ich hab da ein Problem...
nach ca. 50 km hat sich jedesmal mein Auspuff (PK 50 XL Pluri) losgerappelt.
Womit kann ich das verhindern ?
Locktide ? (krieg ich die Schrauben dann jemals wieder los ?
oder selbstsichernde Muttern ? (haben die nicht einen Kunststoffkern, der am Auspuff schmilzen dürfte ?)
Hoffe auf eure Erfahrungen.
Cyber
Loctite gibts in drei Härten:
1. Schraubensicherung
2. mittelfest
3. nie mehr los :-D
Die Nr.1 oder unter Umstanden auch die Nr.2 würd sich bei dir anbieten.
Die selbstsicherne Mutter könnte tatsächlich schmilzen, aber ich denke dazu ist schon einges an wärme notwendig.
Kauf kein original Loctite das ist zu teuer, es gibt auch günstige Alternativen!
MFG
Das hatte ich auch schon öfter, aber nur mit sito plus auspüffe.
Das problem was immer die untere schraube durch die traverse. Es hat immer ausgesehen alsob die richtig fest war. Die war auch immer fest, aber musste noch fester angezogen werden um das blech richtig gegen die traverse zu biegen.
Wen er nicht gut angezogen ist löschen sich die mutter weil der packung kaputt vibriert.
Genaui, und packt man unter den Federring noch ne Mutter und knallt den kram gewissenhaft fest, lößt sich da auch n ix mehr. Mit der Schraube hatte ich noch nie Probleme
Gewindekleber (Loctite, oder ähnliches) würd ich nicht an Stellen verwenden, die heiß werden, weil jeder Gewindekleber den ich kenne sich bei Hitzeeinwirkung wieder lösen lässt, der eine bei relativ niedriger Temperatur, der andere bei entsprechend höherer. "Nie mehr los" Gewindkleber gibbet eh nicht, zur not wirds aufgebohrt... :-D:-( - Sorry Alrik, wollt dir nicht in die Karre pissen... :-(
Gruß, Ralf
Moin, moin
Die selbstsicherden Muttern mit Kunstoffkern eignen sich nicht . Der Kunstoff hält die Hitze nicht Stand .
Ich befestige den Auspuff mit Federring und normaler Mutter . Nun noch mit zweiter Mutter kontern .
Hat bisher immer gehalten .
:-D:-(:-(:-(:-(
Naja, bei ner Px mit eingebautem Motor, und runtergerappleter Mutur (Käfig ab) ist es ja nich ganz so einfach da auch noch nen Federring hin zu zaubern!
Weiss ehrlich gesagt garnich wie das bei Smallframes aussieht da unten!
bei den Smallframes ist das auch eher "da oben" :-D
zylinder steht ca 45° schräg und auslass ist auf der linken seite (wenn man kickstarterseitig draufschaut)
Statt ner selbstsichernden Mutter könnte man auch mal ne (einseitig) leicht gequetschte Mutter probieren!
