Die Maße, die da im Onlineshop stehen sind falsch. Da stehen bei allen Pleuel die gleichen Maße.
Was für eines brauchst du? Länge 116 und 16er Kobo?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
