Bin gerade auf der Suche nach Werkzeug, am besten gleich nach nem komplett Set! Sollte nur ab und zu für Kleinigkeiten dienen aber die Schraubenzieher sollten auch länger als 10Schrauben halten!
Bin auf der Suche über Famex gestoplert, hat jemand von euch damit Erfahrung?? Oder ist das eher Billig-Schrott?
Grüße Georg
Bearbeitet von Gschorre
Vergiss das mit dem Komplettset.
Kauf die lieber Schraubendreher von PB oder Wera, Ringmaulschlüssel von HAZET, Stahlwille oder Gedore,
1/2" & 1/4" Ratschenkästen von Proxxon oder HAZET oder Gedore.
Zangen von Knipex, Inbusschlüssel von PB.
Ich kenne keinen Hersteller der alle Werkzeuge in gleich guter Qualität liefert.
Das hält über Generationen und wenn du mal was wegen Zweckentfremdung kaputt gemacht hast, kannst du es einzeln nachkaufen!.
Es gibt wohl auch 'nen AMI der Lebenslang Garantie gibt- den kenn ich aber nicht.
Bearbeitet von Jogibär
Wobei ich die "Workzone" Sachen (Aldi) schon durchaus empfehlen kann. Hält, funktioniert und wurde bei uns in der Halle noch nie geschont.
Günstig, aber gut. Zumindest die Zangen und Knarrenkästen.
:thumbsdown:
Also Ratschenkasten kann ich den wirklich nur empfehlen. Is alles drin was man an ner Vespa braucht...
Kaputt gegangen is noch nix (die ersten beiden Kästen werden seit ca. 3 Jahren eingesetzt, 3+4 seit einem Jahr)
und wie Deep4 schon sagte, geschont wird da nix.
Dann noch die Spezialdinge wie Abzieher, Kronenmutterschlüssel etc., ein paar gute Schraubenzieher und fertig is die Laube...
Bearbeitet von dorkisbored
ich hab vor ewigen Zeiten nen Proxon Ratschenkasten gekauft zu damals 149.- DM
ist nach jahren gewerblichen einsatz nur mal ein knebel kaputt gegangen.....
wollte den Jungs bei Proxon damals schreiben ....
"....euer Ratschenkasten ist müll....aber das werkzeug drin ist prima...."...
der kasten hat nämlich net lange gehalten...scharnier kaputt...
ansonsten kauf ich eigentlich immer Hazet.....
Rita
Wenn Du was Gutes suchst, ist die Antwort von Jogibär sehr zutreffend. Aber ich muß selber sagen, das ich mir für einen Liter Milch auch keine Kuh halten werde. Beim Werkzeug muß man immer einen Kompromiss finden: Wofür brauch ich es, wieoft brauche ich es und was muß es leisten für den Zweck. Bei uns ist Werkzeug von Aldi bis Hazet, von Proxxon bis Mannesmann, so gut wie alles im Umlauf. Auch beim Werkzeug gilt: Probieren geht über Studieren.
Gruß Hemmiti :thumbsdown:
Facom, mein Favorit in Allem! Allein die Ratschen sind ein Traum! 72 Zähne 3/8"....
Gabelringschlüsselsatz von 6mm bis ich glaub 27, ich bin glücklich....
:thumbsdown:
Max
Ich habe mal vor 3-4 Jahren einen KS-Tools Werkzeugkasten (Nüsse, kleine + goße Ratsche, diverse Schraubendreher und Zangen sowie Schlüsselsatz) gekauft. In der Werkstatt schrauben damit ca. 4 Leute. Auch so Scherze wie Nüsse für den Schlagschrauber nehmen etc. Bisher bin ich glücklich - hatte einmal einen Schlüssel verloren den ich im Fachhandel nachkaufen konnte; eine Nuss wurde der Vespatronic geopfert (zu großer Außendurchmesser) - auch ohne Probleme Ersatz bekommen.
mal was zu Proxxon, hab letztens einen Test über einen Ratschenkasten gelesen. Da ist nochmal ein deutlicher Unterschied zu Hazet und Gedore. Wesentlich schlechtere Qualität und die Nüsse waren teilweise nicht Maßhaltig. Und das zu einem ähnlichen Preis. Die Maße vom Aldi Werkzeug möcht ich gar nicht nachmessen.
Ich kauf mittlerweile auch nur noch gutes Werkzeug. Hab schon zu viel schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht wäre früher die ein oder andere Schraube mit gescheitem Werkzeug nicht rund geworden und ich hätte mir viel Zeit und Ärger erspart.
Das Gleiche gilt übrigens für Elektrowerkzeuge aller Art (Flex, Bohrmaschine, Akkuschrauber...)
Klar jetzt werden wieder einige sagen... aber beim Aldi hab ich drei oder fünf oder ewig Jahre Garantie auf die Sachen. Mir sind aber meine Zeit und meine Nerven zu schade weil die Dinger immer genau Samstags Nachmittags verrecken wenn man sie unbedingt braucht.
Tobi
Bearbeitet von ewald
Genau den Kasten habe ich.
Edith hat noch den Link gefunden: KS-Tools Ich glaube das ist etwas günstiger
ist da das unterste fach eigenlich leer?
hab hier auch so einen kasten, war allerdings billiger und der kasten ist kaputt.
werde wohl dann auf den KS tools zurückgreifen :thumbsdown:
Ja, ist leer.
haben uns letztens den hier geholt...
westfalia werkzeugkasten
falls der link nich geht
westfalia.de
Artikel Nr. 661843
sofort lieferbar
10 jahre garantie
Versandkostenfrei!
? 169,99
der akku schrauber taugt halt nich wirklich was, aber der rest is eigtl top, und wenn was kaputt geht... halt 10 jahre garantie
    • 1. Choke, junge, CHOKE!!   2. Kannst du einen anderen Vergaser nehmen? Wenn es dann immer noch ist, Tank und Zündung , etc. Checken. Wenn weg, tippe ich auf Mikrospäne bzw. Dreck im Vergaser.   Halte uns auf dem laufenden.   PS. Gemisch passt?(1:33?)
    • Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr den Motor aufgebaut und vom Anfang an lief er im unterem Drehzahlbereich (3000 / 4000 U/min) ruckelig. Ich und andere tippten auf die Vergaserabstimmung. Nach langem hin und her mit der Nebendüse wurde das ruckeln weniger, verschwand jedoch nie zu 100%. Jetzt nach dem Winter fuhr sie die ersten 500m wie zuvor auch, jedoch ging sie plötzlich aus.  Daraufhin habe ich den Vergasser gereinigt, Sprit getauscht, Zündungszeitpunkt erneut gecheckt (abgeblitzt), Benzinhahn gereinigt, Benzinfilter, neue Zündkerze und nun geht die Karre nur noch mit Chocke an. Fährt auch nur noch mit Schocke und bleibt nach ca. 600m oder 1000 m stehen. Als würde sie keinen Sprit oder Zündfunken mehr haben. Nach 1 bis 2 Minuten geht sie wieder nur bei angezogenem Schocke an und fährt wieder nur einige hundert Meter bis sie wieder abwürgt.  Standgas ist nicht ei stelkbar bzw reagiert nicht mehr darauf. Was denkt ihr könnte die Ursache sein?
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
