Auch/wieder eine Keihin Bedüsungsfrage
iooh.max
Also:
221er Malle
Vforce2
S&S left
33er Keihin.
Habe jetzt den Vergaser recht ordentlich abgedüst und man kann schon recht gut fahren.
Jetzt kommt aber das Aber:
Wenn ich mit 1/4 Gas bis maximal kurz vor 1/2 unterwegs bin läuft alles gut.
Komme ich dann über einen gewissen Drehzahlbereich hinaus kann ich auch vollgas geben und die kiste zieht sauber durch.
Wenn ich aber langsam rumpötter und dann den Hahn voll aufreisse beschleunigt sie erst los, dann fängt die aber voll an rumzustottern.
im 1. und 2. Gang ist das Problem fast nicht zu bemerken. Im 3. aber doch sehr deutlich. da stottert sie erst einige sekunden rum und die drehzahl steigt ganz langsam an und wenn sie dann über den Punkt hinweg ist zieht sie sauber weiter.
Im 4. Gang kommt sie aus dem Bereich garnicht raus. Drehe ich den 3. Gang aber etwas weiter aus und schalte dann in den 4. zieht sie auch den 4. ordentlich durch.
Das Problem tritt auch nicht nur auf wenn ich den Hahn voll aufreisse, sondern auch schon bei 3/4 gas.
Jetzt zu meiner Bedüsung:
HD 152
ND 35
Nadel CGL
Clip Mitte
Schieber 6
wenn ich mit der ND fetter werde wirds schlimmer
Wenn ich mit dem clip magerer werde läuft sie unten rum arg mager aber das Problem bleibt
ne noch kleinere ND hab ich nicht.
Hatte jetzt mal angedacht mit der HD noch was runter zu gehen, aber da ich das Problem ja auch schon bei 3/4 gas und sogar noch etwas früher habe, bin ich mir unsicher ob da die HD noch mit reinspielt.
Was meint ihr?
Danke schonmal!
@knatti: welches Topic?
@PXler:
Ich habe das Gefühl das sie im mittleren Bereich mit der 35ND und der CGL noch zu fett läuft.
Wenn ich jetzt ne 40er ND nehme, welche Nadel soll ich denn probieren? die müsste dann ja noch magerer wie die CGL sein.
@PXler:
CGN würde ich mal versuchen.
Habe die CGN jetzt mal bestellt.
Mal sehen ob es was bringt.
Würde auch gerne eine DGl ausprobieren.
Wenn ich die eine Raste magerere hänge wie die DGL bleibt die obenrum gleich wie die CGL ist aber davor magerer.
Das könnte auch gut funktionieren.
Die ist leider bei LTH nicht lieferbar.
Hat vielleicht wer so eine zum testen oder verkaufen?
Oder wo kann man die noch bestellen?
Cgn hat bei mir nix gebracht...
hast du das gleiche Problem? Schon eine Lösung gefunden?
ja habe mal das selbe Prob. HAbe bei LTH die Nadel bestellt als sie noch auf lieferbar stand, leider ein Fehler im Lagerbestand, so dass ich jetzt auch erst mal warten muss... aber solange hab ich noch hoffnung dass sich das Prob damit in den Griff bekommen läßt... glaub aber noch nicht dran! ;)
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt! ;))
Vielleicht finden wirs ja gemeinsam raus, Steuerzeit und QS hab ich schon in sämtliche Richtungen verändert, alles Ohne Erfolg! Auch mit dem JL -Pott statt dem S&S das selbe Problem... Auch ja, verschiedenen Köpfe hab ich auch schon durch... bleibt nur noch der Vergaser, oder irgendwelche Strömungen / Verwirbelungen (z.B. im Ansaugstutzen).
Was für nen Ansaugstutzen und Membran fährst Du?
Ich fahre den S&S Ansauger mit ner Vforce2 Membran.
Hab auch schon an einen Defekt im Vergaser gedacht und mir einen neuen 33er besorgt. --> Problem bleibt.
Ich habe jetzt gestern von:
HD: 150
ND: 35
Nadel: CGl
Clip: Mitte
auf:
HD: 152
ND: 40
Nadel: CGN
Clip: 2. von oben
gewechselt.
Das Problem, das sie ab Halbgas stottert habe ich noch immer.
zusätzlich hat sie davor weniger Leistung. Ich denke zu mager.
Wenn sie dann aber über beide Punkte hinweg ist, geht die Post ab.
Auf dem Bild sieht man mal was ich gemacht habe. Der grüne Graph ist die CGN mit der anderen HD und ND
Der rote ist eine Einstellung die ich mit der DGL erreichen könnte.
Die Kiste hat sich genau da wo es das Excel Tool anzeigt auch magerer angefühlt. Und mein Problem tritt eigentlich nur ab halbgas auf.
Das heisst, man müsste ja eigentlich mit der HD runter gehen. Allerding ist es ja auch drehzahlabhängig. In Reso läuft sie ja perfekt mit HD 150-155 im Halbgas und Vollgas Bereich. Wenn das problem mit 145 z.B. Weg wäre habe ich trotzdem Angst, dass sie Obenrum abmagert.
Hast du mal eine recht kleine HD versucht?
Bearbeitet von iooh.max
Fahre grad ne CGN oberste Clipstellung, ne 40ND und ne 170er HD... und bin der Meinung dass sie oben rum auf keinen Fall magerer sein darf.
aber wenn ich das richtig in erinnerung habe macht die CGN auch oben rum magerer als die CGL...
Na ich warte jetzt mal auf die hoffentlich bald wieder lieferbare Nadel beim LTH
Ich glaube ne BGL könnte unser Problem beheben. Die wird genau in dem Bereich Magerer wo wir die Probleme haben.
Die HD kann man trotzdem fetter machen und untenrum bleibt se auch fetter.
Die werde ich glaube ich mal versuchen.
Direkt mal bei LTH schauen ob die da ist.
EDIT: LTH hat die garnicht im Programm.
Wo kann man denn noch an Keihin Nadeln kommen?
ist die DGL bei Keihin jetzt wieder lieferbar??? War da letzte Woche auch aus! ;(
Ja 170 läuft, war aber nur ein Versuch. Mit ner 155 /35 / CGL Clip oben hat die Kiste nicht ganz ausgedreht... aber das Rumgerotze vor Reso war trotzdem da!
Mal ne Blöde Frage, wenn er bei Dir vor Reso stottern anfängt, gibst Du zu dem Zeitpunkt Vollgas, oder zeihst Du von unten nach oben den Gashahn langsam auf?
ich gebe Vollgas. Wenn ich den Gashahn langsam aufdrehe ist das Problem nicht.
Das Problem tritt auf sobald ich den Hahn mehr wie die Hälfte aufdrehe und damit versuche von unten rauszubeschleunigen.
Ich muss auf 20? bestellwert kommen.
Was soll ich noch bestellen? so ein scheiss
das Prob kenn ich von der letzten Bestellung... gaben die die Nadeln wirklich grad lieferbar??? Nicht dass Du Dir jetzt umsonst nen Kopf machst!
so ne tolle Standgaseinstellschraube aus Kunststoff und ein paar Nadelclips kann man doch sonst immer Brauchen! ;)))
keine Ahnung, ich hab jetzt jede Nadel 2x bestellt.
Dann kann ich die hier einfach durchreichen.
brauchen bestimmt welche.
keine Ahnung ob Lieferbar.
Ich habe die Bestellung abgeschickt und nach kurzer Zeit nur eine Antwort bekommen, dass ich nicht auf 20 Euro komme.
Mal sehen was die jetzt sagen.
ja gibst mal bitte Bescheid, wäre supi!!!
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
