Servus,
suche eine (deppensichere) Einbauanleitung für einen Bremslichtgeber für meine GP150 indischer Herkunft. Mofa ist bis auf die demontierten Blinker original und mit Batterie von werksseiten.
DANKE!!!
ps. mir ist bewußt das ich mir es mit der Frage nach einer Anleitung einfach mache - konnte aber mit der such nur "bits ans pieces" finden...
:thumbsdown:
Die Inder haben ab Werk keinen Bremslichtschalter??
Grundsätzlich bräuchtest du den Schalter und eine Lampenfassung im Rücklicht für eine 2 Fadenlampe( oder aber gleich diesen schicken LED Einsatz).
Ich würde dann ein Kabel an den stromführen Ausgang des Regler klemmen, das Kabel zu dem Bremslichtschalter ziehen, dort einen Rundstecker ans Kabel crimpen, das Kabel einstecken, ein weiteres Kabel mit einem Rundstecker versehen, nach dem crimpen auch diesen einstecken und dieses Kabel dann zum Rücklicht ziehen und dort an den Bremslichtanschluss anschliessen. Fertig. Masse sollte ja da sein, ich gehe mal davon aus dass das Rücklicht brennt.
Bearbeitet von gonzo
hast du die schon zugelassen? wie hast du das blinkerproblem gelöst, oder hast du bis bj.1961 angegeben?
grüße
flo
