@lighthallo,
am Hemd noch mit einer Aluplatte mit Bohrung drin,
mit der mitlaufenden Körnerspitze zusätzlich abstützen.
Ist dann nicht ganz so russisch;-),
schont die Beschichtung, man braucht die Backen nicht so zu knallen:thumbsup:
Ich bau mir immer ne Flanschplatte und dreh die vor jedem aufspannen Plan.
Bohrungen müssen hald mittig sein und Gewinde in den Zylinder geschnitten werden wenn nicht vorhanden.
Hier für 177er
vor 25 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Klebeband in die Laufbahn dann leicht spannen u Körner dagegen u fertig
Du hast eben immer eine spezielle Lösung für solche Probleme die gut und schonend funktioniert.
Gruss Peter
Ne sind noch an den adapterplatten nachzuzeichen . Wird zwei versionenn gebenn eine mit und eine ohne einlass. Das auch die drehschieber und gehäuseeinlass schrauber was haben. Die unterer platte kommt auch mit lambretta verschraubung :whistling: eine testversion mit zwei seitlichen einlässen in die überströmer .
Bearbeitet von zerstörer ü30
mir gings nicht um die frage ob das der richtige kontext ist.
ich freue mich schon drauf mal einen zeitgemäßen zylinder auf nen t5 block schnallen zu können.
war also eher die frage obs bei proto bleibt, oder der normale otto sowas mal sein eigen nennen kann.
find ich geil!
Klaro ist für jeden gedacht. Auch Unterstützung beim bearbeiten von zylinder motorgehäuse oder platte.  Kurbelwellen oder spezial kupplungen gibts von kingwelle aber darf natürlich jeder verbauen was er will. Wäre auch cooll wenn sich ein paaar finden damit man anständige pleuls machen lassen könnte . Damit man auch den grosen mit 72.8 kolben problemlos dauf flanschen kann der 230 geht mit lambretta kolben und 16er kolbenbolzen
vor 13 Minuten schrieb zerstörer ü30:
So variante 1 ist soweit geplant. Wie gewünscht für gehäuse ansauger drehschieber wie man will ,')
Fotos kommen. kann nur grad nichts hochladen
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Geh daffy, will ma das auf drehschieber fahren?!
Für Membran wäre mir mein Gehäuse zu schade. Direkt gesaugt baut (glaube ich) zu hoch auf. Das wird mir im Oldi Rahmen zu viel. Der Quatrini ist in der 232 Variante ja auch als DS ein schöner Motor und man muss ja nicht gleich übertreiben.
Oder doch? ;-)
vor 13 Stunden schrieb zerstörer ü30:
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
F659C789-EC43-473C-BC0A-FE4FF01E579B.jpeg A539625E-9A5F-4726-BC93-FDED38EDCA2F.jpeg3FDFC081-E14A-4C40-B340-4184FFB72CEF.jpeg
Sehr schön, dazu bitte noch eine 61mm Drehschieberwelle! :wheeeha:
 Nachfragen beim king wenn es genug gibt die interesse haben bestimmt. trozdem hallte ich es  für unnötig weil der drehschieber dem ding die Eier abschneidet das vermutlich nimmer viel mehr über bleibt wie wenn man ein 177er mit gescheitet membran fährt. Aber musd ja selber wissen effectiv er das machbare umsetzt
vor 6 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Am Ende des Tages hast natürlich voll recht.
Was anderes: hast du mal die Möglichkeit den Komplettaufbau zu messen? Von Fuß bis Ende Zylinderkopf oder Haube.
Ich hab echt Schiss, dass ich das Dingen garnicht in meine GL bekomme...
Am 10.7.2018 um 18:33 schrieb light:
Würde bis mitte kurbelwelle messen .  Sollte aber in etwa gleich sein wie bei dem m232 . Kann ich aber gegenbenfalls am zylinder noch kürzen.. bin da flexibel
vor 22 Stunden schrieb Phantomias:
Das Pleuel soll wohl nicht an der DS Dichtfläche anstoßen. 60 Hub sind super (Uncle Tom Welle)
Also die 200er King DS würde auch noch 63 Hub hergeben. Aber klar, Pleuel ist bearbeitet und 20er Hubzapfen. Wenn der DS Durchmesser bei der T5 kleiner ist, ist das natürlich Quatsch. :lookaround:
  • 5 Monate später...
  • 8 Monate später...
  • 4 Monate später...
Am Tuesday, June 26, 2018 um 00:48 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Bei Samarin hab ich das Pleuel aufgestöbert: MT.211 ECM
Damit dürfte mit 'nem 20er Hubzapfen für schön viel Hub auch der Originalkolben gehen... Weiß jemand, was das Ding kostet?
Coole Plattenlösung! Besonders die zwei Kanäle in die Überströmerzuläufe find ich klasse!!
Läuft da schon was von den zwei Varianten?!?
/ V
Bearbeitet von volker
...ECM...
@zerstörer ü30 läuft deinen T5 Simonini mittlerweile?
Ich hätte Lust einen Tourenmotor mit 266ccm aufzubauen.
Gibt's eine T5 Menbranwelle mit 64mm Hub und 18mm Kobo inkl. Adapterplatten?
Danke!
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
    • KISS Prinzip. und doch…hier spielt Geld eine Rolle. insbesondere weil „der Gerät“ auch nicht unbedingt die Basis für eine top Restauration ist und eher Alltagskiste als Kunstwerk wird. Danke Euch!
    • Geiles Topic, bitte um Bild mit dem Rennanzug auf deiner 787B.   Ach ja, wo ist eigentlich der Fluxkompensator verbaut?
