Ich habe mir eine Grimeca NT Classic zugelegt und möchte die Lenksäule und hintere Bremstrommel usw. in der selben Farbe lackieren / vielleicht auch pulvern lassen. Kennt wer genau diesen Farbton? Habe ihn bereits mit der RAL-Karte verglichen, aber keinen passenden gefunden. Die SIP-Hotline konnte mir auch nicht weiterhelfen und eine Rückantwort von Grimeca direkt habe ich auch noch nicht erhalten :thumbsdown: (falls die Italiener überhaupt antworten).
Also ich würde vorschlagen, daß Du besser die Grimeca gleich mit lackieren/pulvern lässt, denn sonst ärgerst Du Dich hinterher, wenn's doch nicht passt!
Sorry, aber das wäre die aufwendigste Lösung. Dann müsste ich ja zusätzlich die neue Bremsteile strahlen und lackieren lassen. Genau das will ich vermeiden.
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Rat?
Die Grimeca selbst ist ja schon gepulvert und sowas soll (und kann) man nicht zweimal machen! Pulvertöne weichen immer von den eigentlichen RAL-Farben ab - das ist ähnlich wie beim Eloxieren. Nimm die jeweiligen Verkehrstöne (verkehrsgrau, verkehrsrot, usw.), das sind auch meistens die Grundtöne für gepulverte Ersatzteile. Wenn du das Ganze lackieren lassen willst, dann geh' zum Lackierer und der mischt dir die Farbe genau so, wie du sie haben willst, wenn du ihm ein Muster gibst!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
