neuer tip:
Übersetzung auf 2.56 umbauen und dann mit den DRT ritzeln arbeiten, bis alles so läuft wie gewünscht!
Hallo Undi,
Danke fuer die Idee, aber das ist dann erst der letzte Schritt. Den Block zu spalten und ein kürzeres Primär rein zu geben oder d. Getriebe zu untersetzen, möchte ich erst dann machen, wenn "alle Stricke" reißen. Im Moment teste ich mal die Auspuffe durch.
BG auch v. ViennaRalf. Traf ihn heute. Vielleicht kommen wir Dich ja mal besuchen.
BG
R.
Man kann nur Potentes kastrieren!
Da es hier ohne Fakten (Steuerzeiten, QK, Zündungseinstellung) sowieso nur um Vermutungen geht, vermute ich mal, dass der Worb eine potente Basis geschaffen hat. So wie ich das gelesen habe, werden jetzt wild alle möglichen Auspuffanlagen drangeschraubt, Vergaser und Zündung bleiben aber unberührt.
@vespa125et3: Wegen meiner Adresse hast Du eine PM. Such Dir aber jemanden, der Deine Steuerzeiten, QK und Zündung misst (Motorhead?). Oder wenn es nicht eilt, kann ich Dir das auch machen, aber erst Anfang August
Hallo Undi,
Den Block spalten und ein kürzeres Primär rein zu geben oder d. Getriebe zu untersetzen !!!!
BG
R.
gute idee :thumbsdown:, und einfach akzeptieren, dass du auf die guten alten tage nochmal so richtig lehrgeld zahlen musstest : (
Bearbeitet von simonB.
Hallo Franz,
Auch damit hast Du recht. Ich probiere Anlagen aus um zu schauen mit welchem die Relation aus Leistung versus 4. Gang - Fähigkeit noch am besten läuft. Wenn ich einen Auspuff gefunden habe der so annähernd hinkommmt (der Sito ist es, bin ja gestern doch den ganzen Tag gefahren, nicht so ganz denn kaum wurde es später wärmer ruckelte in allen Gängen jeder Gang wieder wie ein Traktor (zu fett, schon klar im Moment ist mir zu fett lieber als zu mager) und die Erste und zweite kamen letztlich schon sehr "holprig" rüber. Ich habe halt jetzt den direkten Vergleich. Dieses geschmeidige glatte Hochdrehen fehlt jetzt vollständig. Mir kommt fast sovor, als ob das Chassis jetzt nicht wegen der Beschleunigung, sondern wegen dem "Dieselmotors" so vibriert.
@vespa125et3: Wegen meiner Adresse hast Du eine PM. Genau vielen Dank, super.
bin jetzt selbst ein wenig weg; melde mich danach
- Steuerzeiten werde ich messen
- QK: 1,2
- Verdichtung: 1:10,5
- Zündung: 16 Grad OT (da aber Variotronic +/- 8); werde dennoch mal blitzen (ev. gem. m. Motorhead; muss ich erst fragen)
VD und BG
R.
variable zündung kann ich nicht blitzen, da keine drehzahlmessmöglichkeit :thumbsdown:
das ist blödsinn!
die vespatronic verstellt erst ab ca 4000 umin, in dem bereich darunter ist ja eine verstellplateau
keine ahnung, habe bis jetzt keine verstellbare und wehre mich dagegen bis KTY seine rausbringt :thumbsdown:
letztlich kapier ich deine aussage trotzdem nicht, wenn ich die drehzahl nicht bestimmen kann mit der der motor rennt, kann ich meiner meinung auch keine variable zündung GENAU abblitzen!
Bearbeitet von Motorhead
Man kann ja die Blitze anschließen und gucken ab wann die vertsellt. Das sieht man ja und dann Gashahn markieren und eben nur bis kurz vorher aufmachen, dann ist man im Plateaubereich, den man dann blitzen kann.
Oder bei Vollgas blitzen und runterrechnen.
Das ist genau genug. Dreh' einfach die Standgasschraube etwas rein. Bei erhöhtem Standgas bist du schon auf dem Verstellplateau und kannst anblitzen. Wie du richtig anmerkst ist eine konstante Drehzahl beim Zweitakter nicht so einfach hin zu kriegen, deshalb bringt das eigentlich auch nichts mit einem Drehzahlmesser (mit Anzeigeträgheit) und der Blitzpistole rum zu hantieren. Genau deshalb haben diese Zündungen ja den Bereich, in dem sie nicht verstellen.
wieder was gelernt, vielen dank für die aufklärung!
Hallo Markus,
Offensichtlich ist Dir nun klar wie man bei mir abblitzen könnte. Ich sags ehrlich, ich habs nicht verstanden. Schätze ich werde da wohl wieder mal Deine Hilfe brauchen. Abgesehen davon Du hast eine Pistole.
Melde mich, wenn wieder da. ok?
BG
R.
ja, hab ich alles hier :thumbsdown:
Super vielen Dank.
Habe noch ein grundsätzliche Frage und will mich via TOPIC nicht schon wieder unbeliebt machen. Kann man das ET3 Seitenfach sinnvoll (nach rechs Richtung Licht) versetzen, sodaß es auspufftechnisch Sinn macht?
Könnte man das Seitenfach derart vorsichtig entfernen, ohne Beschädigungen am äußeren Lack bzw. Blech der Backe zu produzieren?
Hintergrund ist klar, oder?
BG
Rainer
ad 1: Nein.
Ad 2: Ja.
Ad alles:
Willst du nicht erst mal 'n paar Kleinigkeiten checken bevor du in blinden Aktionismus verfällst?
ad 1: ok verstanden
ad 2: nein, nein ist ja nur der finale notfallsplan
Ist ja auch so, dann hast den Fach draußen und den depperten Deckel der immer scheppert und nix dahinten (im wahrsten Sinne des Worten) Im Moment habe ich den Regler diverse Seile, Verbandszeug etc. drinnen. Gebe aber zu, daß ich das FACO zwar noch nicht montiert, aber ebenfalls lackiert bereits vorrätig habe. Moment geht nicht, mir fehlen die Bügel. Kriegt man nicht mehr zu kaufen.
Super vielen Dank.
Ohne Problem, siehe: http://www.germanscooterforum.de/findpost_t77012_p1065862932.html
Ich hab auch lange gezögert - und nachträglich geschnitten. Das neue Fach ist groß genug um Zündbox, Spannungsregler, Batterie .. zu transportieren.
Gast viennaralf
wenn ich mir so de einzelnen beiträge durchlese,
kommt mir nur eines in den sinn:
ziel sollte es doch sein, das problem in möglichst
kurzer zeit zu lösen. vespafahrer wie der rainer,
bei denen euronen zweitrangig sind(sehe ich auch so)
ich kenn ihn persönlich, sollten eine einfache
milchmädchen-rechnung machen:
was kostet mich eine stunde herumbasteln.
veranschlagen wir das mit gnädigen 70 euronen.
selbst wenn ich nur nen tag herumschraube,
auf wieviel komm ich? rainer hat bis jetzt grob 30
stunden dafür verpulvert ( inc. anfahrtszeit zu
spezialisten).
ich plädiere daher, weg mit dem graugusspott,
der 25 jahre und mehr am buckel hat :thumbsdown:,
einen monofalc mit 57x51 kaufen
ist in 1 stunde erledigt, mit ein paar bier.
ich fahre selbst einen, allerdings mit etwas schärferen steuerzeiten,
qk 1,5 und auslass( kein geteilter) vergrössert,
zylinderfuss einlassseitig um 6mm gekürzt,
54 mazzuwelle einlassseitig auf glocke, 30er mikuni ,vespatronic und
vsp2 und wenns mir spass macht,
fahr ich mit 27/69 mit der 4ten von der kreuzung los.
ganganschluss? was ist das?
der mono hat vielleicht 5 pferde mehr, aber das band ist
das von einem traktor, und genau das wird ein worb-polini
niemals haben.
weiters:
als professioneller tuner sollte man die verantwortung
wahrnehmen, dem kunden zu sagen, das geht nicht
und basta.
wenn jemand zu mir kommt, mit einem 24er gaser,
dann schick ich im weg, und sag ihm, er soll mindestens
mit einem 28er wiederkommen. das wird hier auch totgeschwiegen.
als facharbeiter ist man zu einer erhöhten sorgfaltspflicht
verpflichtet, und diese wurde nicht wahrgenommen.
klugscheissermodus off!
vsp2...
Finde ich persönlich schon mal nicht so toll. Warum die Steuerzeiten "schärfer"
machen und dann einen dafür recht ungeeigneten Resopott drunterschrauben? Der
VSP2 ist dem PM40 ziemlich ähnlich.
...und wenns mir spass macht, fahr ich mit 27/69 mit der 4ten von der kreuzung los.
Das will ich zu gern sehen, wie du mit einer 2,56er Primär an der Kreuzung mit dem
4. Gang losrauschst. Kann ich dir nicht wirklich abkaufen. Außer du opferst für die
Aktion deine Kupplungsbeläge und fährst mit dermaßen schleifender Kulu los, was
ich ziemlich blödsinnig fände.
und basta.
Der Kunde ist ja bekanntlich König und warum dann nicht auf seine Wünsche eingehen.
Wenn jeder Lackierer seinen Kunden wegschickt, weil ihm der Lackwunsch vom Kunden
nicht passt wird er bald wenig Geld zum Leben haben. Ob der Worb mit dem Gaser die
angestrebte Leistung erreichen kann muss er selber einschätzen und das denke ich
kann er.
Glaub auch das ganze Gerede bringt recht wenig. Das einem klar sein muss, dass man
aus einem altem 2Taktmotor keinen Allrounder ohne Verschleiß Wartung usw. machen
kann (auch nicht mit viel) sagt einem doch schon der eigene Verstand. Das solche
Arbeiten auch teuer sind sollte einem auch Bewusst sein. Er hat viel Geld ausgelegt,
aber dafür auch einen Motor bekommen, den er so nicht hätte selbst bauen können.
Nun soll das hier nicht runter gesprochen werden. Er hat das Angebot vom Worb mit dem
Auspuff ja angenommen und nun soll er erstmal abwarten wie das läuft. Dann einfach
mal ein wenig fahren, dafür ist der Sommer ja schließlich gedacht ;)
Jonas
Gast viennaralf
@ jonasb.
1. ich muss dir nicht beweisen,
dass mein motor das kann, ehrlich,
aus dem alter bin ich schon draussen. der rainer weiss es,
und das reicht mir, er ist sogar damit gefahren.
du verdrehst hier etwas plump so gut wie alles.
ich sagte, ich KÖNNTE(!)
1b.) genau,genau, selbst mit einem lahmen resoteil wie einem vsp2 zeigt
der falce seine muskeln. btw, ich sage ja nicht,
dass ich ihn immer drauf haben werde,
aber für die stadt ist er (meiner meinung) optimal, schön zahm halt.
2. dein lackbeispiel ist falsch. es sollte ca so lauten: der kunde bringt dem
lackierer einen mattlack aus der diskonterbude, und will vom
lackierer eine ausstellungstaugliche hockglanz-flip-flop- polier-spiegel-blabla- oberfläche. spätestens hier hätte worb sagen müssen, halt mein junge, geht nicht.
3. wie du richtig sagst, anscheinend hat das finanzielle interesse
überhand gewonnen. und da haben wir den scherbenhaufen,
das angebot mit dem auspuff ist mal ein schritt in die richtige richtung.
meine wenigkeit arbeitet im imagebildenden bereich,
und so ein verhalten ist für ein unternehmen tödlich.
4. ja, richtig, der kunde ist könig, und falsche oder schlechte
berater sind das schlimmste, was einem köng passieren kann.
und könig rainer wurde falsch beraten.
5. ja, das gerede, auch meines, bringt nichts :crybaby:
6. wenn der rainer lang genug meine auspuffgase
riechen muss, wird er sich nen mono reinbauen.
wie sagte undi so schön 2009: der monofalke ist die macht 2010,
und da gebe ich ihm recht. ned reden, sondern ausprobieren,
450 takken sind ja nicht die welt. in unserem alter verdient
man ca 100 euronen in der stunde, mein lieber,
wenn manns zu was gebracht hat.
geld ist wurscht beim motorenbau :thumbsdown:
@ undi: darf ich deine 57er mono-kurve verwenden?
Bearbeitet von viennaralf
Gast viennaralf
@rod´n´roll: leg mal eine monofalckurve
über rainers, dann wirst du verstehen :thumbsdown:
Hallo SIC. Ich bin hin und weg. Kannst Du mir Fotos von innen und von außen (unten hinein) vielleicht bitte schicken?
Du bist der 1. der das vorzeigt.
Cool wenn ich das bei mir auch zusammenbrächte.
VD
BG
Rainer
@ jonasb.
Hallo Ralf,
Komm lass es gut sein. Ich werde hier sonst fuer jemanden gehalten der ich nicht bin. Ich bin simpel und einfach crazy. Wenn ich mir ein Projekt vornehme, dann mache ich es auch. Auf Gedeih und Verderb. Leider halt in diesem Fall auf Verderb.
Bin dennoch der Meinung daß die Idee einen oldfashion Zyli von der dafür sicher besten Quelle verbauen zu lassen, keine schlechte war. Ok, man kann jetzt immer noch den Puff wechseln, den Vergaser wechseln etc.....
Weisst eh, ich bin ja nicht unter Druck. Andere Fahrzeuge die fahren gibt es auch genug. Ich sehe das alles als Experiment.
Mir gefällt die Idee mit der Verkleinerung des Seitenfachs, dann kriege ich immer noch mein Zeug rein und der Deckel ist dann wenigstens nicht völlig für die Fische.
BG aus Italy
Rainer
    • @rocket-peter: gut, dass du jetzt weißt, woran es liegt! Schade ist jedoch, dass du dir Mühe gemacht hast mit der neuen Dichtung.    Hättest du es gleich zum Beispiel mit Benzin getestet wie oben beschrieben, hättest du das Ergebnis sofort gehabt, wo es rauskommt!    Egal, jetzt weißt du es!    Wenn die Welle draußen ist, mach mal genaue Bilder vom Simmerring. Vielleicht ist die kleine Feder auch einfach nur weg oder die Lippe ist halt beschäftigt.
    • Zeig am besten mal Fotos. Lenker gerade und dann von vorne und von der Seite fotografiert.
    • Die kippt schon von alleine wegen dem Gewicht, im Stand oder auf dem Ständer(die pk auch). Beim Fahren aber ist da nix.  Gabel gekürzt? Wie ist der Schwingenwinkel? Evtl. sind aber die Silentblöcke am Gehäuse ausgenudelt, fährt sich auch ähnlich doof
    • Hi allerseits!  Zwischenstand: Ich habe am Wochenende den Motor gespalten und die bestehende Dichtung durch eine gummierte Athena (ohne weitere Dichtmasse) ausgetauscht. Motorhälften wieder zusammen, Zylinder drauf, Drucktest gemacht. Gleiches Resultat: Luft entweicht aus der Ölentlüftungsschraube. Daraufhin habe ich die Kupplung rausgenommen und den Motor so hingelegt dass das Kurbelwellenlager eben vor mir lag. Ich habe Getriebeöl reingetröpfelt und dann in den Fahrradschlauch (die beiden Enden sind an Memberananausstutzen und Auspuffauslass mit Schlauchschellen dicht) reingepustet. Luftbläschen blummern fröhlich aus dem Kurbelwellenlager, also ist es wirklich der Simmerring und die Kurbelwelle muss raus.   Besten Gruß, Peter
