wenn man die Kaskade abbaut , ist es dann möglich den Kotflügel ohne Gableausbau zu tauschen? Schwinge aushängen und Trommel entfernen wäre auch nicht das Problem.
Kann man durch geschicketes "Drehen" den kotflügel dann abbauen?
Vielen Dank im Voraus.
Alex :thumbsdown:
Du kannst auch die Schweißpunkte aufbohren und dann den Kotflügel teilen.
Danach das ganze mit Schrauben wieder zusammenbasteln.
Wenn Du eine Kotflügelfinne draufhast sieht man danach nur eine Schraube.
Wie mans nimmt :thumbsdown:
Wenn er halt die Gabel unbedingt drinlassen will
ist das wohl auser Flexen die einzige möglichkeit.
Bearbeitet von wittich
was für ne karre überhaupt?
wenn XL2, dann kannste den kotflügel auch relativ einfach weg treten. an die schräubchen die über bleiben, kommst du dann ganz leicht dran. und dann kannst du nen garelli montieren, lenkt auch ein wenig von der schönheit einer iks äll zwei ab ;-)
pk oder v? lenker ab, zug ab, steuerrohr ab, kotflügel ab.
ohne gabelausbau (= steuerrohrausbau), geht kotflügelausbau nicht ohne zerstörung. flexen :crybaby: , raus beissen :thumbsdown: oder doch gabelausbau :crybaby: , is deine entscheidung.
imo
edith meint: kaskade ausbauen reicht nicht. trommel ausbauen, schwinge aushängen und geschickt drehen macht man nicht. würde auch nicht gehen, da der kotflügel von oben in das steuerrohr rein kommt. dann kommt die auflagefläche, an der er verschraubt wird, weiter kommt er original nicht. den kotflügel danach wieder sauber zu montieren, stelle ich mir als etwas grösseres problem vor.
ich tendiere zu gabelausbau
Bearbeitet von PKR
Hy,
Wenn du es richtig machen willst,Bau die Gabel aus.
(Ist mehr Arbeit,aber "Kein Gebastell")
Mfg,
W.
Is ja gar nicht so viel Arbeit, is in einer Stunde ausgebaut Koti getauscht und Gabel wieder drinnen!
