@lighthallo,
am Hemd noch mit einer Aluplatte mit Bohrung drin,
mit der mitlaufenden Körnerspitze zusätzlich abstützen.
Ist dann nicht ganz so russisch;-),
schont die Beschichtung, man braucht die Backen nicht so zu knallen:thumbsup:
Ich bau mir immer ne Flanschplatte und dreh die vor jedem aufspannen Plan.
Bohrungen müssen hald mittig sein und Gewinde in den Zylinder geschnitten werden wenn nicht vorhanden.
Hier für 177er
vor 25 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Klebeband in die Laufbahn dann leicht spannen u Körner dagegen u fertig
Du hast eben immer eine spezielle Lösung für solche Probleme die gut und schonend funktioniert.
Gruss Peter
  • Haha 1
Ne sind noch an den adapterplatten nachzuzeichen . Wird zwei versionenn gebenn eine mit und eine ohne einlass. Das auch die drehschieber und gehäuseeinlass schrauber was haben. Die unterer platte kommt auch mit lambretta verschraubung :whistling: eine testversion mit zwei seitlichen einlässen in die überströmer .
Bearbeitet von zerstörer ü30
mir gings nicht um die frage ob das der richtige kontext ist.
ich freue mich schon drauf mal einen zeitgemäßen zylinder auf nen t5 block schnallen zu können.
war also eher die frage obs bei proto bleibt, oder der normale otto sowas mal sein eigen nennen kann.
find ich geil!
Klaro ist für jeden gedacht. Auch Unterstützung beim bearbeiten von zylinder motorgehäuse oder platte.  Kurbelwellen oder spezial kupplungen gibts von kingwelle aber darf natürlich jeder verbauen was er will. Wäre auch cooll wenn sich ein paaar finden damit man anständige pleuls machen lassen könnte . Damit man auch den grosen mit 72.8 kolben problemlos dauf flanschen kann der 230 geht mit lambretta kolben und 16er kolbenbolzen
vor 13 Minuten schrieb zerstörer ü30:
So variante 1 ist soweit geplant. Wie gewünscht für gehäuse ansauger drehschieber wie man will ,')
Fotos kommen. kann nur grad nichts hochladen
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 5 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Geh daffy, will ma das auf drehschieber fahren?!
Für Membran wäre mir mein Gehäuse zu schade. Direkt gesaugt baut (glaube ich) zu hoch auf. Das wird mir im Oldi Rahmen zu viel. Der Quatrini ist in der 232 Variante ja auch als DS ein schöner Motor und man muss ja nicht gleich übertreiben.
Oder doch? ;-)
vor 13 Stunden schrieb zerstörer ü30:
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
F659C789-EC43-473C-BC0A-FE4FF01E579B.jpeg A539625E-9A5F-4726-BC93-FDED38EDCA2F.jpeg3FDFC081-E14A-4C40-B340-4184FFB72CEF.jpeg
Sehr schön, dazu bitte noch eine 61mm Drehschieberwelle! :wheeeha:
 Nachfragen beim king wenn es genug gibt die interesse haben bestimmt. trozdem hallte ich es  für unnötig weil der drehschieber dem ding die Eier abschneidet das vermutlich nimmer viel mehr über bleibt wie wenn man ein 177er mit gescheitet membran fährt. Aber musd ja selber wissen effectiv er das machbare umsetzt
vor 6 Stunden schrieb zerstörer ü30:
Am Ende des Tages hast natürlich voll recht.
Was anderes: hast du mal die Möglichkeit den Komplettaufbau zu messen? Von Fuß bis Ende Zylinderkopf oder Haube.
Ich hab echt Schiss, dass ich das Dingen garnicht in meine GL bekomme...
Am 10.7.2018 um 18:33 schrieb light:
Würde bis mitte kurbelwelle messen .  Sollte aber in etwa gleich sein wie bei dem m232 . Kann ich aber gegenbenfalls am zylinder noch kürzen.. bin da flexibel
vor 22 Stunden schrieb Phantomias:
Das Pleuel soll wohl nicht an der DS Dichtfläche anstoßen. 60 Hub sind super (Uncle Tom Welle)
Also die 200er King DS würde auch noch 63 Hub hergeben. Aber klar, Pleuel ist bearbeitet und 20er Hubzapfen. Wenn der DS Durchmesser bei der T5 kleiner ist, ist das natürlich Quatsch. :lookaround:
  • 5 Monate später...
  • 8 Monate später...
  • 4 Monate später...
Am Tuesday, June 26, 2018 um 00:48 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Bei Samarin hab ich das Pleuel aufgestöbert: MT.211 ECM
Damit dürfte mit 'nem 20er Hubzapfen für schön viel Hub auch der Originalkolben gehen... Weiß jemand, was das Ding kostet?
Coole Plattenlösung! Besonders die zwei Kanäle in die Überströmerzuläufe find ich klasse!!
Läuft da schon was von den zwei Varianten?!?
/ V
Bearbeitet von volker
...ECM...
@zerstörer ü30 läuft deinen T5 Simonini mittlerweile?
Ich hätte Lust einen Tourenmotor mit 266ccm aufzubauen.
Gibt's eine T5 Menbranwelle mit 64mm Hub und 18mm Kobo inkl. Adapterplatten?
Danke!
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
