seit fast 2 Wochen versuche ich nunmehr meinen 30er dello
auf meiner 166er Malossi Kiste einzustellen. Tausendmal Suche bemüht
Richtwerte als Einstellbasis verwendet, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht erbarmt sich jemand mit dem ultimativen Tip.
Beim langsamen Gasgeben passt alles wunderbar.
Fährt man auf sehr hoher Drehzahl passt es auch.
Nur beim aprupten Beschleunigungsversuch aus niedrigen Drehzahlen
rotzt die Kiste in fast allen Gängen.
Ferner bringt jegliche Veränderung der GEmischschraube, sowie der
Standgasschraube rein gar nix. Punkt höchster Drehzahl kann nicht
ermittelt werden.
Setup.
166er auf Drehschieber, angepasst.
Mallossi Stutzen
30er Dello
ND:zwischen 46-60 alles durchprobiert
Düsenstock: AV 260 / AV 262 getestet
HD:122 -130 alle durchprobiert
Choke D: 70
Zündung mehrfach kontrolliert auf 18° geblitzt.
RAP: (Prima oder so ähnlich, mit einem JL wars aber auch nicht besser)
Mit dem vorher montierten 24 Si lief die Kiste optimal in allen Bereichen
(bis zum Klemmer bei 110). Hatte den Si damals aufgebohrt auf 2mm.
Wäre bei meinem Setup der SI 24 vielleicht doch besser geeignet ?
Mit einem Spacer könnte man die Klemmgefahr ja auch noch reduzieren.
Oder ist der 30er die bessere Wahl.
Für einen Tip wäre ich wirklich sehr dankbar.
LG
Hast Du dir auch Gedanken um die Nadel gemacht?
Welche haste drin?
X3?
Und in welcher Clip Stellung steht sie?
1vo
2vo usw.?
Bearbeitet von Tobi - MS
Welche haste drin?
X3?
1vo
2vo usw.?
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen.
Nadel x3 Clip-Stellungen
1vo / 2vo / 3vo alles probiert
Mit am Besten, sofern man von gut reden kann lief die Kiste
noch mit 1vo
LG
Also dann wenn Du die Nadel tief gehängt hast und dadurch die entsprechenden Bereiche abgemagert hast.
Haste ne dickere Nadel zur Hand?
(In meinem Fall - auch 30er Dello hat mich eine X7 nach vorne gebracht.)
Ich werd meinen 166er auch wieder auf 30er PHBH zurückrüsten, weil er damit einfach am Besten lief.
Vielleicht hilfts dir ja:
HD 155
ND 50 oder 55 weiß nicht mehr genau
AV 264
Nadel X2 2ter v. o.
Die HD ist auch nicht zu groß! Mit ner 150er ist mir das Kolbendach auslassseitig abgebrannt :thumbsdown:
Mit der Bedüsung war der Motor absolut! vollgasfest bis der Tank leer war, ohne Benzinpumpe.
werde mal mit den Nadeln experimentieren
und die vorgeschlagene Düsencombo probieren.
Wobei mir das schon sehr fett vorkommt.
Aber schlechter als jetzt wirds wohl auch nicht werden.
Was noch interessant wäre, gibt es bzgl. der Düsen
eine max. Untergrenze.
zb. Düsenstock mind. AV 262
ND nicht kleiner als ?
Mfg
Wichtig ist, dass du das "Probieren" dokumentierst und die HD erstmal außen vor läßt - mach ruhig erstmal 'ne große HD rein und stimm' zuerst mal die unteren Bereiche ab. Da du keine Reaktion bei Gemisch- und Standgasschraubenveränderung hast passt ja das Grundsetup schonmal garnicht!
Wie Uwe geschrieben hat, den Schieber checken (was steht unten im Schieber drin - 30, 40, 50 ...).
Was passiert denn im Standgas, wenn du den Choke ziehst? Geht er aus oder läuft er besser?
Auch der Hinweis vom Tobi mit der Nadel ist zu prüfen, denn so wie es sich anhört, ist genau das dein Problem. Nadelclip ganz oben und immer noch zu fett > dickere Nadel (wenn sich garnichts zum Positiven ändert kannst du erst ein dünneres Mischrohr nehmen bevor du die Nadel änderst, aber mit der Nadel ist das feiner hinzubekommen als mit dem Mischrohr).
Nochwas: ND auf keinen Fall kleiner als 55 - 60 wäre ein guter Wert zum beginnen.
Bearbeitet von LoudPipe
habe gerade nachgeschaut. Bei mir ist ein 30er Schieber drinnen.
Ist der 30er Schieber ok, oder bedarf es hier auch einer Anpassung?
Nadel werde ich mal ausprobieren. Hatte die x3 genommen, weil
die meisten mit dieser Nadel gut gefahren sind.
Düsenstock hatte ich inzwischen ja auch schon zu mager hin verändert.
Drossellung bei der Chokebetätigung ist in jedem Lastbereich bemerkbar.
Was mich am meisten wundert ist, dass die Karre beim langsamen beschleunigen
einwandfrei fährt. Die Probleme fangen erst an, wenn man das Gas aufreißt.
Die PHBHs sind da etwas sensibel! :thumbsdown:
Wenn durch die Gemischschraube keine geringfügige Veränderung beim Gas geben aus dem Leerlauf zu spüren ist (läuft er besser, wenn du sie rein drehst, also magerer, oder andersrum?), würde ich die die Nadel erstmal "dicker" wählen, da ich denke, dass deine Kiste im Mittellastbereich nach wie vor zu fett läuft.
Das ist in der Tat sehr atypisch, normalerweise sollte das Ding ja beim Gasaufmachen besser laufen sofern er zu fett stehen sollte...
Klingt als wär da ein 4T Vergaser drauf oder aber irgendwas vermurkst.
Ich hab ja auch schonmal nen Vergaser für Methanolbetrieb umgebaut und dazu sämtliche Kanaäle vergrößert...
Ich finde das AV 262 bereits schon mager, da noch kleiner werden und du drehst der Karre oben rum den Saft ab weil dann der bei Vollgassstellung der ringspalt zwischen Nadel und Mischrohrende bereits kleiner ist als die eigentlich benötigte HD :thumbsdown:
hi,
Fazit: als Basiswerte
Düstenstock also nicht kleiner als AV262
ND nicht kleiner als 55
Nadel: etwas dicker, also magerer wählen un Clipstellung durchprobieren.
HD wie üblich von sehr groß nach kleiner runterdüsen.
Wie schauts denn mit dem Schieber (30) aus. Ist dieser geeignet ?
@angeldust
woran erkenne ich den 4T Vergaser ?
Ich würd' sagen ja, aber da kennt sich Uwe besser aus ... ein 30er Cutout ist fetter als ein 50er, da die Luftanreicherung beim 50er größer ist?
Hi
werde nun mal alle Vorschläge ausprobieren.
Feedback folgt.
nun läuft die Kiste wie es sein soll.
Danke für die Tipps.
Für alle die ein ähnliches Setup haben anbei die Düsengrößen.
Malossi 166 auf Drehschieber
Rennwelle
Überströmer angepasst
30er Dello
Düsenstock AV 262
ND: 58
HD 130
Nadel: X7 / 2te von oben
Schieber: 30
