vor 38 Minuten schrieb alfonso:
Das erklärt die hohen ÜS Zeiten, aber nicht die 30°VA.
Denkfehler?
Steh ich irgendwie auf dem Schlauch?
Nein da stimmt wirklich was nicht.
Hab grad Daten von meinem Zylinder mit 60/128er KingWelle da (Test von letzem Jahr)
Üs: 119
As: 177,2 ca. 1mm hoch gezogen von damals noch...
Kodi 0,2mm
QK 1,7mm
Laut RaceBase ergibt das bei 62/127 genau 128ÜS ohne Kodi bei selber Quetsche.
Aber um auf 188AS zu kommen müssten nochmal 1,4mm gefräßt werden.
Was war nochmal die KH vom Simonini Kolben 30,5mm ?
Der Lambretta Kolben hat laut dem link 30mm.
vor 14 Minuten schrieb VbTuning:
Auch das ist egal, das verschiebt letztendlich nur das ganze Fenster nach oben oder unten.
Der entscheidende Faktor für die Änderung des VA (ohne fräsen!) ist der Hub. Je mehr Hub (bei sonst unveränderten Zylinder), desto weiter sinkt der VA und umgekehrt.
Wenn ein Zylinder mit 60mm Hub 26° VA hat dann kann er mit 2mm mehr Hub keine 30° haben.
Die Lage des Zylinders wirkt sich natürlich auch etwas aus, aber nicht ganz so extrem.
Je höher die ÜS Zeiten liegen, desto weniger VA hat der Zylinder.
Das liegt an der Winkelfunktion.
Aber auch hier steigt der VA nicht mit höheren Zeiten.
Bearbeitet von alfonso
Tippfehler gefunden.
Am 31.5.2023 um 23:05 schrieb alfonso:
Denkfehler?
Muss mich verbessern zu denn Steuerzeiten... wahr wohl ein anderer Zylinder
178A und 122Ü also 28VA.
Mein Fehler...
  • 4 Monate später...
Am 31.5.2023 um 20:09 schrieb Vespa085:
Es ist noch eine Zweite Version im Laufen mit niedrigeren SZ... und noch mehr Drehmoment...
Gibts hier Neuigkeiten?
Am 28.11.2023 um 09:51 schrieb Vespa085:
Lässt du bei dem Satz den Kolben umpinnen? Bzw. Hast du ein Bild, bei dem man sieht, wo die Pins im Zylinder sind?
vor 3 Minuten schrieb Gilbert:
Bei den Wösner Kolben werden die Pins nicht Versetzt. Es geht sich im Simonini Zylinder aus sodas die Bereiche wo die Pins sitzen nicht über einen Port laufen...
Bild kann ich noch senden.
vor 14 Minuten schrieb Gilbert:
Ist das dann nicht mehr der Lambretta Kolben mit 39mm KH?
Nein.. der Lambretta Kolben war dann im Langzeittest nicht überzeugend im Preis und mit dem Aufwand auch nicht.
Auf Youtube gibt es ein Video dazu.
Der wösner fremdkolben ist meiner Meinung nach der bessere Kolben dafür
vor 1 Stunde schrieb Vespa085:
Welcher Wössner ist das genau?
Hast du dann den Zylinder abgedreht? Das sind ja 9mm weniger Kompressionshöhe.
Ja der Zylinder wird natürlich für den Kolben und die jeweiligen Kw und Pleuel angepasst.
  • Thanks 2
Weil es gerade dazu passt,
ich habe bei Primatist Pleuel anfertigen lassen, die für dieses Vorhaben gerade zu prädestiniert sind…
Pleuellänge 128mm
für 20mm Hubzapfen und 18mm Kolbenbolzen…
…könnte ich anbieten mit Flat Cage HQ Lager und passenden Anlaufscheiben sowie Kobolager in 20 und 22mm Breite.
Falls wer den Simonini Kolben oder ne andere Alternative mit 18mm Kolbenbolzen fahren möchte.
Pleuel ist ausgelegt für DS und Membran, bei DS bis 64mm Hub.
gleiche Qualität wie die Pleuel von Kingwelle, nur hat Kingwelle diese Größe nicht neu aufgelegt.
vor 5 Minuten schrieb Polinizei:
Was soll so ein Pleuelsatz kosten?
Nacktes Pleuel 200,-€
Lagerset 89,-€
bestehend aus
1x Flat Cage HQ Hubzapfenlager mit max. breiten Rollen
1x Kolbenbolzenlager 20 oder 22mm breit
2x vom Durchmesser auf das Pleuel angepasste Anlaufscheiben (0,5mm)
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
Pleuellänge 128mm
Beim Simonini... zumindest bei meinem Set kann man mit einer Vespa Kurbelwellen fahren mit dem 127mm Pleuel.. Hub je nach dem was man will da der Kolben im Set für 16mm Kolbenbolzen ist!
vor 2 Stunden schrieb vespa-joe:
Lagerset 89,-€
bestehend aus
Je nachdem wie viel km die Welle runter hat braucht's noch nen HZ?
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Jupp je nach km auch den HZ.
Pleuel-Lager gibts ja auch noch in günstiger, muß jeder selber entscheiden, was er da will oder braucht… das Flat-Cage HQ Lager ist halt Qualitativ sehr hochwertig und meines Wissens momentan das High-End Lager für den Hubzapfen.
vor 26 Minuten schrieb vespa-joe:
Ich leg das auch allen an's Herz, geizt nicht an €15 für ein gscheites Pleuellager:-)
Am 28.11.2023 um 09:49 schrieb Vespa085:
Servus passen bei diesem Set die 125er Box Anlagen Plug&Play oder muss am Krümmer etwas umgeschweißt werden? Wurden schon einmal verschiedene Boxen getestet?
Gerade eben schrieb tec23:
Hallo, am Krümmer musst man nix schweißen. Im Grunde passen die Boxen...
Es kann schon mal sein je nach hersteller der Box das man das wegen fertigs Toleranz, das man das Loch bei der befestigung erweitern muss..
Aber das kann auch bei einem normalen 177 Umbau auch der Fall sein.
 Natürlich wurden schon verschiedene Boxen und Eesoanlagen getestet...
  • 2 Monate später...
So liebe Leute,
Ich erzähl hier mal bisschen:
Hab mir so ein 230er Kit vom Kollegen vespa085 hier zugelegt.
Die Adapterplatte macht nen guten Eindruck. Zylinder und Kopf sind aussen abgedreht und passen vermutlich sogar unter die Zylinderhaube
Wössner Kolben ist auch schick. Soweit erstmal schön.
Hab dann auch die zusätzlichen Gewinde gebohrt um die Platte 8fach zu verschrauben. Dazu extra ne kleine Bohrerführung fertigen lassen, damit ich da auch ein gerade Loch bohre... hab halt keinen Maschinenpark in der Küche ;)
Bisschen uncool ist dass die Schraubenköpfe der M7 Schrauben in der Adapterplatte quasi Richtung Zylinderfuß rausragen und entsprechend klein abgedreht werden müssen. Kann man aber machen.. schraubenkopf wird halt kleiner.
So, dann wollte ich den Zylinder mal montieren... aber siehe da: Passt nicht ganz. Zylinderfuß steht am Gehäuse an. Gehäuse muss also gespindelt werden.
Ca. 74,5mm und etwa 8mm tief
Das nervt! Denn ich wollte das eigentlich mit Hausmitteln hier so zusammenschrauben...
Aber gut.. dann lass ich halt das Gehäuse bearbeiten.. wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gleich die 244er Version genommen.
  • Like 3
Es geht weiter ...
Gehäuse ist vom spindeln zurück [75mm Durchmesser, 8mm tief] Danke Dennis 😘
Zylinder passt jetzt schön.
Welle ist auch drin. BGM 60mm Hub, 125mm Pleuel.
Wenn das Center ein 16mm Kobo Lager dazu gepackt hätte statt nem 15mm könnt ich auch gleich Steuerzeiten messen...
Aber c'est la vie... brauch eh noch paar andere Teile...
20240403_190705.thumb.jpg.e670d9594065137e88b8616e3101857f.jpg20240403_190926.thumb.jpg.ce14742564099f20d9827880740b571c.jpg20240403_191423.thumb.jpg.3a2406ab3259649e709691879cca6e5a.jpg20240403_191523.thumb.jpg.57a0bce0537292aed6384b020a1fc83d.jpg
Bearbeitet von RustRacer
  • Like 5
Weils hier sonst so still ist, berichte ich mal weiter wie's so läuft ;)
Hatte das Gehäuse inzwischen zum zweiten Mal beim spindeln.
Zylinderfuß hatte zwar gepasst, aber der Kolben ging nicht in UT.. da musste noch was am Gehäuse raus.
Als das dann vollbracht war konnt ich endlich mal messen.
120, 175 QK 1,2
Eigentlich ganz cool für nen Tourer. Damit wär ich eigentlich happy.
Aber damit der bastel Spaß erhalten bleibt, passt ich mein Lüfterrad nicht mehr.. geht an der Adapterplatte an.
Viel muss aber nicht weg...
Lüfterrad beim Kollegen paar mm abgedreht. Passt jetzt.
Und weil ich Bock drauf hatte, noch einen Overrev Kopf besorgt.
Der sticht einen mm mehr in den Zylinder ein.
Folglich muss der Zylinder einen mm hoch.
Macht dann ca 125, 179. QK 1,25
Finde ich persönlich noch besser 😁.. Sollte bisschen besser ausdrehen damit. Ausserdem scheint mir der Kopf ein viel moderneres Layout zu haben...
Allerdings geht der so nicht unter die Zylinderhaube. Bzw kommt dann keine Luft mehr zu den Rippen oben am Kopf, weil der Rand quasi alles abdichten würde...
Also muss da auch wieder was weg.
Kommt Zeit, kommt Simonini... ;)
Lang dauerts nicht mehr.
  • Like 4
