Servus,
ich habe ein großes Problem mit einer v50 Rundlicht. :thumbsdown: Das problem ist, das sie, nach Vergasereinstellung schön das Standgas hält,dann wenn sie warm ist und ich Gas gebe, geht sie mir fast aus. Sie geht völlig in die Knie.
Zündfunke sieht toll aus, schön blau, und kräftig.
Bin mit meinem Latein am Ende. Verbaut ist ein 50er Piaggio Zylinder Bedüsung ist auch original.
Habe den Vergaser mit Bremsenreiniger und Pfeifenreinigerstäbchen sauber gemacht, also alle Kanäle, soweit das ging freigerubbelt, durchgeblasen.Ich bitte alle Profis mir Ratschläge zu geben.Leider kann ich keine Problemeingrenzungen anbieten...
Danke schon mal im Voraus.
Grigo
Tippe auf Kolbenringe tot. Kompressionsverlust.
Wenn Zündung ok ist?
Vergaser ok?
Auspuff frei?
Lüra leicht zu drehen ?
Zylinder runter oder einfach mal messen.
Nette Werkstatt wo Du messen kannst?
min 8 Bar. Drunter wirds eng.
7 sollte auch noch gehen.
Viel Glück
Tippe auch auf Zylinderverschleiss und, oder die Kolbenringe sind runter.
Alles mal nachmessen und ggf. Übermaß-Kolben verbauen. Oder direkt mehr Rums rein wenn genehm :thumbsdown:
