hallo
also es geht sich um folgendes problem....
Habe einen PX 200 Motor mit Malle und 30er Dello Vergaser verbunden mit nem Malossi Ass.Zur Abgasbefrreiung nen SIP Performence
Der Motor läuft nicht schlecht aber auch nicht gut, Problem ist das ich mit ner Tankfüllung man gerade 70km komme mit verhältnis mäßig wenig leistung(ca18PS).
Könnt ihr mir sagen woran das liegt, dass die Kiste so durstig ist?
gruß fabi
Bearbeitet von fuffbuff
Tja, dann mußt Du wohl mal erst mal Deine Bedüsung hier reinschreiben. Ist der Tank denn dann auch wirklich lehr, oder fährt der Roller einfach nicht mehr und der Tank ist noch halb voll. Denn dann benötigst Du wohl ne Spritpumpe.
was heisst ca 18 PS?
wie ist der Moddor bzw. Zylinder bearbeitet oder nur PnP?
sicher das der Benzinschaluch nicht irgendwie undicht ist?
Bedüsung wäre natürlich auch interessant?
Zündkerzenbild?
Bearbeitet von lycantor
Wie meinst Du das?!? Wäre ja nicht schlecht, wenn man wüsste was Du genau gemacht hast.
Wieso läuft der Motor nicht gut? Noch nicht oder immer noch am Vergaser abstimmen?
Zündung nicht gut eingestellt? ....
Cheers
scootman
...70 km mit einer tankfüllung? also ich schaff von volltanken bis warnlampe 50 km, dann hats aber wieder mal pressiert oder man hat wieder so richtig ordentlich spaß gehabt, also find ich die 70 kilometer gar net soooooo wenig! achja...auch 210 malossi, mmw2, jl right, langhub, mikuni tmx 30, etc.
also bedüsung ist
135HD,55ND,X2 Nadel, AV260 MR.
läuft damit echt noch zu fett habe gerade mal düsen gewechselt auf
130HD, 51ND, X5 Nadel
jetzt läuft es besser
am motor ist der der kolben bearbeitet die überströmer leicht weiter gemacht angepasst und einlass ganz nach hinten gezogen!
Kolben richtig rum drin?
also ich glaub kaum, das er dann überhaupt 70 km schaffen würde...
hört sich für mich an, als hättest du ein leck.
mein 224er malozze, mit mikuni 30 auf S&S stutzen mit SIP verbaucht vielleicht 4 bis 5 liter auf die hundert...
kann das sein das der vergaser leckt aufgrund von vibrationen`?
weil so leckt sie nicht! ich habe echt keinen schimmer woran das liegen kann.
kolben ist richtig um drin wer schlecht wenn nicht!
Also, mit nem 260er Mischrohr dürfte die Kiste ja fast gar keinen Sprit verbrauchen. Üblich ist eigentlich ein 262 oder 264er MR. Ich will nicht bestreiten, daß es mit dem 260er geht, kann mir aber nicht vorstellen, daß
1. die Kiste zu fett läuft und
2. der Verbreuch so hoch ist.
Fähsrt Du denn mit digitalem Gasgriff (I/O)? Dann kann ich mir 7-8l gut vorstellen. 10 ist aber happig.
Ich fahre fast die gleiche Kombo und bin auch bei 10 Litern. Ich fahre aber auch 32 Grad Vorauslass. 24 PS bei ziemlich spitzer Kurve. Somit immer Hahn auf, weil sonst nichts geht. Da wird sicher ne Menge Gemisch einfach rausgespült.
Anyway. Also ich finde 10 Liter auch viel aber nicht ungewöhnlich, weil es bei mir auch so ist.
ja gut das kann sein
aber habe nun noch ein wenig gefahren mit der neuen bedüsung und nun gehts bin schon 50km gefahren und die tanknadel wandert nicht mehr im sauseschritt.
@DocMed du hast recht weil mit der ersten bedüsung musste ich meistens digital fahren weil einfach der motor total am überfetten war und erst bei 3/4 gaschiebr öffnung drezahl kam.
mit der X5 Nadel gehts schon besser.
ich werde demnächst noch mal ne dauer fahrt machen wenn es mal nicht 36grad sind und mal schauen wie weit ich mit einer tank füllung komme!
moin
also wenn der mit der kombi 260/x2 erst bei vollgas lief und es jetzt mit der x5 besser läuft dann war er wohl vorher zu mager und nicht wie du vermutest zu fett
nadeln ohne ende
ausserdem ist es nicht sinnvoll mehrere teile gleichzeitig zu ändern weil es sonst nicht möglich ist festzustellen welche änderung was bewirkt hat
also würde ich an deiner stelle wieder die alte hd und nd reinschrauben und schauen wie es dann läuft
bis denne
michael
ojkay wenn es mal abkühlt werde ich da mal bei gehen! choke ist dicht hatte ihn abgeklemmt.
das heißt ich bin die ganze zeit zu mager gefahren? das hörte sich aber eher an wie zu fett naja werde ich ja raus finden!
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
