon träume. Cool... :-D
Wird aber wohl eh noch ein bißchen dauern bis ich da ran mache - muß erst mal meine PV herrichten. :love:
Habe auch mal versucht den Benzinhahn aus dem Tank zu demontieren!
Resultat: Kaputter Benzienhahn!!
Das spez. Werkzeug kannst Du für EUR. 11.50 bei hier bestellen.
Nicht die grösste anschaffung also und erspart Dir wirklich eine Menge ärger :-}
Keine Ahnung!
Aber sicher so gegen 36.
Müsste mal zu Hause nachschauen. Habe noch einen alten Benzinhahn rum liegen!
Falls Du es doch selber probieren willst, musst Du aufpassen, dass das Messingröhrchen nicht abgedrückt wird. Ohne das ist der Benzinhahn im Eimer.
Ist der Motor noch original oder irgendwelches Tuning? Tippe auch auf zu niedrigen Druck. Oder Tankentlüftung am Tankdeckel nicht in Ordnung.
Ist ein 75er Polini drin und der Gaser ist auf 16/15 aufgebohrt. Ansonsten orichinol.
Würde die Tankentlüftung nicht schon eher Probleme machen?
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
    • Und schauen ob der richtige Konus zur Trommel verbaut ist, und die dünne Scheibe unter dem Konus.   Und bis das klar ist, keine Kilometer abspulen, sonst kann es zu unschönen Spuren im Lack und dem Körper führen.
