Moin
Habe mit meiner Lusso immer noch das Problem das er nach Vollastfahrt bei wieder Gas geben abmagert.
Mittlerweile wurde aus dem Lusso 80 Motor mit 139er ein alt Px 150 mit 177 Polini sprich:
  1. Motor wurde getauscht
  2. Zündung(Polrad und Zündplatte)wurde getauscht
  3. Vergaser wurde getauscht
  4. Kraftstoffschlauch ern.
Ich fahre ein SI 24 Vergaser 160,BE3,118 oder 128HD kein Unterschied, luftfilter mit Löcher
Wenn ich ohne Schlauch Vergaserwanne zu Karosse fahre ist alles gut
Ich bin Ratlos ich bin so verzfeifelt das ich mir schon ein Lapen unter die Kaskade stopfen wollte :thumbsdown:
Moin
den Ronbogen verbaut?
die Schwimmerkammerbohrung aufgebohrt?
Mal ohne Löcher im LUFI probiert.
Ohne Ansaugschlauch alles bene deutet ja eher auf überfetten als auf zu mager hin würde ich sagen.
Welcher Auspuff?
Welcher Auspuff?
Ronbogen sorry sagt mir nichts
Schwimmerkammer ist noch nicht gebohrt soll demnächst passieren
Luftfilter ohne Löcher habe ich mir heute besorgt wird als nächstes probiert
Auspuff ist original
Es ist aber wie abmagern der motor geht weg als wenn er kein sprit bekommt
das ist ja das unlogische ich bin mit der 160 Luftdüse und den löchern eh schon recht mager
nun nehme ich den schlauch ab er magert noch weiter ab und das problem ist weg.
Oder wie ist es wenn der Motor obenrum zu Fett läuft
160er Hauptluftkorrekturdüse ist fetter wie ne 190er, das ist Dir aber klar, oder?
160 Luftdüse ohne löcher im Filter hat ja aber schon der ori 150 Motor also bin ich mit dem
Filter magerer unterwegs ist soweit verständich?
der Ronbogen ist ein Stück gebogenes Metallrohr, welches, kurz nach dem
Benzinhahn montiert, ein Knicken des Spritschlauches verhindern soll.
Was auch eine Möglichkeit der Behebung sein könnte: den Benzinhahn
aufbohren um mehr Durchfluss zu bekommen.
Vorher würde ich aber erst die Schwimmerkammerbohrung erweitern.
das dürfte aber weniger mit dem Luftschlauchproblem zu tun haben. Sprit bekommt sie ja genug, wenn es ohne Luftschlauch geht.
Kraftstoffleitung habe ich auch geprüft neu verlegt besonders auf knickstellen geachtet
Alles gut Problem behoben!!!
Ich habe nochmal den Luftfilter getauscht (ohne Löcher)da lief er er ziemlich Fett aber magerte obenrum immer
noch ab,auch anderen Auspuff gab keine Besserung.So und jetzt haltet euch fest ich war so ein richtiger Vollassi
und hab an die Lappen unter die Kaskade gedacht,also kurz mit Pressluft unter die Kaskarde geblasen und der Luftstrom ging 1:1
durch den Rahmen zur Luftfilteröffnung hmmmm...da stand vom Kollegen noch ein Lusso auch Luft drauf nichts am Luftfilter
noch viel mehr hmmmmmmm...kurz gedach sche... du kannst doch kein Lappen unter die Kaskarde stecken ist doch oberpeinlich,
ich habs gemacht Problem weg :crybaby: Ich kann es mir nur so erklären:Der Roller wurde mal für eine Lackierung komplett zerlegt
vielleicht wurde da was aus dem Kabeltunnel entfernt und nicht wieder eingebaut??? egal alles gut :thumbsdown:
Was willst Du uns damit sagen?
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
