ich habe bei meiner V50R Probleme beim Ausbau des vorderen Stoßdämpfers. Wenn ich unter dem Kotflügel die obere Schraube des Stoßdämpfers lösen will, dreht der Dämpfer mit durch (die Stange innerhalb der Feder). Hat jemand eine Idee? Mache ich vielleicht eh was falsch?
ich bitte um Hilfe !!! Danke
Da müsste oben ein Schlitz zum Kontern sein. Kommste aber natürlich nur dran, wenn der Koti ab ist.
na toll, und den Koti bekomme ich nur ab, wenn ich die Lenksäule ausbaue bzw. Lenke löse und Spiel gebe? Denn ansonsten bekomme ich die Schrauben nicht aus dem Koti rausgezogen wegen der Kaskade. oder wie oder was? :thumbsdown:
kleine rätsche + schlitzbit könnte klappen man muss halt die position des schlitzes genau finden (wie im wahren leben) das es gerade so passt
edit: meine mich zu erinnern das es manchmal reicht wenn man die obere gusskappe mit nem rohrschlüssel festhält geht am besten zu zweit...
Bearbeitet von Eydsoab
Lenkkopfschraube raus...Tacho raus....Lenker runter wackeln (mit Glück können alle Züge dran bleiben)...die Kronenmuttern lösen (entweder mit passendem Schlüssel oder Schraubenziehen + Hammer)....Gabel nach unten rausziehen....fertig...
Wenn Lenker nich runter geht....doof....weil dann müssen die Züge gelöst werden...oder einer zieht ihn nur nach oben währen der
andere drunter die Kronenmuttern löst....geht auch....is aber fummeliger....
Bearbeitet von dorkisbored
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
