Original war das mit 'ner Y-Weiche angedacht. Warum da allerdings beide Kerzen funken sollten und der Strom nicht einfach die Kerze mit dem geringsten "Anreisewiederstand" befeuert kann ich dir nicht beantworten. Das, unter anderen, war und ist auch Hauptkritikpunkt an dem (schwachsinnigen?) Konzept.
macht doch dann eher sinn zwei CDIs zu verbauen und die Kabel die von der ZGP kommen zu splitten.
Ob unsere Lima aber genug power bringt für zwei CDIs, keine Ahnung
Gerne kommt sowas ja auch aus dem klassischen Endurobereich mit Wechselschalter von einer zur anderen Kerze.
Da war's halt eine Kerze zum Warmlaufen lassen, dann die andere zum Fahren.
der große tuner lucifer aus Ö ist auch gerne twinspark gefahren und das mit 2 ducati CDIs oder alternativ LML CDI mit 2 spulen.
ich persönlich glaube aber, dass ein malossizentralkopf mit angepasstem brennraum und vernünftiger quetschspalte mehr bringt als ein 08/15 twinkopf.
Bearbeitet von gravedigger
Am ehesten klappt das wohl mit sowas: LML CDI mit externer Zündspule. Dann halt mit ner 2. Zündspule zb von ner V50.
War ich wohl zu langsam. Und bei dem zweiten Teil stimme ich auch voll zu.
Bearbeitet von Brosi
Evtl. müsste man noch eine Lichtspule auf der Zündgrundplatte durch eine Ladespule ersetzen und so beide CDIs unabhängig voneinander Laden. Das Pickupsignal sollte kein Problem sein.
Ziemlich viel Aufwand für einen fragwürdigen Nutzen.
LINK damit nich jedes Thema mehrfach durchgekaut werden muß. :thumbsdown:
ich hätte gerne deinen favoriten ordner inkl. ordnerbaum.
kannst den nicht in deiner signatur verlinken?
Danke!
Es war wirklich schön mal wieder ein Posting der Lichtgestalt des Vespa-Tunings,
dem lange vermissten Leistungspropheten aus dem Alpenland zu lesen. :crybaby:
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
