Um eine ordentliche Planung zu gewährleisten, brauche ich Infos hinsichtlich
der Verfügbarkeit folgender Artikel am Genbrauchtteilemarkt, um dann
gegebenfalls ohne Umwege zuschlagen zu können.
Im Einzelnen suche ich für die nahe Zukunft wohl
* eine gerade Lenksäule f. Drittserie (keine DL/GP und) ohne Chromring - falls die Information entscheidend sein könnte
* Road Curly m. TS-Stutzen oder
* Angie/Klubber m. TS-Stutzen
Bitte gerne enfach anbiedern.
Bearbeitet von M210
Guck mal in VK und such nach Lambrusco. Irgendwo hab ich so n Ding angeboten. Für Sauteuer. Soll ja keiner kaufen.
Außerdem: DIR schenk ich nicht nochmal nen Klubber. 1 x reicht. Zumindest pro Person.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Suche läuft weiter.
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
