Hallo ich möchte meine PX200 auf Cosa-Kulu umbauen:
Ich weiß nicht so genau, was ich an Scheiben und Muttern brauche.
Hier mein SIP Warenkorb:
Kupplung PIAGGIO "COSA" PX200E
Lusso/`98/MY ab `95/Cosa 2 200
Z 23, Ø 115mm, 4 Scheiben
Art.Nr. 93042000 189,05 ? 189,05 ?
Mutter Kupplung "COSA" PX/MY/
Cosa 2 `94 ->, COSA-Kupplung
M=12x1,5 gequetscht,
selbstsichernd
Art.Nr. 21214100 2,85 ? 2,85 ?
Unterlegscheibe Kupplung Cosa
(Wellscheibe M12)
Art.Nr. 69820000 1,62 ?
Ist das alles was ich brauche?
Oder brauche ich auch noch:
Distanzscheibe SERIE PRO Kupplung Cosa
24.5x15.0x0.8mm
Art.Nr. 69821000 3,99 ?
Oder fehlt sonst noch etwas?
Klaus
passt - keine distanzscheibe erforderlich - schau schon mal im topic
würde noch zusätzlich die "fuschscheibe" kaufen, falls die lulu nicht richtig trennt
edith : die original u-scheibe muss natürlich drunter - is klar, oder ?
edith 2:
sorry - sehe gerade, die u-scheibe heißt jetzt
ja, würde ich mitbestellen
Bearbeitet von T5Pien
danke für die Antwort.
Nur, dass ich nichts falsch vestanden habe:
Die oben stehenden 4 Teile ist alles was ich brauche?
Der Kulu Keil ist der gleiche wie bei der PX-Kulu?
Die Mutter ist selbtsichernd? Braucht man das jedesmal eine neue?
Was meinst Du mit Fuschscheibe?
Bleibt das Ölpumpenritzel der PX unter der Cosa-Kupplung?
ja, eventuell noch einen neuen keil, mache ich zumindest immer
ja, könntest neu machen, würde ich aber nicht dort bestellen, zumindest darauf achten, dass es kein nachbaudreck isr
jedes mal ne neue - zusätzlich loctide und dann mit 70 nm anziehen
normalerweise sollte ne neue kupplung auch ohne sowas funzen, deshalb fuschscheibe
ja, bleibt drunter
Als vom KuWe-Lager gesehen:
- Ölpumpenritzel PX
- Distanzscheibe SERIE PRO Kupplung Cosa
- Cosa-Kulu
- Wellscheibe M12
- Mutter selbstsichernd M12
Richtig?
- Ölpumpenritzel PX
- Cosa-Kulu
- Wellscheibe M12
Richtig?
Jau, anders würds auch wenig Sinn machen.
Ich hab ne cosakulu original inner px (bj97) und bei mir fehlt die Distanzscheibe,hmmmmmm
Hatte wohl auch mal nen Trennproblem, oder besser gesagt nen Rupfen, aber das hatte andere Gründe.
Der Vorbesitzer hatte die Scheiben,von denen es ja 3 verschiedene gibt, falsch angeordnet.
Und ordentlich wie ich bin, hatte ich die auch genau so falsch wieder reingepackt....
Ok,jetzt frag ich mich gerade: Wenn der Typ die Kulu falsch zsammen setzt, hat der auch die Distanzscheibe
vergessen, oder kommt eben jene nur rein, wenns Trennspiel zu gering ist?
Lohnt es sich die Original Cosa-Kulu von SIP für 190? zu kaufen?
WORB5 bietet für 120? einen Nachbau an, der lt. WORB5 vor Auslieferung geprüft wird und garantiert einwandfrei trennt.
PEP-Parts bietet auch für 120? einen Nachbau von Newfren an, der angeblich auch gut funktioniert.
Welche Cosa Kupplung ist empfehlenswert?
pers. würde ich worb oder pep nehmen
-> wenn dass geld ganz locker sitzt und ggf. später mal tuning geplant ist: es gibts auch komplette cnc - cosa´s bei worb, s & s, pep, k & g und lth
- Ölpumpenritzel PX
- Cosa-Kulu
- Wellscheibe M12
Richtig?
Lohnt es sich die Original Cosa-Kulu von SIP für 190€ zu kaufen?
WORB5 bietet für 120€ einen Nachbau an, der lt. WORB5 vor Auslieferung geprüft wird und garantiert einwandfrei trennt.
PEP-Parts bietet auch für 120€ einen Nachbau von Newfren an, der angeblich auch gut funktioniert.
Anordnung:
-Ölpumpenritzel, wenn die Pumpe nicht genutzt wird, dann besser die PX alt Scheibe, angefaste Seite zur Kurbelwelle
-Kupplung
-Wellscheibe
-Quetschmutter
Ich persönlich würde ausschließlich eine originale Kupplung oder bei mehr Leistung eine CNC mit komplett originalen Teilen verwenden. Da brauchts auch keine zusätzliche Distanzscheiben.
Dazu eine anständige Quetschmutter und eine jeweils neue Wellscheibe. Und bitte nicht mit Loctite und 70 NM anbomben, 45 NM reichen da auch bei Motoren >30PS und NM aus.
Bearbeitet von raph
Ich würd falls nötig noch ne Andruckplatte und n Trennpilz mitbestellen. Wenns eh grad auf ist schadets bestimmt nicht!
Siehst ja wie verschlissen die beiden Teile sind.
  • 5 Wochen später...
So, die Cosa-Kupplung ist drin. Hat alles gut gepasst.
Bin schon Probe gefahren und begeistert!
Wenn ich früher gewusst hätte wie diese Cosa-Kupplung funktioniert, hätte ich mir ne Menge Zeit und Ärger mit verschiedesten PX-Kulus ersparen können.
Die neue Kulu trennt sauber, rupft nicht, ist leicht zu bedienen und ist auch viel leiser als alles was ich vorher drin hätte.
Kann ich nur empfehlen !!!
    • Moin, da mein Vespa v50 Projekt nun fertig ist und ich die ersten Meter gefahren bin, habe ich folgende Frage: Wie viel "dive" bzw "eintauchen" ist normal? Wenn ich vorne bremse, geht es soweit in die Knie, dass es quasi auf Block geht. Ich kenne zwar diese anti dive kits, aber wie viel ist normal und was nicht?
    • Falls das Rücklicht der gleiche Farbton ist, bitte melden. Fehlt mir noch, darf gerne patiniert sein.
    • Hä? Luftbohrung oben sollte 1,4 mm haben, Spritbohrung unten 0,52 mm. In Deinem Fall. Wie kommstvDu darauf, dass sie unten auch 140 haben sollte. Das wäre ja sinnlos, sie mit zwei Nummern zu beschreiben. Wäre ja sonst lediglich eine 140/140, die man auch einfach 140er ND nennen könnte.
    • Beschreibung: Suche einen SS90 Lenkkopf. Hatte einen Repro bei Sip bestellt,nur der passt leider nicht wirklich. Da das Loch für die Klemmung falsch gemacht gebohrt wurde. Vielleicht hat ja noch jemand einen rumliegen der passt…  Preisvorstellung: Ich hätte jetzt mal gesagt bis 300€    Mfg Stefan    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Press sie halt etwas zurück. Oder auspressen und nachmessen tauschen oder passend drehen.
