...gib ihr mal anschlag vorzündung :haeh:
oder düse sie mal magerer ein....bzw standgasgemiscgschraube auf magerer stellen......
  • Antworten 72
Ganz heißer Tip:
Schau doch mal nach, ob der lima-seitige Simmering dicht hält...
Wenn der der undicht ist, dann läuft der Motor zwar, kann aber aufgrund fehlender Vorverdichtung keine Leistung erzeugen... :-D
Magerer würde ich bei o.g. Symptomen auf keinen Fall gehen...
Gruß Olli
...genau :-D
...hab beim überfliegen nichts von einem Kerzenbild gelesen und einfach mal so auf zu fett getippt...... :-(
...hab beim überfliegen nichts von einem Kerzenbild gelesen und einfach mal so auf zu fett getippt...... :-D
hmmmmm .... hab ich schon irgendwo was von Original geschrieben?
- Nein? .... also Originalzylinder, Originalvergaser, Originalvergaserdüsen ..... Oh, die Zündkerze ist nicht original ... da hat der Motor eine neue bekommen. Das ist zwar nicht die selbe aber die gleiche .... dem entsprechend ist das Kerzenbild dem Originalen gegenüber das gleiche ... nicht das selbe, aber das dürfte nicht soviel Leistung kosten.
...wie sehen denn die düsen aus?
...und nicht sag klein und gelb...und schon gar nicht original... :-(:-D
Das mit fett/mager grob testen über Choke ziehen > wenn se dann besser läuft > zu mager.
Alternativtest: Luftfilter runter...
Klingt für mich aber eher nach Zündung. Kondensatore?
Alternativ irgendwelches superblödes Zeug - Dämpfer hinten mulu? Schleift irgendwas wenn de draufsitzt? Bremsen fest? Knickt (beim Draufsitzen) irgendwas (z.B. Benzinschlauch) ab? Oder drückts dann den Kerzenstecker gegen den Rahmen?
Haste nen Regenkombi unter der Sitzbank klemmen? Dann kriegt se nämlich keine Luft mehr...
Gab mal so nen Typen, der meinte seine Vespa läuft nur bei Regen gut. Das war dann wenn er seinen Anorak unter der Sitzbank rausgeholt und angezogen hatte...
...nicht wahr oder? :-D:-(:-(:-(
neu waren die gülden .... aber da ja alles so *oooops* ist sehen die jetzt eher braun aus. Auf der einen steht 51 .... was das wohl bedeuten soll ... ist ja keine Antwort - 51 - nene ... mit 42 hätt ich noch was anfangen können aber 51 ...
Ja, Zündung ist meine letzte Hoffnung.
Nix drückt, nix quetscht .... die Bremse ist a bisserl, geht aber - dürfte es nicht sein, rollt einfach nicht so gut wie meine eigenen Fuffis.
.... sehr schön :grins:
Und wen Du dann schon an der Zündung bist, dann nimm auch gleich die Grundplatte ab; der Simmering ist immer noch mein heißer Favorit! :-D
Gruß Olli
Jo ... die Sau hab ich auch eher im Verdacht als die Zündung.
Ich glaub noch immer nicht an die selbstverstellende Zündung.
Müsste ja Schmodder zu finden sein wenn der Simmerschling nicht dichtet .... sonst müsst ich wohl ein brennendes Streichholz vor den Schling halten, fleissig kickern und schaun obs das Streichelholz auspustet ...... oder??
...und dann rennt ne brennende fackel rund um die vespa.... :-D
...heut geb ich mir wieder muhe konstruktiv zu sein... :-(
Was hat jetzt das mit der Düse ....... ?
Geht die beschriebene Dir wenn ich mir eine fackel??? :plemplem:
...hat nix mit der düse zu tun....hätt ja sein können, daß die düsen völlig verklebt sind, was ja schon des öfteren vorgekommen ist....
und die fakel bist dann du, wenn du mit nem streichholz bei der vespa rumfummelst.... :-(
....du bildest immer noch die besten sätze :grins:
und die fakel bist dann du, wenn du mit nem streichholz bei der vespa rumfummelst.... :-D
Wenn ich noch lang fackel brennt mir die Kiste unter den Nägeln .... auch wenn ich keine reinhau ..... und wie meinst Du das mit den Düsen - ist doch keine Frau die immer wieder "aber nicht in die Augen" ruft .... meinst Du ich würde die in den Gaser .... nenene King Du Sau ....
@Olliz: Hast Du da ultimativ method to find out if Druck is entweiching
.... :-D
.....jaja auch die vergaserdüsen können verkleben....bei denen ist das so grünes zeug das höllisch stinkt und wie der teufel pickt....
Manche rauchens in der Pfeife ... andre spielen Fußball drauf?????
...... King, ich glaub Du schwindelst ... :grins:
Bearbeitet von Timas
Jau- very konkrete auswechseling von da simmeringding; when everything has verbettered, the simmeringding was the bad thing which wasn´t dichting... :-D
Der Simmering kostet ja nicht die Welt und ist in 5min ausgetauscht...
Greetings Olli
:-D:-(:-(:-(
Werkstattrechnung:
- Auspuff und krümmer gewechselt
keine Verbesserung
- Kolbenringe gewechselt
keine Verbesserung
- Simmerring gewechselt
keine Verbesserung
- Das grüne Zeug aus dem Vergaser geraucht
bei Probefahrt starken Leistungsanstieg festgestellt
:grins:
...ich sags ja.... :-(:-(
...boahhh die geht ja fast zu schnell..... :-(
...und mit fußball spielen meinst du Edgar Davids oder das gesamte Jamaicanische Team? :-(
...mal im ernst, ich hab so nen vergaser rumliegen der komplett dicht ist von dem seltsamen grünen Zeug..... :-D
... @Olliz: Hast Du da ultimativ method  to find out if Druck is entweiching
Schon gelöst? Ansonsten: LiMa raus, Roller nach links schräg stellen, sauberes Öl auf die Dichtstelle und Motor durchdrehen. Wenn er undichtet, blubberts Blasen (wie beim Fahrradflicken).
Eine wahrlich königliche Lösung .... Danke!
Werd mich in einer Stunde auf den Weg in die Werstatt begeben und das gleich mal testen ..... :-D
...wenn er undichtet, blubberts blasen..... :-D
....ich kanns kaum erwarten, daß ich dir das bild vom grünen dichten vergaser zeigen kann......
....sonst bekommt ihr alle noch nen falschen eindruck von mir.... :-(
sonst bekommt ihr alle noch nen falschen eindruck von mir.... :-D
:-( .... glaubst Du tatsächlich da sei noch was zu retten?? :-(:-(
Dass Grüner auch gut dichtet glaubt Dir fast jeder hier .... :grins:
