ich habe einen Polini mit Grandsportkolben und Bearbeitung in die Hände bekommen, allerdings hab ich festgestellt, dass er spürbare Riefen in der Zylinderlaufbahn hat.
Die Frage ist jetzt, ob man den so ohne Leistungsverlust oder sonstige Probleme fahren kann? Oder lieber einen neuen? Kolben ist nagelneu nur eben der Zylinder nicht.
Die Größte Riefe oben ist "deutlich" fühlbar, die anderen vereinzelt leicht spürbar.
Ich hoffe Ihr könnt mir da was sagen.
post-31682-063894900 1278051941_thumb.jp
post-31682-062574800 1278051980_thumb.jp
post-31682-022626300 1278052055_thumb.jp
post-31682-050757300 1278052331_thumb.jp
Gedanken würden ich mir eher über die Spuren und die Kante im oberen Zylinderbereich machen, d.h. über der sichtbaren Ringkante und das später passende Kolbenspiel.
Nicht das die neuen Ringe später an der Kante Probleme machen und der Kolben sich über das zu knappe Kolbenspiel ärgert.
Daher eher nachmessen und am Besten vielleicht noch mal reinigen/ nachhonen lassen.
