ich würde mich mit der neuen schicken box auf einen prüfstand begeben und sämtliche auslaßdurchmesser durchtesten.
schön 5 läufe im 4. gang direkt hintereinander und wenn die leistung mit steigender temperatur stark abfällt auf den nächst größeren durchmesser wechseln und wieder testen;-)
Update von mir...
Mein Simonini 2.0 ist seit Samstag am laufen, aber noch nicht ganz fahrbereit weil da noch was fehlt :drool:
Die BGM Zündung ist nun bei 18,5°, für mehr muss ich nochmal feilen...
Was Positiv auffällt, die 120W Lichtleistung ist im Standgas viel besser als bei der Polini Zündung wo zum Schluss nicht mal mehr die Blinker gingen.
Das Scheinwerferlicht wird auch viel eher 100% Hell, da reicht es schon minimal Gas zu geben.
Der Auspuff ist leider etwas lauter als gewollt, aber fürs erste völlig ok.
Vergleich im Stand mit 16mm Einsatz und ohne (23,5mm) haben schon erstes gezeigt:
1. Die Lautstärke unterscheidet sich deutlich, was zu erwarten war.
2. Der Abgasdruck, bzw. Abgasmenge mit Reduzierung ist deutlich weniger, was auch zu erwarten war.
Ich bin also echt gespannt ob da nochmal mehr Leistung raus kommt.
Bilder:
Neu Zylinder Form mit größt möglicher Kühlfläche aber noch mit Rundungen wegen der Optik.
Das nagelneue Lüra passend abgedreht und gewuchtet, Dichtfläche musste um 1,5mm zurück geschliffen werden, aber ist ja noch reichlich vorhanden...
Mit 1748g gerade noch ok
Nun zum eigentlichen Zeit fressenden Wahnsinn :wallbash:
Ich habe eigenständig eine Gipsform erstellt und dann Täglich nach meinen Wünschen und Bedürfnissen modelliert.
Der Kanal Deckt jetzt die ganze breite ab, somit sollte es keine Hitzenester mehr am Kopf geben.
Mein Ziel war es einen Rest Vespa Flair zu erhalten, aber bei Piaggio würde sie wohl nicht anderes aussehen:inlove:
Aus meinem Positiv entsteht aktuell bei linamera die fertige Haube aus einem GFK/CFK Verbund mit einer Design Carbonmatte als Sichtlage.
Dazu haben wir ein 2-Teiliges Negativ gebaut, einer Serien Produktion steht also nichts mehr im weg :-D
  • Like 11
vor 25 Minuten schrieb Phantomias:
Hatte das gp one nicht schon?
Du meinst die Carbon Haube ?
Ja die hat gp one im Angebot, falls man diese einzeln ordern kann...
Aber mir persönlich gefällt sie nicht, da sieht man auf den ersten blick das da was nicht vespa mässiges darunter ist :laugh:
Zum anderen hat die auch keinen mir ersichtlichen Luftkanal (?) und die nächste frage wäre ob sie auch beim original Block passen würde.
Daher hab ich mich für den riesen aufriss entschieden, und lernen tue ich auch noch was dabei :cheers:
vor 28 Minuten schrieb VbTuning:
Der beste Grund und die best Einstellung überhaupt! :thumbsup:
  • Like 4
So die Haube ist nun fertig und verbaut :inlove:
Dann war ich heute noch schnell auf der Rolle bevor wieder was kaputt geht :laugh:
Blau = mit 16mm Reduzierung
Rot = ohne Reduzierung 23,5mm
Danach bin ich auch mal kurz Vollgas Probe gefahren.
Geht mit dem Auspuff leider in jeder Lage etwas schlechter als zu vor, auch der kleine Reso Boost oben raus ist weg.
Ergo sind dann 30PS+ mit der richtigen Box drinnen :aaalder:
Ich denke es steht oder fällt alles mit dem richtigen Auspuff.
Also hier nochmal die neue Zusammenfassung:
P150X Block (wie Sprint) mit viel Schweißgut
Simonini 230 Evo, 70mm Bohrung, Original Kolben, alles unbearbeitet
King Glockenwelle 62,5mm Hub, 125er Pleuel mit 18mm Kobo
Pipedesign Box umgebaut mit 23,5er Auslass
BGM Zündung (120W) mit angepassten PX 200 Lüfterrad, Gesamt 1750g
MRP Membranstutzen mit VForce4 RD350
Keihin PWK 35AS Ansaugung über Rahmen via 70mm Schlauch
Dellorto Unterdruck Pumpe mit 3mm Bypass reduzierung
Cosa1 Getriebe Originale Übersetzung mit Primär 65/23
BGM Superstrong CR80 mit 10xxl Federn
Aktuelles Setup:
AS: 173,6° / ÜS: 121,9° / VA: 25,85 / OK 1,55mm
HD: 158 / ND: 48 / Schieber: 5,5 / Nadel: CGQ (3)
Zündung 18,5° Statisch
  • Like 4
vor 14 Minuten schrieb PXler:
puh, die haube ist aber vom design arg gewöhnungsbedürftig
Geschmacks Sache :laugh: kann man immer noch schwarz machen, war ja mehr ne Spielerei... Überhaupt eine zu haben ist viel wichtiger :whistling:
Sonnst hast du nichts zu Sagen ? :-D
vor 1 Stunde schrieb PXler:
das gebastel ist geil, aber das ergebnis ziemlich dürftig. wollte ich jetzt nicht so direkt sagen :-)
Na ja, für die Steuerzeiten und den Auspuff ist das schon ganz ordentlich. Anderer Auspuff und Steuerzeiten anheben, dann wäre sicherlich einiges mehr drin, auch jenseits der 40. Aber das ist ja auch gar nicht gewollt denke ich. Zum Fahren bis dato aber bestimmt ein Brett. :thumbsup:
Bearbeitet von Laser
Nur weil ich ehrlich bin und kein poser Diagramm ab 5000 U/min einstelle heißt das noch lange nicht das das Ergebnis dürftig ist :wacko:
Wenn etwas dürftig ist dann ist es der Auspuff der in sachen Leistung und Lautstärke nun total versaut ist.
Und das Diagramm bestätigt genau meine bisherige Einschätzung der fahrleistung... den Auspuff mag er nicht.
Trozallem fährt er sich interessanter als jeder vespa Zylinder.
Und lieber pxler, du hast mal im cnc geschrieben das dich interessiert würde ob die Leistung mit original Einlass auch so wäre. 30ps mit Box kommt doch schon recht nah an den cnc Einlass ran ;-)
Der große Auspuff und Steuerzeiten test steht doch noch aus...
Mit der richtigen Box 30+ oder resotüte 40+
Und alles schön fahrbar...
vor 36 Minuten schrieb VbTuning:
Das Projekt hat jeden Respekt verdient, wirft aber verglichen mit einem guten MHR Setup "wenig" Leistung ab.
Wenn man es über den Aufwand vergleicht, kommt man zu PXlers Schluss.
Für den ersten Wurf ist das nicht schlecht.
Ich gebe dir Recht das mit ein, zwei Tagen Teile testen auf einem Prüfstand und Steuerzeiten spielen da noch einiges machbar ist.
Man darf nicht vergessen dass das halt erstmal die Basis ist auf der gearbeitet wird und da Erfahrungswerte halt Mangelware sind.
Vb Tuning Hut ab vor diem Umbau! Trotzallem zeigt das das wieder was ein MHR 228 so alles kann.
Bei mir liegen von 6200 bis 8500 U immer 27 PS am Rad. Das ist genau das was ich brauche um
fahrbar voran zu kommen. Von Kosten /Nutzungs Rechnung fange ich jetzt garnicht erst an.IMG-20151108-WA0003.thumb.jpg.d715b17686241df081a5855e387c6720.jpg
vor 1 Stunde schrieb VbTuning:
ich kann dir BBS leihen
vor 2 Stunden schrieb dreckige13:
genau so ist es und da  man hier gerne mal alles in den falschen hals bekommt und dann auch gerne aussagen schön verdreht, kann man sich auch aussagen über leistungen mittlerweile verkneifen. ich weiß was der zylinder kann und hätte da selbst mit box wesentlich mehr erwartet. seis drumm, das gebastel ist trotzdem nach meinem geschmack und ziemlich geil
vor 3 Stunden schrieb dreckige13:
:wallbash:
für einen box setup mit den niedrigen steuerzeiten ist das ziemlich geil und da kommt ein malossi mhr  nicht mit.
20ps bei 5200, 15ps bei 4500 und 25 bei 6000 bekommt so nicht auf einem mhr mit box hin.
vielleicht sollte man sich mal abgewöhnen nur auf die spitzenleistung zu schauen.
am WE war einer mit einem 244er quattrini (der nicht verfräst war auf kack steuerzeiten) auf der rolle, der hatte fast die gleiche kurve wie der simoni mit ähnlichen steuerzeiten und box (sip performance, bbs, sipxl und die box von südspeed jürgen).
da haben wir dann ein paar mhr kurven mit box drübergelegt und das sind schon welten untenrum.
den vorteil beim simonini sehe ich aber eher im kolben/zylinder mit vernünftiger lauffläche/ beschichtung im vergleich zum quattrini.
Bearbeitet von gravedigger
wie kann man unterschiedliche zylinder anhand von steuerzeiten vergleichen?
das ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar und wird es wohl auch nie sein
wenn ein zylinder mit weniger steuerzeit die bessere  kurve bei gleichem auspuff drückt ist das für mich der bessere zylinder.
warum?
was hat das mit den steuerzeiten zu tun?
ich mache sowas eher an der gesamtperformance des zylinders und des motors fest
kann ja auch sehr gut sein, dass dein " besserer zylinder" in seinem besten steuerbereich läuft und dein " schlechterer zylinder da komplett unterfordert ist.
das gleiche gilt dann aber auch für einen mhr, quattrini und allen anderen zylindern.
laufen sie nicht in ihrem ausgelegten bereich sind sie deiner meinung nach alle schlechter und das ist einfach eine komplett falsche aussage!!!!!
als beispiel nenne ich da gerne wieder einen mhr, der mit den falschen steuerzeiten einfach schlecht läuft, aber sicher kein schlechterer zylinder ist;-)
persönlich ist für mich der simonini der beste, und das mit abstand, luftgekühlte zylinder, der auf einem vespablock fahrbar ist ;-)
ich weiß was er im stande ist zu leisten und daher bin ich von der gezeigten kurve auch etwas enttäuscht
Also ich betone noch einmal das das Diagramm einfach die erste Hausnummer ist, für vergleiche mit Äpfeln und Birnen ist es doch noch etwas früh :wacko:
Und wenn es nicht klar ist, das ist jetzt mit einer vermurksten 177er Box raus gekommen die auf den Zylinder eigentlich auch nix zu suchen hat !!!
Allein schon die Auswirkung von 16 auf 23.5mm Auslassrohr finde ich sehr interessant.
Und laut popmeter fehlt da einiges an Leistung und band gegenüber des ersten Zylinders...
Mir ist momentan auch viel wichtiger das das ganze erstmal hält und nicht wieder der Kolben oder Zylinder beschädigt wird.
Test Auspuffanlagen werden:
Road 1, Road 2, Road xl, BBS, PD Torque, evtl. noch Charger, Bullet und Hornet.
Spätestens dann kann man was sagen...
lass bei den BOX Auspuffen das SIP gedöns weg und nimm gleich die BBS als BOX Auspuff..
und du wirst erstaunt sein was dann geht. :-D
Timing würde ich dann aber auch gleich mal Richtung 126-128 bei den Überströmern setzten....
finde dein Gebastel echt cool...:thumbsup:
*G* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
:wallbash:
Ich schaue doch garnicht auf die Spitzenleistung und möchte hier auch nichts schlecht reden.
Ich weiß schon warum ich mich in der Regel in diesen Forumsteil nicht verlaufe.
Worauf ich hinaus wollte ist das was der Erbauer selber sehen wird wenn er besser geeignete Pötte dran hängt:
Da geht mehr.
Und bevor hier wieder Glaskugelleser erraten wollen was ich meine und damit falsch liegen:
Ich meine nicht mehr Spitzenleistung.
Die könnte natürlich auch wachsen.
Ich glaube der Zylinder kann aber überall mehr.
Herrschaftszeiten.
Bzgl. Vergleich MHR:
Ich spreche dem Zylinder keine magischen Fähigkeiten zu, ich schrieb vom Ergebnis in Abhängigkeit zum Aufwand.
Wenn man kurz behirnt was ich damit gemeint haben könnte wird klar warum die Leistung X bei Drehzahl Y Nummer fehl platziert ist.
Edith: nochmal klar, für die trüben Tassen: Ich finde das Projekt super und hoffe auf noch mehr Bums bei gleicher Charakteristik.
Und jetzt bin ich hier wieder weg, ist mir zu anstrengend.
Bearbeitet von dreckige13
Ochsen und so.
vor 14 Stunden schrieb gravedigger:
:wallbash:
Aber ein malossi sport kommt mit ;-) war sogar nur mit drehschieber..
vor 5 Stunden schrieb dreckige13:
Da geht mehr.
Herrschaftszeiten.
ich glaub wir verstehen uns;-)
ist aber auch echt ziemlich schwierig geworden, gilt für den ganzen largeframebereich, leichte kritik zu äußern.
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
