Ciao,
ich habe einige Bilder von meinem neuen Simonini Zylinder gemacht und stelle sie aufgrund einiger Anfragen hier rein. Bohrung x Hub ist 70 x 60. Stehbolzenabstand ist 80 x 80. Hauptauslaßbreite ist 63%.
Grüße
Hannes
Ciao,
Grüße
Hannes
interessant!
was hat der zylinder für steuerzeiten?
was soll der motor dann für eine karakteristik haben?
:thumbsdown:
Ciao,
der Zylinder hat ca. 120 / 174. Ist auch für einen T5 - ähnlichen Auspuff gut geeignet. Ich bin noch nicht sicher ob ich das Projekt in Angriff nehmen soll, oder den Zylinder wieder verkaufe. Kolben weiß ich schon einen passenden. An einem T5 Gehäuse müsste somit nichts geplant werden (60er Welle mit 116er Pleuel, Kolben mit KH 39 mm).
Grüße
Hannes
welche ausgangsleistung hat den der motor wo der zylinder normal drauf sitzt und seine arbeit verichtet?
was hat den der da für eine bohrung über dem auslaß???
hey, wenn da 25-t5-dampfhammer-pferde mit z.b. pep3 rauskommen
hat sich der aufwand in jedem fall gelohnt ... gerade für wien!!!
der auslaß und die nebenausläße haben auf jeden fall auch noch potential für mehr :thumbsdown:
Das würde mich auch interessieren.
Ist das Loch durchgängig von der Laufbahn bis in den Auslasskanal?
meine vermutung ist, daß sich das ding dann leichter anstarten läßt!???!
Das wäre das erste was ich an dem Zylinder machen würde: das loch dicht kleistern
Im Blair (war es glaube ich), steht, dass so ein Loch dazu da ist, um einen Motor zu drosseln, bzw. zu "entschärfen".
Ist auch irgendwo logisch, dadurch wird ja der Verbrennungsdruck nicht so lang auf den Kolben ausgeübt, bzw. nimmt stetig ab bis der eigentliche Auslasskanal geöffnet wird.
Yamaha hat bei diversen 50er Mopeds quasi so gedrosselt, dass sie eine Delle nach oben in den Auslasskanal gemacht haben....
Was auch immer, schicker Zylinder!
Edith: Jens, guck mal das Auslassfoto an. Der minikanal geht in den Auslass.
Bearbeitet von Tim^ey
wo geht die bohrung denn genau hin?
in das kopfbefestigungsloch?
wäre dann quasi eine dekompressionsbohrung und wie tim^ey schon sagte leistungsmindernd.
schöner zylinder mit wohl einigem potenzial, wenn man nach den bildern geht.
wo bekommt man sowas her?
Bearbeitet von PXler
find den zylinder schon interessant, da ich aber noch eine menge an projekten und dienstleistungsmotoren hier rumfliegen habe, würd ich da eh erst 2012 beigehen können.
also eher was für leute mit zeit. :thumbsdown:
Hast du die einfach angeschriebn und nach dem Zylinder gefragt? Ich finde nämlich so auf der Seite keine Preise oder so für die Zylinder.
Ich find den Mini2Plus ganz interessant.
Ciao,
ja einfach anschreiben. Den Mini2 Plus hab ich auf einem T5 Motor. Du solltest da aber ein 116 Pleuel verwenden.
Grüße
Hannes
Hi Hannes,
wie fährt sich denn der Zylinder auf der Vespa bzw. wie hast du ihn aufgebaut?
Hast du evtl. ein Diagramm?
Danke!
Ciao
Ciao,
Grüße
Hannes
Danke erstmal.
Ich bin eigentlich nur auf dein "Projekt" gestoßen, weil ich nach einem Simonini Zylinder für die 125er/180er Piaggio Automatikmotoren gesucht habe.
Bist du denn zufrieden mit dem Mini2Plus?
Vom Hub her würde der Zylinder ja genau zur umgebauten S&S Welle passen.
Aber ich habe gerade die amerikanische Seite gefunden mit Preisen. Ich glaube der Umbau würde sich garnicht rechnen. Wär halt was neues, wenn es hinhauen würde...Mit den konventionellen Mitteln ist man da aber glaub ich besser bedient.
Ciao,
ich weiß den Preis nicht mehr genau, aber der Mini 2 Plus Zylinder + Kolben waren sehr günstig (ca. 250 Eur). Für einen Automaten mit LHW ist das eine optimale Sache. Kopf kannst du vom 172er Malossi nehmen. Ich habe kein Diagramm, bin aber mit dem Motor sehr zufrieden - Umbauaufwand ist für T5 aber zu hoch.
Grüße
Hannes
Das sind doch andere Preise als ich in Erfahrung gebracht hab.
Ich habe folgendes gefunden:
Zylinder: 399$
Kopf: 110$
und nach dem Kolben hab ich schon garnicht mehr geguckt.
Ich habe soeben die Preisliste von Simonini Europa bekommen und siehe da: Deine Preise stimmen soweit überein. Da versteh ich nicht, wie die in den USA auf so viel höhere Preise kommen.
  • 3 Monate später...
Ciao,
Grüße
Hannes
Hol das mal wieder hoch
@ Phantomias, gibst du noch etwas mehr preis? :thumbsdown:
evtl. nen bischen Bebilderung?
Rest vom Setup etc
  • 1 Jahr später...
Hallo, ich hab jetzt mal ne Frage so als Fremdzylinder Laie:
Wie passt der Zylinder mit seiner quadratischen Form der Kühlrippen am Rahmen vorbei?
Oder werden die Kühlrippen nach innen hin noch so bearbeitet dass es passt?
Sehr geiles Projekt :wacko:
  • 7 Monate später...
kriegt man das ding mittels einer adapterplatte irgendwie sinnvoll auf einen px125 px200 motor geschnallt?
eine adapterplatte draufmachen um die stehbolzen- sowie überströmerproblematik zu lösen könnte sich dann mit längerem pleuel mit 60hub doch ausgehn, oder?
sorry, wenn das anfängerfragen sind - hab mich mit der thematik fremdzylinder bis jetzt noch nicht ausseinandergesetzt....
Bearbeitet von Motorhead
@Hannes: Ja. Hab ich mir Angesehen. Ist sogar unproblematischer, als ich gedacht habe.
PX200 hat einen Fußbohrungsdurchmesser von 73mm. Der Kolben kann also schonmal problemlos in den Block reinfahren.
Kompressionshöhe 39mm. Pleuel 125mm, Hub 60mm. Ergibt einen Abstand von 194mm von der Kolbenoberkante
Abstand der Kurbelwellenmittelachse zur Dichtfläche 84,25mm, Zylinderlänge ohne Fuss 100mm. Ergibt 184,25mm.
Fuß muss also um 10mm gekürzt werden und der Zylinder um 10mm abgedreht. Dann kann man das mit einer 10mm Adapterplatte montieren.
Am besten dem Link oben folgen und in dem Topic ein wenig vor und zurücklesen.
Wenn´s ein PX125 Block sein soll, würde ich wohl eher auf den oder wahrscheinlich noch eher auf den setzen.
Bearbeitet von Brosi
danke!
dacht px125 wär besser als px200, wobei der zweitere auch möglich wäre...
t5 zeug mal jedenfalls nicht, das is fix :-D
Die Stehbolzenpositionen vom Px125 Motor und dem großen Simonini Zylinder haben leider nur jeweils ca. 14mm Abstand Mitte zu Mitte. Leider nicht genug Platz für nen Schraubenkopf zum verschrauben der Platte und einen Stehbolzen für den Zylinder.
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
