Liebe Freunde,
Ich habe eine VD2TS aus dem Jahr 1958 im Originallack, die ich gerade konserviere. Meine Frage bezieht sich auf die äusseren Trittleistenendstücke. Diese wurden entweder für die Montage des Schlitzrohres demontiert oder es hat nie welche gegeben. Das Alu der Trittleiste ist nach hinten gebogen. Wer kann mir diese Frage beantworten?
Beste grüße an die Originallack-fraktion!)))
ceice
PS: Suche noch folgende orig. Teile resp. O-lackteile: Backe links, Kotflügel, Lenkrohr, Boge Dämpfer hinten
post-32645-077578000 1278309737_thumb.jp
Nun, ich glaube ich bin einen Schritt weiter: Laut dem Ersatzteilkatalog hatte diese Vespa keine Endstücke, was auch dagegen spricht, ist die Tatsache, dass die kurzen Originalnieten eingeschlagen sind und, dass die Löcher der Endstücke nicht mit denen der Leiste nicht zusammenpassen.
mhh, wenn ich deine aüsseren Leisten anschaue glaube ich nicht das die
schon immer drauf waren...
Ich hatte auch mal ne 58 er GS3 , da waren auch Endstücke drauf,
würde mich schon wundern...
Gruß Bernd
Deine Leisten wurden auf der T2 und T3 verbaut...als was ist Deine denn ausgeliefert? Messerschmitt oder Augsburg?
Bearbeitet von gattinator
ist eine Augsburgerin
weitere Fotos folgen
...nur mal so im "Klugscheißmodus" : Auch eine Messerschmitt ist eine Augsburgerin :thumbsdown:
Jan
Rätsel definitv gelöst: Diese Vespa GS VD2TS von 1958 hatte NIE Endstücke
Warum?
1) orig. Nieten noch eingeschlagen
2) lt. dt. Ersatzteilkatalog hatte sie keine Endstücke
3) habe im Fundus noch einen NOS Satz gefunden, die identisch sind
grüße
post-32645-012018400 1278859054_thumb.jp
post-32645-041073500 1278859093_thumb.jp
post-32645-076744200 1278859161_thumb.jp
Warum?
grüße
meine 58/59 typ 162 hat auch die selben drauf...
    • Dann würde ich die ND mal auf 40-42 erhöhen und nochmal mit der Gemischschraube spielen.
    • Puh, wenn ich mich recht entsinne, sind's 10. Und vorne, wo der O-Ring sitzt, sollten es 11 sein.   Beim BGM Ersatzlager sind's 12.
    • https://i.imgur.com/kIjvty3.jpeg   https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
