ja ich habe die Suchfunktion verwendet, dennoch habe ich ein paar fragen...
mein setup auf der PK50S: DR85, 19er, Sito+
nun bin ich am überlegen das org Primär von 4,xx auf 3,00 (oder 3,50) zu ändern.
hat vielleicht jemand das gleiche setup und kann mir mein vorhaben bestätigen?
falls jemand so ein Primär verkauft...... :thumbsdown:
Danke für eure tips
Danke für eure tips
Also die 3.00er wird er wenns den Berg nicht hoch geht evt. auch noch ziehen! Aber ist dann schon etwas träge die kiste mit nem 100dr ists echt dufte zu fahren! ich würd 3.00 mit drt verkürzen! (Dann kannst sie auch falls du mal etwas mehr haben möchtest wie polini 112 oder so was auch ohne motorspalten übersetzung verlängern!
Bearbeitet von Hugo4race
dann vielleicht doch nur auf 3,72 ändern? wird wohl dann die goldenen mitte sein.
Ich fahre genau diese Kombination mit 3.72er Primär und bin damit sehr zufrieden.
Zieht halbwegs ordentlich und macht Tacho 75 (dreht aus).
Kann ich nur empfehlen.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
