Hallo, will meine PX auf Membran umrüsten und einen MMW Ansaugstutzen holen. Muss da noch groß am Gehäuse was umgearbeitet werden (Einlass muss geöffnet werden ok). Was ist der Unterschied zwischen den zwei die es gibt: AW=40,AW34 ? Hoffe auf Antwort
Gruss
Axel
AW 34 ist für kleine Vergaser wie z.B. Mikuni Tmx 30 und. AW 40 für die großen Vergaser Tmx 32,35, etc
Bearbeitet von Thor
Keihin kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal das da aber der 34er reicht.
Mess doch einfach mal den Aussendurchmesser von deinem Vergaser.
Messe ich mal!
Habe den Ansaugstutzen mal an das Motorgehäuse gehalten und ich glaube man muss da noch ein bisschen was wegnehmen das es passt?!
Weiterhin hat jemand Erfahrung ob man das Ding mit Dichtung oder ohne Montiert?
Wenn alles plan reicht Dichtmasse.
Passt fasst auf die Original Dichtfläche vom 24SI (Wanne), muss noch ein bisschen Gehäuse wegnehmen.
orignal keihin gibt es nicht als 30er. also ein nachbau und die haben ne 34er anschlussweite
So weit ok... habe den Ansaugstutzen mal gemessen, ist trotzdem zu groß (schon zum Umtausch zurückgeschickt).
