Moin,
will Sonntag der Fuffi meiner Freundin nen 75DR (3ÜS) spendieren und sehe daß die ÜS/Einlaß/Auslaß sehr schrafkantig sind.
Ich weiß man soll das entgraten. Hab ich noch nie gemacht. Daher is mein Polini wohl auch abgeklemmt..... :thumbsdown:
Bei Perle soll dat nicht passieren. Daher:
Tips fürs entgraten her!
Ich dachte ich mache das wie folgt: Sone dreieckige ganz feine Feile und dann die oberen und unteren Kanten brechen. Die senkrachten kann man ja so lassen oder? Reicht ein und Auslaß oder lieber auch die ÜS?
Wieviel Material soll ich da abtragen? Hat da jemand mal nen Bild?
Greetz
Ben
also ich hab immer ne feinmechaniker feile genommen, und hab alle kanten die in die laufbahn stehen verrundet.
meine feile hat nalt eine flache und runde seite. kommt man super in den auslass rein...
immer schön mim fingern kontrollieren. kann man eigentlich nix falsch machen
cheers :thumbsdown:
Auf jeden Fall alle Querkanten. Aber nicht einfach 45° sondern eher schön flach, damit die Kolbenringe ganz sanft drüberlaufen können. Die Senkrechten nur eben mal kurz drüber...
Und keine Panik wenn du mal bißchen abrutscht, son kleinen Kratzer kann der Zyli ab.
ui, wenn ich mal kurz deinen Thread für ne Frage nutzen darf?
Ist das mit dem Entgraten tatsächlich sinnvoll, oder scheiden sich daran wiedermal die Geister?
Hab das bei meinem DR nämlich nicht gemacht, weil ich mit der Feile überhaupt nicht gut rangekommen bin, und bevor ich die Laufbahn verkratze hab ichs lieber gelassen. :thumbsdown:
Kann gut gehen ohne entgraten, muss aber nich. Und so wahnsinnig viel Arbeit ist das nun auch nicht.
Ach ja, und wenn man nicht im Besitz einer geeigneten Feile ist, tut es auch Schleifpapier und gefühlvolle Finger. :thumbsdown:
Jap, das funktioniert sehr gut. Nur immer mal schauen, ob das Schleifpapier auch noch heile ist.
Mit der Fingerkuppe auf dem Grat rumscheuern ist nämlich recht unsexy.
Was auch gut funktioniert ist, wenn du um einen alten kleinen runden Pinselstiel das Schleifpapier
rumwickelst und dann mit irgendetwas fixierst (Klebeband usw.). Geht natürlich nur mit relativ dünnem
Schleifpapier, ich benutze da immer grobes Nassschleifpapier und werde dann immer feiner.
Jonas
hm, ich scheine nen guten Zyli erwischt zu haben.
Fühlbar waren quasi keine Grate, nur minimal Unebenheiten, die natürlich nur nach außen standen, nicht nach innen. na dann bin ich mal gespannt was der Kolben in den nächsten 1000km berichten wird. :thumbsdown:
selbst aus kanten brechen wird hier n akt gemacht;) feile rein, fase schön flach von der laufbahn weg in die kanäle rein, fertig.. und alle, die denken ein kratzer in der laufbahn sei schlimm, sollte sich mal die riesen löcher in der laufbahn ansehen, über die der kolben n paar tausend male in der minute drüber geht...
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
