  Am 2.7.2010 um 21:55 schrieb Lambrookee:
issasderSR?
Ja, isser!
Ein schlechter indischer Gussklumpen der erstens sehr viel Liebe braucht und ordentlich Material lassen muss damit da was schönes bei rauskommt... Da kann man besser in einen Mugello investieren. Vorallem weil ich ja mal vermute das da bei Saban auch die Leistung stimmen soll!?!
Ivo
Bearbeitet von Peterle
  Am 3.7.2010 um 17:51 schrieb Peterle:
Ja, isser!
Ivo
Der Preis is heiss. Habe mit das Teil auch in UK bestellt und die Ports bearbeiten lassen. Ob er was taugt kann ich leider nicht sagen. Mehr als Standgas und die Strasse auf und ab juckeln war noch nicht drin (Karre nicht fertig, kein TÜV).
http://cgi.ebay.co.uk/LAMBRETTA-185CC-ALLOY-CYLINDER-BARRELL-KIT-HEAD-/220630480234?cmd=ViewItem&pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item335e99f56a#ht_754wt_1139
Bearbeitet von cassius
  Am 3.7.2010 um 19:14 schrieb cassius:
bin auf der selben ebene. standgas hat er schon mal, aber für die gosse reicht der klumpen sicher allemal!
bin selber schon gayspannt auf erfahrungen.
  Am 3.7.2010 um 19:33 schrieb motorpsycho:
mit O Kolben?
da mir mehrere inselbewohner vor den o-kolben gewarnt hatten habe ich nur den zylinder gekauft , imola kolben und gravedigger-kopf soll helfen...
...ich weiß nicht inwieweit der aktuelle alu-zylinder etwas mit dem ursprünglichen "sr" außer der bescheidenen Verarbeitung zu tun hat?? SR vertickt den jedenfalls nicht oder?
Für mich sieht z.B. das Kolbendach der aktuellen wie beim Mugello Kolben aus?
Bei den "sr" Zylindern passte jedenfalls ein Mugello Kolben direkt ohne anpassung in die Laufbahn... Kopf ausdrehen lassen ist klar :thumbsdown:
Bearbeitet von ric_two
  Am 4.7.2010 um 17:43 schrieb ric_two:
(...)... Kopf ausdrehen lassen ist klar :thumbsdown:
...Wenn man das als bereits bearbeitetes Kit kauft, finde ich, der ausgedrehte Kopf sollte auch passen. Musste aber noch gediggert werden, das kühlt den Preis dann auch schon wieder etwas ab.
(Ist auch bei weitem nicht der einzige Ort, wo zuviel Material an den falschen Stellen ist...)
  Am 4.7.2010 um 20:08 schrieb Lambrookee:
machste diät ? :thumbsdown:
wozu jetzt?
zu nem mugello kolben? Wie das?
Der Vergleich Mugello/sr hinkt auch reichlich...
Wenn man mitm mugello z.b. 20ps haben möchte, muß man wohl auch den zahnarztbohrer anlegen :thumbsdown:
alternativ, kann man dann auch gleich den bohrer ansetzen und fährt wohl erneut deutlich günstiger?
naja, jeder wie er möchte! Geiz ist geil finde ich auch eher scheisse... aber kohle für zylinder rauszuhauen die so oder so nachgearbeitet werden müsse nervt mich genauso..
  Am 4.7.2010 um 17:31 schrieb gatti500:
Ich finde den SR-Kolben besser, als seine Ruf und den SR-Zylinder.
Am Kolben muß man(n) kaum was machen, am Zylinder ohne Ende zerspanen, damit's fährt. :thumbsdown:
Nachtrag: DER läuft immer noch. :crybaby:
Bearbeitet von T5Rainer
Hi
also meiner ist schon geloffen aber steht wieder gestern hat sich der hintere Kolbenring ferabschiedet
hat 13 PS war schön zum fahren habe aber jetzt ein anderes problem
brauche ein neuen kolben übermass da der ring sich in der lauf bahn ferewigt hat weis da jemand was
das mit dem bearbeiten stimmt schaut aus der box nicht schön aus
was für zeiten fahrt ihr
kommt drauf an was bisher eingebaut war???
der hier vllt.?
wenns teuer werden darf mb racetour
oder den 66mm mugello
ein paar optionen gibts ja
  Am 5.7.2010 um 18:06 schrieb 3rd Class 1:
Hi
Für welchen Durchmesser?
64,5 ist bei SR out of Stock, aber worb5 hat anscheinend noch was davon eingelagert.
66,0 wird wohl nicht gehen. Ich schätze, da wird der Zyl.Fuß brüchig. :thumbsdown:
dachte es gibt real auf 66mm aufgebohrte zylinder???
  Am 5.7.2010 um 18:45 schrieb T5Rainer:
  Am 5.7.2010 um 18:50 schrieb ric_two:
kann mann schon machen aber der fuß wird dan sehr dün
weist du auch das genaue mas vom kolben wegen spindeln und spiel
Stimmt auch wieder - der legendäre Schwaben-200er - der DuecentOne. :thumbsdown:
Dazu muß man aber wohl einen sehr gut aufgestellten Fertiger zum Bohren + Honen an der Hand haben.
  Am 5.7.2010 um 18:57 schrieb 3rd Class 1:
Liegt im Keller. Ich schau mal eben...
so... wie schon mehrfach berichtet zeichnen sich die SR-Kolben mit viel zu knappem Untermaß aus. :thumbsdown:
Er hat gemessene 64,45 mm.
Den Alu-Gußbuchsen-Zylinder, der geade auf meiner Werkbank liegt, habe ich auf 9/100 Einbauspiel machen lassen.
Im meinem TV175-Gußklumpen läuft ein baugleicher SR-Kolben mit 12/100 Einbauspiel.
Ich würde mich an Deiner Stelle aber nicht darauf verlassen und auf jedem Fall den tatsächlich vorgesehenen Kolben messen (lassen).
  Am 5.7.2010 um 19:00 schrieb T5Rainer:
messen kann ich alles in der Firma
fallen die so unterschiedlich aus die kolben
Deine Sache. :thumbsdown:
Ich würde - wie bereits gesagt - warten, bis der Kolben da ist.
Ich gebe Kolben + Zylinder + Ansage des Einbauspiels zum Fertiger.
ernsthaft jetzt :crybaby:
will gerade auf den bestellknopf fürn 66er meteor kolben drücken....
irgendwie ist das experimentelle schrauben ja auch geil :thumbsdown:
  Am 5.7.2010 um 18:59 schrieb T5Rainer:
Stimmt auch wieder - der legendäre Schwaben-200er - der DuecentOne. :crybaby:
dünn?
was ist denn dünn in zahlen ausgedrückt?
ein polini 177 fuss ist auch dünn, trotzdem funzt das manchmal :thumbsdown:
  Am 5.7.2010 um 20:15 schrieb 3rd Class 1:
66 geht schon aber sehr dünwandig
