Auf wieviel Grad kann ich mit der Zündung gehen? Im Moment bin ich erst bei 16°, vielleicht dreht sie auch deshalb nicht so richtig.
Will halt nicht gleich nen Klemmer haben.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
