hab nen Bowdenzugsatz von BGM bei nem bekannten onlinehändler gekauft. Beschreibung: Perfectly fitting cable kit for your Lambretta. The length of the cables are perfectly matched :crybaby: da passt überhaupt kein einziges kabel, hüllen zu lang, choke-innenzug zu kurz :thumbsdown:
welche zügen verbaut ihr? taugt der satz vom jockey ( http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/product_info.php/info/p8724_Seilzugkit--Teflon--Serie-1-3-schwarz.html ) was - plugandplay?!
MecEur haben schön gepasst bis auf 2 Hüllen.... (eh die vom jockey)
lgT:
edith sagt noch, der profi hat ne 100meter rolle zuhause und macht sich selber :thumbsdown:
hat der profi auch die längen der jeweiligen aussenhüllen? wäre genial! danke
  • 10 Jahre später...
vor 3 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Und um Mal zu BGM zurück zu kommen: ich habe letzten Winter einen BGM (Pro?) Satz bei mir verbaut, da passten die Längen sehr gut.
Hier ist den nicht so.
vor 28 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Baue seit langem nur noch bgm ein. Die Zug-/Hüllenlängen sind immer okay.
Nicht so der vordere Teil des bgm Kabelbaum, der meist nicht mal recht bis zum Niderhalteblechlein vor der Lenkerklemme reicht. Das ist immer ärgerlich, von anderen Seiten aber erstens nicht bestätigt und zudem nicht Gegenstand des Threats. :-)
vor 4 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Mein BGM Kulu-Zug ist leider zu lang.
Der Zug ist aber schon was älter....2-3 Jahre
Werde heuta Abend mal messen.....
vor 1 Stunde hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Das ist seltsam. Ich verbaue die schon ewig und die passten immer.
Hast du denn wie original verlegt?
vor 20 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Da liegt doch schon der Hase im Pfeffer. Vor 2-3 Jahren gab es tatsächlich mal unterschiedliche Längen. Das ist aber lange nicht mehr so. BGM Züge sind top.
vor 14 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Der BGM Kuluzug hatte 173cm (Innocenti=170cm). Was nicht passt, wird passend gemacht ! ;-)
Du hast tatsächlich 3 cm gemerkt? Respekt!
