Da ich keinen ordenlichen Thread gefunden hab würd ich hier gern einen starten: der sich rund um das thema gabelumbau dreht!.
Ist der Gabelumbau sinnvoll?
Welche Ersatzgabeln sind zu empfehlen?
Bringen sie was?
.. uvm.
lg.
Wäre sinnvoll mal zu schreiben um was für einen Roller es sich handelt. :thumbsdown:
denk ich nicht. ^^
desewgen hab ichs ja in "technik allgemein" geschriebn.
das - ans lenkrohr anschweisen - oder ähnliches kann man doch sowieso leicht adaptieren für jedes modell. aber ich möchte einfach grundsätzliche dinge erfahren.
hab aber jzt in der Signatur meinen Roller verewigt!
Wenn es sich demnach um eine PK50s womöglich noch mit V50 Gabel handelt, möchte ich einen Umbau auf XL1/2 Gabel mit entsprechender Bremse befürworten...
EDIT meint noch: Das ganze kombiniert mit nem Malle RS24 Dämpfer ist zu ziemlich das beste was ich im Vespasektor kenne.
Bearbeitet von Vespatreiber
woran erkenn ich den das das eine V50 gabel ist? sein tuns hinten und vorne die gleichen Bremsbeläge wenn ich mich nicht irre oder? wie funktioniert das mit dem tacho bei der xl1/2, haben die die gleiche schnecke?
ich dachte eher an einen einbau einer teleskopgabel wie die hier mit scheibenbremse. hat das schon jemand probiert und wie is das dann mit dem tacho?PX221_01.jpg(copyright liegt beim fotoersteller, wer auch immer das war)
edith ergänzt noch ein paar buchstaben.
Bearbeitet von bedaforsti
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
    • Ich komme ja klar, nur nervt es mich kolossal.   Batterie kam heute Morgen. Mini R56 Cooper. Bimmer Link App 40 eur vGate Dongle 44 eur iPhone   9 Fehler im Speicher, von denen 5 auf die schwächelnde, nicht mal wirklich komplett defekte Batterie gehen. 4 schiebe ich aufs Fußraum Steuergerät, bekanntes Problem, das muss dann ggf neu geflasht werden, wenn das Problem wiederkommt.   Und siehe da, die Lüftung läuft jetzt auch wieder auf 100%. Scheinbar wird bei schwacher Batterie der Innenraumlüfter bei halber Kraft begrenzt. Macht natürlich Sinn im Winter, genau da zu begrenzen, wo Leistung beim Enteisen/Entfeuchten gebraucht wird.   Wieder was gelernt und keine Werkstatt gebraucht.    Nächstes Thema dann Leuchtmittel (Osram NightBreaker 220 und Philips Adäquat im Zulauf zum Test) vorne, denn das Licht bei dem Ding ist ne Katastrophe, und dann schonmal 50-100 eur für das Fußraummodul einplanen.
    • Naja 6 schrauben dann ist beides als einheit ab...
