wenn man die Kaskade abbaut , ist es dann möglich den Kotflügel ohne Gableausbau zu tauschen? Schwinge aushängen und Trommel entfernen wäre auch nicht das Problem.
Kann man durch geschicketes "Drehen" den kotflügel dann abbauen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Alex :thumbsdown:
Du kannst auch die Schweißpunkte aufbohren und dann den Kotflügel teilen.
Danach das ganze mit Schrauben wieder zusammenbasteln.
Wenn Du eine Kotflügelfinne draufhast sieht man danach nur eine Schraube.
Wie mans nimmt :thumbsdown:
Wenn er halt die Gabel unbedingt drinlassen will
ist das wohl auser Flexen die einzige möglichkeit.
Bearbeitet von wittich
was für ne karre überhaupt?
wenn XL2, dann kannste den kotflügel auch relativ einfach weg treten. an die schräubchen die über bleiben, kommst du dann ganz leicht dran. und dann kannst du nen garelli montieren, lenkt auch ein wenig von der schönheit einer iks äll zwei ab ;-)
pk oder v? lenker ab, zug ab, steuerrohr ab, kotflügel ab.
ohne gabelausbau (= steuerrohrausbau), geht kotflügelausbau nicht ohne zerstörung. flexen :crybaby: , raus beissen :thumbsdown: oder doch gabelausbau :crybaby: , is deine entscheidung.
imo
edith meint: kaskade ausbauen reicht nicht. trommel ausbauen, schwinge aushängen und geschickt drehen macht man nicht. würde auch nicht gehen, da der kotflügel von oben in das steuerrohr rein kommt. dann kommt die auflagefläche, an der er verschraubt wird, weiter kommt er original nicht. den kotflügel danach wieder sauber zu montieren, stelle ich mir als etwas grösseres problem vor.
ich tendiere zu gabelausbau
Bearbeitet von PKR
Hy,
Wenn du es richtig machen willst,Bau die Gabel aus.
(Ist mehr Arbeit,aber "Kein Gebastell")
Mfg,
W.
Is ja gar nicht so viel Arbeit, is in einer Stunde ausgebaut Koti getauscht und Gabel wieder drinnen!
    • Ich würde mir einen ECHT GUTEN Spotrepair Profi suchen oder einen verdammt guten Lackierer Vollkommen egal wie der Lack heißt oder welcher das genau ist. 40/50 Jahre alt... da braucht man nicht mit ner Dose vom Lacklieferanten kommen. Allein die Farbunterschiede die es innerhalb verschiedener Hersteller gibt sind teils immens. Dazu noch die Unterschiedlichen Lackverfahren.  Lack auslesen lassen beim Lacker Ohne einblenden wird das nichts, d.h. das von der breite min. bis an die Außen bzw innen Kante lackiert wird plus 10cm in beide Richtungen.   Wenn Du jemand mit viel Zeit und liebe zum Detail findest, bekommt der das hin! So das man das auf keinen Fall mehr sieht! Mein ehemaliger Lehrmeister war so ein Künstler.    Als Tipp von mir vor dem Schweißen.  Um es Möglichst klein zu halten gibt es Kühlgel zum schweißen die das ausbreiten von Temperatur stoppen/mindern.   Viel Erfolg!
    • Hallo Stefan, hätte eine MV 150S 2. Serie im Angebot. Besteht daran Interesse?
    • So, ich setze die Chemotherapie aus. Fie Blutwerte waren schlecht, weiterhin, aber ebeen genau an der Grenze zu machbaren. Morgen bekomme ich eine Bluttransfusion, ansonsten bestimme ich, wann und ob ich bereit bin für die nächste Therapie. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich lieber ein bisschen Lebensqualität erhalte, als das ich 3 Wochen länger lebe...
    • Hast du die VNA eigentlich inzwischen wieder auf die Straße geholt?   Beste Grüße, Kalle
