Hallo GSFler,
brauche dringend Hilfe - ich steh an und weiß nicht mehr weiter.
Setup:
- PX125 Block mit Polini 177, angepasst
- Standadwelle
- SI 24 ovalisiert+optimiert (hinsichtlich Spritthematik) mit 160/55, BE3/160/118, Lufi mit Löcher
- Simioni Right Hand
Der Motor lässt sich nur starten mit halboffenen Gasschieber. Er läuft dann einwandfrei, dreht schön aus, nimmt Gas schön an.
Sobald man vom Gas geht ist der Motor aus. Standgas lässt sich somit auch nicht einstellen, da der Hahn ja schon 50% offen sein muss.
Ich hab die gesamte Elektrik getauscht (CDI von meiner laufenden Vespe, neuer Pickup). Die Kabel wurden alle neu verlötet bei der Motorrevision.
Neuer Benzinschlauch, Länge ist ok, Benzin rinnt ;)
Gesamter Vergaser getauscht -> selber Effekt.
Andere Düsen probiert (gleiche Bedüsung) -> selber Effekt.
Es macht keinen Unterschied ob der Lufi oben oder unten ist. Verhalten ist ident.
Woran kann es liegen? Kann es sein, dass der Auspuff zu ist? Die Vespe gehört einem Freund, der Auspuff scheint nimmer der jüngste zu sein...
Vielen Dank für die Hilfe!
auf die idee wär ich nie gekommen. er hat schon etwas mitgenommen ausgesehen, aber dass er kaputt wäre...
hmmm. überprüf ich am besten mit motoröl, oder? vergaser runter, öl rauf, schaun obs durchsickert?
