Hallo zusammen,
hier eine Frage im Namen eines Clubkameraden (ist nie im GaySF):
Er fährt eine Rally 180 mit Ducati Zündung.
Vorher nie Probleme. Nun hat er einen Polossi montiert. Seitdem knallt ihm eine Kerze nach der anderen durch.
Die Kompression scheint recht hoch, da sich der Kickstarter nur mit ordentlich Schmackes treten läßt.
Zündung steht noch auf Originaleinstellung (21 Grad?). Denke mal, daß er die auf jeden Fall zurückstellen sollte ? Was meint Ihr ? Auf 18-19 Grad blitzen ?
Vergaser und Kopfdaten konnte er mir noch nicht nennen. Kopf sei ausgedreht, mehr weiß ich auch nicht. Auspuff ist original, Vergaser auch.
Tipps für Zündeinstellung ? Sonnst wird er wohl kaum lange Freude an dem Zylinder haben...
Marc
Nabend.
Was für Kerzen fährt er denn? Wärmewert?
NGK Kerzen z.B. können zu fette Vergasereinstellungen überhaupt nicht ab!
Die sind dann relativ schnell im Eimer (bei mir war der Rekord 50 kM!!!).
Zündung würd ich erstmal ganz zahm einstellen. 17 Grad zum Anfang.
Biltzen ist na klar Voraussetzung!
Kann nachher ja biestiger gestellt werden, wenn er ersteinmal läuft.
Würd auch mal peniebel auf den Elektrodenabstand achten (0,6mm).
Gruss,
Alex.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
