ja. wenn du nahe dranngehst wirken sie optisch heller, aber nachts auf die autobahn nehme ich wieder birnen, also normale, weil einfach die lichtmenge bei der led geringer ist
hab bei mir auch mit led-sofitten angefangen, aber
sie sofort wieder rausgeschmissen und mir ein panel/platine
mit hochleistungs-led's gebastelt!
hab dafür so led-spots mit 1x24 led's für das rücklicht und
2x24led's für das bremslicht zerlegt und umgebaut!
jetzt is genug licht da und beim scheinwerfer kommt auch mehr saft an!
Hallo miteinander,
Han.F kannst du einem Nichtelektroniker zeigen wie du das gelöst hast?
Grüße
Peter
puh, da müßt ich jetzt das rücklicht zerlegen gehen :thumbsdown:
schnapp dir mal so einen led-spot die so aussehen wie die halogen-spots (sowas in der art) und
entferne das ganze glas und den reflektor -> über bleibt eine platine mit den led's drauf und die zuleitung,
die auf dem GU5,3 sokel angelötet ist.
die platine nimmst du dann und baust eine trägerplatte die in dein rücklicht paßt ... fertig!
Moin, manchmal liegt es aber auch nur an dem Winkel indem man auf das Rücklicht sieht dass die einem nicht so hell vorkommen. Die LEDs haben oft einen sehr geringen Abstrahlwinkel wenn man da nicht genau in den Lichtstrahl sieht erkennt man u.U. kaum was. Bei mir haben die Leute immer gemeckert dass sie nicht sehen wenn ich bremse bis ich mein Rücklicht mal etwas nach unten gekippt habe.....
Micha
Ich bin gestern bei strahlendem Sonnenschein hinter so einem brandneuen 50er Plaste-Roller hergefahren.
Ich war erstaunt, wie hell das rote LED-Rücklicht war! :thumbsdown: Ich schätze mal, da
waren so 10-20 Dioden verbaut. Mit der Lichtstärke kommt eine normale 5W-Glühlampe nicht mit! Ich hab sogar eine 10W Rücklichtlampe in meiner Vespa drin. Aber verglichen mit dem Rücklicht 'ne Funzel!
also ich bin grad heimgefahren und das LED licht sieht man nicht!
hab dann kurz getestet und eine sofitte reingemacht! irgendwie auch nich viel besser! kann das sein dass ich irgendwas falsch angeklemmt hab??? dass da nich genug spannung rüberkommt ans rücklicht...??
wobei das vorderlicht gut geht....!
weiss jetzt auch nich weiter... :thumbsdown::crybaby:
Micha
Jep, auf Abstrahlwinkel und Lichtstrom (Lumen) achten. Es gibt aber auch LED's die n recht großen Abstrahlwinkel haben!
JO, mit 120Grad Öffnungswinkel. die nehme ich immer für die Tachos. :thumbsdown:
Hey Danke,
damit hab ich schon mal eine Grundlage für'n Anfang.
Grüße
Peter
    • 35er Mikuni Gebraucht, Gaszugkrümmer abgeknickt 50 Euro Standort Hamburg / Eimsbush           BGM 2.Gang 42 Zähne PX Lusso  Neu, unverbaut 20 Euro Standort Hamburg / Eimsbush     Komplettes Scheibenbremsgeraffel für Scheidenbremse hinten. Die Leitungen sind von Spiegler und für die innenliegende Scheibenbremse abgelängt. Die Bremspumpe ist fest, das Pedal passt direkt an die Bremspedalverschraubung. Inkl Druckschalter für Bremslicht, Reservoir, Zuleitung, Bremssattel und Gummidurchführung für die Leitung durch die Pedalöffnung im Beinschild und Verschlussplatte für die Pedalöffnung im Mitteltunnel. 100 Euro Standort Hamburg / Eimsbush
    • Guten Abend zusammen    Falls sich jemand den Kram vom Prüfstand als Video angucken möchte, kann dies gerne hier:       Schönen Abend euch noch
    • Beschreibung: suche ein Rally Kickstarter, Repro oder original. Bitte Angebot per PN inkl. Preis   Danke
    • Hat hier jemand eine Erklärung, wieso einige Originalvergaser unterschiedlichen Querschnitte - meistens auf der Luftfilterseite kleiner, haben?   Was genau ist der Vorteil, eines z.B. 25/22 statt eines 22/22?   Ich bin gespannt, ob jemand konkrete Hinweise hat
    • Hallo!   habe in der hintersten Ecke der Garage meine T5 wiedergefunden, und suche nun einen Motor dafür.   Am liebsten ungeöffnet und original.   Vielen Dank ☺️     Gruß Lucki
